Brave na Mondeu MKIII
- vladan 1
- Poruka: 93
- Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
- Lokacija: pljevlja
Pozdrav drugari,
Imam problem na Mondeu 2005god tdci, kada je toplije vrijeme nece da otvori vrata sa spoljasnje strane. Prvo se desavalo na suvozacevim vratima a sada je pocelo i na vozacevim. Kad nekolika puta povucem rucku tek otvori. Ima li neko resenje?
- Poruka: 15199
Re: Brave na Mondeu MKIII
Ajmo redom...
Jel te zeza elektricni deo, to jest nece da se otvori kada ga otkljucas daljincem, ili zavitlava i kada mehanicki kljucem otkljucas bravu?
Moras da das detalje da bi neko mogao da ti pomogne. Mi ne mozemo da probamo nista na tvom autu, niti znamo ono sto ti znas a nisi nam napisao.
A ako krenemo da nagadjamo.. .mnogo ce te kostati
- vladan 1
- Poruka: 93
Pojasnjenje. Kad otkljucam i povucem rucku sa spoljasnje strane, nece odmah da otvori, nego moram nekoliko puta da povucem i tek otvori. Otkljucavanje i zakljucavanje je OK
- Poruka: 15199
Ko kineski da pisem
CIME otkljucas?
Daljincem ili kljucem?
I da li se isto ponasa i kad otkljucas daljincem i kad otkljucas kljucem?
Kad povlacis rucku, a on nece da otvori.. da li ide "u prazno", ili imas otpor u nekoj tacki?
CIME otkljucas?
- vladan 1
- Poruka: 93
Daljinski kad odkljucam, povlacenjem rucke nista se ne desava, nema nikakvog otpora. Pravo da ti kazem nikada nisam otkljucavao kljucem
Kljucem kad otkljucam, nista se ne desava. Nema nikakvog otpora, rucka kao da ide u prazno. Pravo da ti kazem nikada nisam probao otkljucam kljucem
- Poruka: 15199
Lici najvise da je brava/brave zrela za jedno temeljno ciscenje.
Ume da se nakupi djubreta u samoj bravi vremenom, i onda zubic koji bi trebalo da "poveze" kvaku i bravu, nece da uskoci na svoje mesto.
Izvadis bravu, isprskas lepo WD-om, izmrdas sve polugice do kojih mozes da dobacis, pa opet isprskas dobro WD-om, da se djubre ispere.
Bilo bi pozeljno i podmazati nekom mascu u spreju (najbolje tzv "bela" mast).
Druga mogucnost je da su skviknule oprugice koje pomeraju zubice. Pa zubic na kraju ipak uspe da "uskoci" od mrdanja. Nazalost.. tjo je vec bas zeznuto za resavanje, i jednostavno se vise isplati kupiti polovne brave (samo brave, cilindri ostaju isti, tako da tvoji kljucevi i dalje rade).
PS
Nije lose s vremena na vreme otkljucati kljucem, cisto da i taj deo brave malo radi, i da budes siguran da mehanicki kljuc funkcionise.
Da ti se ne bi desilo, da kad se recimo isprazni aku, moras da obijas sopstveni auto, posto mehanicki kljuc ne radi.
PS
- vladan 1
- Poruka: 93
Probacu da ocistim mada mi nije lobicno zasto se desava samo kad je toplo vrijeme, kad je hladno sve funkcionise super
- Poruka: 15199
Zazori se menjaju kako se menja temperatura.
Neki na vece, neki na manje.
Kako ce se koji promeniti, zavisi od gomilice faktora, konkretne konstrukcije, upotrebljenih materijala...
Npr, imas alu osovinicu koja prolazi kroz celicnu plocu.
Kako temperatura pada, zazor izmedju osovinice i ploce ce rasti, a kako temperatura raste, zazor ce biti sve manji imanji, posto alu ima veci koeficijent termalnog sirenja nego celik.
Obrnuto, celicna osovina unutar alu lezaja (radilica npr) ce kako temperatura raste imati sve veci i veci zazor, a kako pada sve manji i manji.
Ne mora da bude to, ali je to jedan od cestih uzroka.
A kod ne bas prostog mehanizma kakav je brava, sa gomilicom sitnih delova i nekim dosta tesnim zazorima, pa jos djubretom koje se zavuklo izmedju... vrlo je lako moguce.
- CyberFX
- Poruka: 115
- Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Jel to poptuno elektricna brava ili ima sipke?
Ako sam ja dobro razumeo tebi je problem samo spolnja kvaka koja "ne hvata", pretpostavljam da je stadnardna brava i da ima sipku, tako da se 99% ona iskrivila ili 1% da ti se drzac te sipke (plastika) izlizao..
- sipku mozes da ispravis dok samu kvaku sa drzacem moras da menjas jer ne vredi krpiti, inace sve se to vidi kada skines tapacir i procackas prsticima
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
- vladan 1
- Poruka: 93
Ne znam kojeg je tipa. Tako je, problem je samo sa spoljasnje strane i kad je toplo vrijeme
- CyberFX
- Poruka: 115
Skini tapacir i iscasckaj situaciju, spoljna kvaka se lako skida pa je vizeulno prelgledaj, a sipku testiras tako sto ces rucno gurati sipku ka bravi (naravno jezik brave svaki put guras u polozaj zavorenik vrata), tako ces da vidis i da li je ostecena plastika i da li se iskrivila sipka i da li je zapravo nesto zapeklo...
- vladan 1
- Poruka: 93
Nasao sam u cemu je problem. Pojela se plastika na ruckama. Namotao sam izolir traku kao privremeno resenje a kako trajno problem da rijesim pojma nemam
- CyberFX
- Poruka: 115
Ja sam samo jednom video da se plastika odeljala i to na yt-u (kia ceed), kako da resis, pa kupis drugu to bar nije ni skup ni neki zeznut deo da ne mozes da nadjes..
- vladan 1
- Poruka: 93
Cisto sumnjam da ima ona mala plastika da se kupi posebno a da kupujem komplet rucku, mora da se farba
