Osvetljenje panela za ventilator i klimu fiesta mk6
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 16. maj 2023. u 05:00h
Uzeo sam Fiestu 2008g, mk6 i primetio sam da ne svetli panel za kontrolu ventilatora-grejanje klima. Da li je fabricki bez osvetljenja ili je neki problem u pitanju?
Sent from my SM-A525F using Tapatalk
Poslednja izmena: Radivoje82, na dan utorak, 16. maj 2023. u 09:48h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21601
Re: Osvetljenje panela za ventilator i klimu fiesta mk7
Naravno da ima osvetljenje samo moraš biti precizniji kad je model u pitanju... da li je u pitanju peta generacija fieste od 2002 do 2008 ili šesta generacija fieste od 2008 do 2017 godine ?
- Poruka: 16
6ta generacija, napisao sam mk6
- Poruka: 21601
Sve ok, pošto neko kao mk6 krsti stariju generaciju fieste iz razloga što englezi mk6 fiestu nazivaju fiestu pete generacije.
Elem, postoji rasveta na komandama ventilacije ali koliko me sećanje služi osvetljenje pravi set LED dioda, nije kao na starijim fiestama da idu ubodne sijalice.
Tako da ako komplet komanda ventilacije ne svetli, problem je u instalaciji, džeku ili negde prekid na samoj PCB ploči, pošto skoro pa 100% sigurno nisu stradale sve diode.
- Poruka: 16
Re: Osvetljenje panela za ventilator i klimu fiesta mk6
Hvala. Znaci iskljucivo kod majstora. Sam ne mogu nista.
- Poruka: 21601
ja bih pokušao sa demontažom i sa proverom džekova i instalacije pozadi.
Jako često se dešavaju takve stvari posle dubinskih pranja a enterijer ne osuše dovoljno pa se prekomerna veličina vlage prenese na same džekove, pinove i pojavi se oksidacija.
- Poruka: 16
Hvala. Probacu sam.
- Poruka: 8323
Kada budeš rasturao da vidiš spojeve koristi i kontakt sprej pre nego što vratiš sve na svoje mesto
- Poruka: 16
Ipak sam odustao. Deluje zahtevno za moje majstorske sposobnosti.
- Poruka: 16
Imao bih jos jedno pitanje. Ukljucena su mi automatska a na prekidacu nemam opciju da iskljucim. Ne znam kako je to prethodni vlasnik ukljucio.Radivoje82 piše:Ipak sam odustao. Deluje zahtevno za moje majstorske sposobnosti.
- Poruka: 15069
RTFM
- Poruka: 21601
Ugradio je relejRadivoje82 piše: ↑sreda, 17. maj 2023. u 08:21hImao bih jos jedno pitanje. Ukljucena su mi automatska a na prekidacu nemam opciju da iskljucim. Ne znam kako je to prethodni vlasnik ukljucio.Radivoje82 piše:Ipak sam odustao. Deluje zahtevno za moje majstorske sposobnosti.
- Poruka: 16
Nemam problema sa osvetlenjem ventilatora, morao sam malo da procackam. ali zelim da otkacim taj relej jer se svetla pale pri davanju kontakta a ne posle startovanja motora, sto mi se ne svidja. Ne mogu da provalim gde se nalazi.
- cortina.vr
- Poruka: 160
- Član foruma od: četvrtak, 13. avg. 2009. u 20:40h
- Lokacija: Vranje
Verovatno negde u blizini prekidača za svetlo. Osluškuj u tom predelu dok daješ kontakt, mora da cakne...
