Daljinsko zakljucavanje- otkljucavanje ford focus mk1
- totti-
- Poruka: 598
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Ford fpcus mk1 2002.
Imam modul za daljinsko zakljucavanje-Model :LB-405.
Imam problem , citao sam sta je M.M.l pisao odavno.Uzeo sam i spojio sve kako treba , zuta i zuto crna i crna na masu, crvena na plus, bela i belo crna na zakljucavanje i otkljucavanje.Daljinac nece da reaguje nikako a kada uzmem prob lampu i spojim na masi i na zicu za zakljucavanje on zakljuca.Nije mi jasno zasto nece daljinac.Ako moze pomoc , nista nije skroz povezano samo spojeno da vidim da li ce da funkcionise , posle cu da sve lepo izolujem.
- Poruka: 2065
Re: Daljinsko zakljucavanje- otkljucavanje ford focus mk1
Baterije u daljincu? Neispravan modul?
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Kupio baterije za daljinac i zamenio ali opet isto nece, uzeo sam i zamenio umesto zute i zuto crne, spojio sam orange i orange black sa crnom na masu.Kada belu spojim ona zakljuca , kada belo crnu spojim on otkljuca.Ovako nije radelo kada su bile zute povezane.Sada sto nece daljinac da reaguje , a ona led lapica sa modema ona ne svetli.Lampica na daljinac reaguje.
- Poruka: 6698
Jesi probao da ukodiras prvo daljinski pa da probas da zakljucavas?
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
- Poruka: 15119
Procitas uputstvo
Ne igraj se kombinujuci zice napamet.. napravices neki belaj
Da li je sema koju si dobio uz daljinac ista kao ona kod MML-a?
Ovo: https://4.bp.blogspot.com/-T0_kulJLZ2s/ ... /str3..bmp
i Ovo: https://4.bp.blogspot.com/-DtFVwvOpEA0/ ... /str4..bmp
Kako se kodira imas na prvom linku.
I vrati sve veze kako su bile. Ne mozes dobiti to sto treba na narandzastoj i narandzasto/crnoj. One su namenjene za sasvim drugacije sisteme.
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
- Poruka: 15119
Treba da bude povezano kako si to prvi put uradio:
zuta i zuto/crna na masu
bela na zakljucavanje, belo/crna na otkljucavanje.
Pise ti na prvoj slici kako se kodira.
Za migavce je moguce da ce morati da se doda po jedna dioda, al o tom po tom.
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Ok , znaci treba da ih spojim kao prvi put i onda da aktiviram daljinac da bi to funkcionisalo?
- Poruka: 15119
Da.
Ovo pod brojem 5: Learning code
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Upario sam jedan daljinac sa modemom.Ovako kada ga zakljucam iznutra i spojena mi kabla za otkljucavanje , kad pritisnem na daljincu on otkljuca , kada obrnem isto radi a kada su spojene obe zice nece da radi , cuje ce da cakce da ga otkljuca ili zakljuca ali nece.Kao da nema snagu , cim otkacim jednu zicu, samo jedna da je vezana on ga otkljuca ili zakljuca preko daljinca.zavisi koju sam otkacio.
Crvena mi vezana na plus od cd.ona narandzasto crna , zute sa crnom na masu i bele za otkljucavanje i zakljucavanje
- Poruka: 15119
Zasto ga zoves modem?
Modul, moze.. modem je nesto sasvim deseto
Narandzasto crna i narandzasta se ne vezuju nigde. Lepo nacrtane makaze, i pise "NOT connected"
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Pogresio sam sory , na modul sam mislio.
Crvenu sam vezao za narandzasto crnu sto ide na cd , plus sam uzeo odatle , zute sam vezao zajedno sa crnom na masu za onaj limeni deo kod kasete sto je , cisto za probu i bele standard na otkljucavanje i zakljucavanje.
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Danas sam nasao vremena da sredim daljinkso otkljucavanje-zakljucavanje, uspeo sam da ga povezem , ne znam zasto nije hteo prosli put ali sada radi.Recite mi kako i na koju boju zice u automobilu da idem , da bih povezeo sva 4 migavca kada otkljucavam-zakljucavam i otvaranje gepeka
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Da li je moguce upariti ova dva daljinca , levo je daljinac koji koristim za daljinsko a desno daljinac koji koristim za startovanje, taj sam narucio na aliexpres i narezao mac , kako da mi bude jedan, probao sam da prebacim mac ali nikako se ne slaze , ovaj levo je siri od desnog.imam jos jedan ovakav levo , samo sto nece da se upari sa modulom.Ruzno mi da ovako nosim kljuceve .
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Nasao sam ovaj modul sa vozaceve strane , to je mozda od daljinca koji sam imao onaj sto se skuvao.A ovaj desno je sto sam nov ubacio, sta mi predlazete da uradim , posto taj daljinac vise ne postoji a ovde ako je to to , sve je vezano kako treba predpostavljam.Pokusavajuci da vezem da mi se pale zmigavci izgoreo sam modul ali sam ga napravio , da li da nastavim da njega koristim , samo sto ne znam kako da vezem one dve braon ili da ovaj sto sam pronasao sa njim nesto da uradim ?
- Poruka: 15119
Idi bre kod nekoga ko to zna da radi, spalices auto na kraju.
Sta je ovo.. na slici.. ne znam (pogotovu kada pokrijes deo oznake). Al Fordov modul daljinskog nije, posto tvoj auto uopste nema zaseban modul daljinskog vec je sve u GEM-u.
Pre dve godine sam ti napisao koji ti GEM treba da bi dobio daljinsko.
Zasto si kupovao ove kineske zavitlancije... samo ti znas.
- totti-
- Poruka: 598
- Lokacija: Bor
Cod.5080026 je oznaka sto sam pronasao ovaj modul.
To ke modul za daljinsko , prebacio sam ovaj moj modul sa te strane i povezao, otkljucavanje , zakljuvavanje i gepek , ostalo mi jos zmigavci, njih ne znam kako , jer je ostala jedna zuta zica , nju sam ispratio i vezana je iza za osigurace , za zelenu plavilu koja ide na osigurac 53 , ne znam zasto je taj modul koristio tu zicu, ako moze pomoc oko zmigavca samo.
Znam da si mi pisao koj gem da nadjem , iskreno probao sam da nadjem ali nisam nasao pa sam odustao , dok mi nije naleteo ovaj modul od burazera, da sam znao da imam vec u njega ubacen trazio bi kljuc neki da ga uparim.
