Escort 1.6 EFI pomesao ulje i vodu
Bolecanac
Poruka: 137
Član foruma od: nedelja, 12. dec. 2021. u 21:13h
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » sreda, 19. apr. 2023. u 21:55h
"Bravo ti ga nane"...- sto bi pokojni Ekrem Jevric rek'o.
Posle mukotrpne potrage za majstorom koji ce da mi zameni vodenu pumpu,resim da je zamenim sam.
U prethodnim temama sam pisao o naduvavanju creva,i sve se tesio da je vazduh u sistemu,kad ono - medjutim... thumbsdownh !
Elem,poklopac ventila pun "majoneza",merac od ulja takodje,nivo ulja "pola metra iznad min."
Znaci dihtung...
E sad...da li strada jos nesto osim tog prokletog dihtunga,ili ce biti obrada glave i nov dihtung dovoljni da se unormali stanje?
I da li sad mora motor nekako da se ispere od ove mesavine ulja i vode?
MONDEO 1.6 16v Zetec thumbsuph
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15075
Re: Escort 1.6 EFI pomesao ulje i vodu
Poruka od mbole » sreda, 19. apr. 2023. u 22:52h
To ces znati tek kad se skine glava i odradi hidro test.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » sreda, 19. apr. 2023. u 23:04h
Ok,a ovu "sadrzinu" iz kartera da ispustim i da ne vracam sraf,
neka se cedi,posto sad moram da skupim pare za celokupnu zavrzlamu,pa ne znam bas da li ce to biti skoro...
Ne rece mi za ispiranje motora...
Escort 1.6 EFI
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » sreda, 19. apr. 2023. u 23:12h
Ako je pomešao na dihtungu to je super. Ako je negde pukao blok ili glava, to je već posao.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » sreda, 19. apr. 2023. u 23:14h
Znaci...ima i toga ...
Pa da...dok ne skinem glavu,nemam pojma...jbg.
Znam samo da je nabijao kompresiju u creva...drugo ne znam.
Escort 1.6 EFI
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 22. apr. 2023. u 20:31h
Rasturio sam sve,i glava je spremna za skidanje.
Samo ako neko moze da mi kaze postoji li neki redosled za skidanje (odvrtanje) srafova glave,ili ne?
I koja marka dihtunga glave je dobra,ili i to nema veze?
Escort 1.6 EFI
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » subota, 22. apr. 2023. u 21:47h
Victor Reinz je dobar dihtung.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » subota, 22. apr. 2023. u 22:04h
Ok za dihtung...
A redosled srafova...?
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15075
Poruka od mbole » nedelja, 23. apr. 2023. u 07:01h
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 23. apr. 2023. u 13:08h
mbole piše:
Hvala za info... thumbsuph !
Skinuo sam glavu,i onako odokativno nisam nikakva ostecenja uocio ni na glavi ni na bloku.
Ali,ide glava na ravnanje,pa ce u svakom slucaju proveriti sve.
Problem lociran :
Escort 1.6 EFI
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » sreda, 26. apr. 2023. u 20:44h
Da li je ispravno,i koliko se pridrzavate pravila za stezanje glave iz autodate?
Pise:
stage 1 - 25nM
stage 2 - 45nM
stage 3 - 105'
Escort 1.6 EFI
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » sreda, 26. apr. 2023. u 22:45h
Pa uz dihtung ces dobiti papir na kome pise kojim redosledom i kojom jacinom se pritezu srafovi. Bilo bi dobro da stavis i nove srafove da ne bi dva puta radio isti posao.
Dobri dihtunzi su Erling i Victor Reinz.
Poruka: 15075
Poruka od mbole » četvrtak, 27. apr. 2023. u 00:16h
Tacni su podaci.
105' je 105 stepeni
Poruka: 9051
Poruka od van » četvrtak, 27. apr. 2023. u 07:05h
Главу и блок можеш да провериш металним лењиром или било чим за шта знаш да је право . Ставиш подужно , по дијагоналама , попреко свуда , и пробаш да провучеш шпијун од 0.05 мм. Тако на глави , тако и на блоку . Ако ти је продувавао у духтухг на том 4том ( или првом ) цилиндру , глава сигурно тереба да се поравна , јер је гарантовано ту добила неки рис који треба да се поравна .
