Klima na mk1 focusu
Nije mesto za kvarove.
dragan8834
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 14. maj 2022. u 12:41h
Klima na mk1 focusu
Poruka od dragan8834 » subota, 1. jul 2023. u 17:54h
Pozdrav,posto mi klima nije radila 4 5 godina a vrucine su odlucim da je popravim
Sistem je napunjen ali nije hladio.Zakljucili smo da je problem neki senzor pritiska koji bude bas na kompresoru klime,a da bi se mijenjao on mora i citav kompresor u kompletu.Ubijedili su me da se on izbaci i da se spula direkt spoji na instalaciju i samim tim je valjda taj senzor izbacen
Kazu ima jos jedan senzor pritiska i sve ce raditi ok,kao sto i radi.Fino hladi,pali ventilator kako treba,pritisci dobri
Sta vi mislite o tom,moze li to tako funkcionisati
Poruka: 21945
Re: Klima na mk1 focusu
Poruka od Markedjani » subota, 1. jul 2023. u 18:01h
Nije za džabe postavljen taj presostat unutar kompresora.
Faktički bez njega nemaš zaštitu kompresora u slučaju nekog defekta u sistemu.
Tako da, odgovor je... može funkcionisati ali sa rizikom totalne havarije.
U suštini kockaš se, ako se nikad ništa ne desi onda si giga mega car rešio si problem jeftino, ako se desi havarija... jbg, rizikovao si.
Mada ako su te ubedili da to tako može i ako je to već napravljeno, ko smo mi da te ubedimo u suprotno i da te nateramo da potrošiš još para na auto koji vredi 1000 eur.
dragan8834
Poruka: 43
Poruka od dragan8834 » subota, 1. jul 2023. u 18:10h
To sam i ja govorio,ali kazu majstori ima jos jedan presostat,da ne sekiram
Ali aj,i onako sam navikao bez klime,vozim 5 6 7 godina bez iste,pa je kontam paliti na 2 minuta samo da nije +65 u autu
Javim ako sta bude
Inace,malo smo ulagali u sivu karavancinu ovih dana
Zadnji trap skroz uradjen sa lemforder caurama,ploce plocice prednje,zadnje plocice,stabilizatori,gumice balans stange,ulje i svi filteri.Sad je u ok stanju kako se vozi i koristi
pancerFF
Poruka: 1081
Lokacija: Macvanska Mitrovica
Poruka od pancerFF » subota, 1. jul 2023. u 19:29h
Moj Focus je upravo kod majstora, zbog klime i loseg kompresora. Ovo sto ti je rekao Markedjani, je i meni rekao moj majstor. Kockas se sa sansom da napravis jos vece sranje. Bolje probaj da nadjes polovan kompresor ( tezak posao ), ali je bolje resenje nego da ti majstor prepravlja i ko zna sta radi.
dragan8834
Poruka: 43
Poruka od dragan8834 » subota, 1. jul 2023. u 23:40h
Ako je to vece sranje samo stradanje kompresora i niceg drugog u sistemu klime rizikovacu.Ionako sam alergican na klimu i palicu je samo kad se bas bas ne moze izdrzati u autu
A ako ce se nesto vise sjebati da to uradim kako treba
Poruka: 15307
Poruka od mbole » nedelja, 2. jul 2023. u 02:16h
Jedan presostat upravlja normalnim radom i prekida rad kada je pritisak prenizak (recimo curi negde), a drugi kada je pritisak previsok (recimo prepunili su sistem, ili se nesto zacepilo).
Sta ce prvo da vrisne od prevelikog pritiska... ne zna niko...
Poruka: 21945
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. jul 2023. u 08:55h
dragan8834 piše:
Kada strada kompresor i to katastrofalno, ceo sistem klima uređaja se uništi sa njegovim opiljcima.
Ti staviš nov kompresor i pogađaj šta će opiljci u sistemu da urade novom kompresoru.
Tako da kad se to desi, jedini lek je zamena svih komponentni u sistemu klima uređaja.
Poruka: 5000
Poruka od Djole » nedelja, 2. jul 2023. u 10:22h
Kao sto ti je rekao Bole dva presostata su tu sa razlogom. Nemoj se zezati sa tim
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 2. jul 2023. u 20:16h
Valjda je sad sve jasnije.
Poruka: 5701
Poruka od popovicvl » nedelja, 2. jul 2023. u 21:35h
Nisam gledao, ali pošto je polovan kompresor klime? Jel 50 eura ili više?
pancerFF
Poruka: 1081
Poruka od pancerFF » nedelja, 2. jul 2023. u 22:14h
50-60 evra, sa montazom, proverom i punjenjem izadje oko 100e.
