Zupcasti kais,pitanje
Nije mesto za kvarove.
Slaven
Poruka: 50
Član foruma od: utorak, 9. maj 2023. u 18:06h
Lokacija: Nis,Srbija
Poruka od Slaven » četvrtak, 8. jun 2023. u 02:32h
Pozdrav,imam ford focusa 2003 1.6 16v benzin,auto je u mom vlasnistvu od 2013 pre kupovine su zamenjeni zupcasti kais,spaneri,vodena pumpa,pk kais,tad je bilo 148000 km na tabli a sad je 188500 sto znaci 40500km predjenih,jel treba da se menja nesto od ovih delova zbog starosti?
Poruka: 21869
Re: Zupcasti kais,pitanje
Poruka od Markedjani » četvrtak, 8. jun 2023. u 07:54h
Ako nije menjana rashladna tečnost nijednom od tad...
Apsolutno sve treba da zameniš uz jedno ispiranje rashladnog sistema.
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » četvrtak, 8. jun 2023. u 16:42h
Ne znam koliko puta je menjana,prosle godine je prokuvala ekspanziona posuda na leto,tad je svakako promenjena,i posuda jeste,dopunjen je akumulator i posle toga nije bilo problema.
ljuba power
Poruka: 2748
Poruka od ljuba power » četvrtak, 8. jun 2023. u 17:11h
prošlo je 10 godina!menjan antifriz ili nije,svejedno.zupčasti kaiš je dotrajao vremenski,prošlo je 10 godina i vreme je za zamenu pod obavezno
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » četvrtak, 8. jun 2023. u 21:05h
A spaneri i vodena pumpa?
Poruka: 21869
Poruka od Markedjani » četvrtak, 8. jun 2023. u 21:54h
Zameni, ne može da škodi
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 8. jun 2023. u 22:41h
Originalni Fordov komplet ima propisan interval 100 hiljada ili 10 godina, ne znam koje si marke zamenski stavio ali zamenski svakako nemaju taj kvalitet i trajnost ima varira 50-80% originala.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 9. jun 2023. u 00:45h
Original set koji bi kupio u Grandu je star 6 godina. Proizvodjac tog originala je Dayco. Slobodno uzmi Contitech. Ina je isto contitech sa Ininom oznakom. A mozes i Dayco. Ako ti je 2013 stavljen kajs iz originala, i montiran po fabrickom uputstvu, nece ti puci bar jos dve godine, iako je fabrika propisala da se menja na 10 god ili 160 000 Km. Ako je 2013 god stavljena originalna pumpa za vodu, sada ne moras da je menjas pod uslovom da ne curi i nema lufta. Ako je pak menjas, tu ti je pored originlne dobar izbor i SKF, bar sto se tice ovog motora. Obavezno metalna zaptivka. Antifriz imas Fordov, mada mozes da stavis i bilo koji drugi ali da ga menjas kako je propisano od strane proizvodjaca istog. Dobro je da isperes rashladni sistem pre zamene antifriza posebno ako ne stavljas isti koji je vec bio. Vodena pumpa moze da se zameni i ne zavisno od zupcastog kajsa, ali kad se vec radi eto prilike. Zatezac i roler PK kajsa menjas po potrebi. Zatezac zupcastog kajsa obavezno kada i zupcasti kajs, kao i vijke na kolenastom i bregastim vratilima. Najbitnije od svega je da nadjes majstora koji ce zamenu da izvrsi po propisu.
Poruka od 911s [SK] » petak, 9. jun 2023. u 02:10h
Nije nužno INA isto što i Conti, za taj motor će pre biti Gates u INA kutiji. Uostalom Gates je uslovno rečeno najbolji izbor za taj motor a ujedno i najčešći.
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 9. jun 2023. u 08:17h
Trenutno nije bas tako kao sto si naveo. Gates nije dobar izbor zbog prisustva falsifikata na trzistu.
Poruka od 911s [SK] » subota, 10. jun 2023. u 01:45h
Contijev zupčasti kaiš mi se istegao posle jedva 10 hiljada km uzrokujući osetan par perfomansi i osetno višu potrošnju, a u kutiji INA vodene pumpe sam dobio Gates. Bošov kaiš za taj motor košta jeftinije od svih ostalih Dayco, Conti, INA i Gates, da li je tu u pitanju falsifikat (a nije falsifikat) ili kontrola kvaliteta ili nešto što se jednostavno zove pad kvaliteta koji uz zvučno ime i dalje svakako prodaje robu?
Dragan225
Poruka: 456
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » subota, 10. jun 2023. u 08:47h
Bosch vise ne bi uzeo ni filter klime