Купи и нове шрафове , то је реда величине 1500-2000 динара
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » četvrtak, 27. apr. 2023. u 13:32h
obavazno novi šrafovi glave,garnitura10 kom viktor reinz 14-32018-01,piše na ambalaži dihtunga glave redosled i na koliko se stežu u nm.zameni i semeringe bragastih vratila 81-33581-00 x2
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » četvrtak, 27. apr. 2023. u 17:08h
Glava je poravnata,spremna za montiranje.
Kupio sam vec nove srafove,podizace ispraznio od ulja,oprao karter...sve je spremno za montazu.
Samo sam hteo da se informisem za kilazu glave iz autodate,to mi je trebalo.
Znaci mogu slobodno da je stegnem po autodati,jer dihtung nisam uspeo da nadjem ni jedan od ovih koje ste pomenuli.
Uzeo sam neki "TAXAN",ciji li je,sta li je...pojma nemam,ali na njemu nema uputstvo za stezanje.
Jedino jos za bregaste ne mogu kilazu da nadjem,pa,ako neko i to moze da mi kaze,i da pocinjem polako.
Nedostatak vremena mi je najveci neprijatelj...dodjem s' posla oko 17h,pa dok me ne uhvati mrak radim malo,a garazu nemam...jbg...
Inace,dihtung je izgoreo kod prvog cilindra zato sto je sraf glave pukao ko zna kad i ko zna zbog cega.
Po mom misljenju je pukao prilikom prethodnog stezanja glave (opet ko zna kad),i na tom cosku sraf nije drzao glavu,i bila je labava.
Sve srafove sam izvadio cele,jedino njega sam izvadio samo polovinu,ali se vidi da nije pukao sad kad sam ga odvijao,nego odavno.
Srecom zalomljeni deo srafa sam skinuo lako...
Escort 1.6 EFI
Poruka: 15075
Poruka od mbole » petak, 28. apr. 2023. u 01:17h
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » petak, 28. apr. 2023. u 19:18h
mbole piše:
@mbole...svaka ti cast...sve znas thumbsuph !
Zahvaljujem,i javim rezultate... :) !
Escort 1.6 EFI
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » nedelja, 30. apr. 2023. u 08:45h
Upalio Fordisa...bice nesto od mene thumbsuph .
Jedino nije hteo odmah da upali,pa sam se malo uplasio da sam nesto zeznuo :( !
Posle skapiram da mu je verovatno trebalo malo da se podizaci napune uljem,ili sta vec.
Eno ga,veze kao singerica.
Zahvaljujem svima koji su ucestvovali u diskusiji... thumbsuph !
Escort 1.6 EFI
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » nedelja, 30. apr. 2023. u 20:58h
Svaka cast!!! Neka dobro sluzi!!
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 1. maj 2023. u 09:41h
Hvala,hvala...bila probna voznja od 20-ak km,ponasa se normalno.
Cak sta vise,cini mi se da bolje ide i vuce...za sad je sve ok.
Valjda bi za toliku voznju pokazao da sam nesto zeznuo !?
Escort 1.6 EFI
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 1. maj 2023. u 10:17h
Pokazaće uzbrdo.
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 1. maj 2023. u 10:20h
popovicvl piše:
Pokazaće uzbrdo.
Objasni...posto ne primecujem nista?!
Escort 1.6 EFI
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. maj 2023. u 10:38h
Pokazaće na većem opterećenju
Bolecanac
Poruka: 137
Lokacija: Bolec
Poruka od Bolecanac » ponedeljak, 1. maj 2023. u 10:41h
Pa dobro..."pokazace pokazace"...hoce neko da mi kaze sta ce da pokaze???
Nemoj da me plasite sad...
Ne znam iz kojih ste krajeva,ali ako nije pokazao nista uz Brestovicko brdo (put prema Smederevu)..onda ne znam na koje brdo da ga teram!?
Sta sad ispada,zamenis dihtung glave,pa posle ne smes da teras auto uz brdo...ne razumem?!
Escort 1.6 EFI
