[ Uputstvo ] Dijagnostika ELM
A_Geo
- Poruka: 33
- Član foruma od: petak, 22. okt. 2021. u 12:10h
Pre nekih godinu dana sam kupio ELM327 OBD2 v1.5 dijagnostiku, od tada do sada sam je koristio svega par puta. Jednom da proverim da li ima gresaka i jednom kada se upalila lampica ABS-a i to je to ( srecom, oba puta je odradila dobar posao ).
Ovih dana imam nesto vise slobodnog vremena pa sam guglao i naisao na nesto vise informacija sta je sve moguce raditi i proveravati pa bih cisto proverio svoj auto da vidim da li je sve kako treba. Koristio sam Demo FordScan app.
Ono sto mene zanima je sledece:
Vozilo o kojem se radi je Ford Focus mk1 TDDI 2002,
Zanima me da li mogu uz pomoc ove dijagnostike da proverim ,,punjenje turbine"?
MAP,MAF,EGR... i da, ukoliko jos nesto moze da se proveri?, nije na odmet.
Takodje me zanima ukoliko je moguce sve to proveriti, gde mogu pronaci minimalne i maximalne vrednosti kako bih znao sta mi dijagnostika prijavljuje.
- Poruka: 2078
Re: [ Uputstvo ] Dijagnostika ELM
Mozes, ako je zaista verzija 1.5.
- acadimke
- Poruka: 1723
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- Poruka: 2078
Forscan, Elmconfig, Focccus itd
A_Geo
- Poruka: 33
Jeste v1.5, uspeo sam sa njom da se povezem preko demo forscan app ( na telefonu ), Uz ELM sam dobio brdo nekih programa i linkova ali do sada nisam imao dovoljno vremena da to lepo pregledam.
Zanima me sta mi vi preporucujete?
I ako vam nije problem da mi ukratko objasnite ili posaljete link gde je vec objasnjeno, Kako podesiti da ocitava odredjeni senzor i ono sto mi je bitnije gde mogu pronaci koje su zadate vrednosti odnosno min i max, kako bih mogao dalje da uporedjujem.
- Poruka: 21767
Zadate vrednosti možeš dobiti samo u servisnim uputstvima ili programima kao što je Autodata.
Ako voliš sam da radiš oko kola a znaš engleski, preporuka je da kupiš Haynes servisno uputstvo za tvoj auto.
- acadimke
- Poruka: 1723
Ovde su ti npr senzori za rashladnu tečnost, grejači rashladne tečnosti dal su uključeni ili ne, pritisak turbine u usisnoj grani i brzina vozila.
A_Geo
- Poruka: 33
Hvala puno svima,Imam problem da auto nekada jednostavno ne zeli da ide preko 3k obrtaja ili jednostavno slabo povlaci ( Povuce izmedju 2,5 i 3k obrtaja na dve,tri sekunde ( i kao da je u blokadu ) i to je to ( uz pojavu crnog dima (nista preterano ali dovoljno vidljno ) ) izmedju 2-3k a nekada ide bas dobro, prelazi 3k obrtaja i vuce konstantno ne samo tih 2-3 sekunde. Pa bih iz tog razloga proverio prvo ove parametre i verujem da ce se tu negde krivac pojaviti.
