Mini elm 327 dijagnostika
Slaven
Poruka: 50
Član foruma od: utorak, 9. maj 2023. u 18:06h
Lokacija: Nis,Srbija
Poruka od Slaven » nedelja, 2. jul 2023. u 13:07h
Kupio sam ovaj uredjaj sa linka,ubacio sam u port i kad probam da povezem telefon sa uredjajem nece,trazi sifru i posle kad pritisnem na uredjaj za pair odbija.
Focus mk1 2002-2003
https://www.ebay.co.uk/itm/374561220039 ... name=11051
Ackoo
Poruka: 121
Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Re: Mini elm 327 dijagnostika
Poruka od Ackoo » nedelja, 2. jul 2023. u 13:46h
Pokusaj sa ForScan app
"Ko u životu cvika, može da se slika"
Simma
Poruka: 155
Član foruma od: nedelja, 24. nov. 2019. u 19:50h
Poruka od Simma » nedelja, 2. jul 2023. u 14:21h
Ako ti nov uredjaj trazi sifru onda je negde ista i zapisana. prebaj 0000 ili 1234. Isto tako je moguce i da ti trazi da postavis sifru kod prvog uparivanja.Procitaj uputstvo za koriscenje.
Ford Focus mk2 Trend 1.6 DURATEC SFI :ford2: 2008
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » nedelja, 2. jul 2023. u 15:04h
Sifra je 1234,ali kad se ukuca nece da se poveze na bluetooth.
Ackoo
Poruka: 121
Poruka od Ackoo » nedelja, 2. jul 2023. u 16:27h
Sacekaj nekog iskusnijeg, ali mislim da na mk1 ne moze bilo koji elm, vec samo v1.5 sa ForScan app. Pokusaj kao sto ti je Simma rekao da pogledas uputstvo, sifre mogu da budu: 1234,0000,1111... Da li se tebi telefon/laptop poveze na ELM? a ELM nece na ECU ili kako?
@M.M.L
Sada tek videh da njemu nece na BT, Moguce da pair code nije dobar
Kada odbije konekciju da li ti izbaci bilo kakvo obavestenje?
Poslednja izmena: Ackoo, na dan nedelja, 2. jul 2023. u 16:40h. Ukupno izmenjeno 2 puta.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » nedelja, 2. jul 2023. u 16:38h
Svaka bi trebalo da se poveze sa telefonom
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » nedelja, 2. jul 2023. u 17:46h
ELM nece na telefon,ukucam sifru 0000 izbaci da nije tacna,sa 1234 ne izbacuje gresku,i posle kad se ukuca ispravna sifra nece da se poveze,u telefonu gde su dostupni uredjaji za povezivanje stoji OBD II , pritiskam na njega i nista se ne desava,nema obavestenja.
Jel treba da se da kontakt kljucem nakon sto se ubaci pa se onda poveze na bluetooth? Citam na internetu i ima nesuglasica.
CyberFX
Poruka: 113
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Poruka od CyberFX » ponedeljak, 3. jul 2023. u 09:21h
Upali auto pa onda pokusaj, ali mislim da ti bl varijanta nece raditi. Ja sam nabavio elm 1.5 usb i sto se tice osnovnih stvari radi odlicno uz laptop. Medjutim nabavim ja i bl varijantu, za fokusa sam znao da to nece da pije vodu ali sam se nadao da ce raditi kod drugih vozila (na primer citroena) ali ni to ne pije vodu.
Ja sam pokusao sa 10-tak aplikacija i nijedna nije zavrsila poso. Uspesno povezem, ocita parametre, ocita greske odem na brisanje, izvrsim brisanje u aplikaciji (lampica stoji i dalje dok kada u app ponovo pretrazim vise nema gresaka), ugasim/upalim auto greska stoji i dalje dakle nije obrisana, dok sa usb verzijom i laptopom obrise bez problema.
Kupim ja i otg pa probam preko telefona usb varijantu ali ista prica (mada se i ne secam kako tacno bese), razmisljao sam da nije problem u aplikacijama ali nemoguce je da od 10 aplikacija nijedna ne zavrsi poso sa brisanjem dok ocitava i same greske i druge parametre.
Uglavnom ti nisi dovoljno istrazio za fokusa mk1 ti treba usb varijanta sa prekidacem (hs/ms) zato sam ja prvo taj nabavio.
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. jul 2023. u 10:11h
Nije tacno. Ja sam svog fokusa mk1 sa bluetooth povezivao.
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » ponedeljak, 3. jul 2023. u 15:26h
Kad se upaljen auto izgleda nece uopste,mora sa iskljucenim ili upaljenim kontaktom.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. jul 2023. u 15:36h
Da bi se elm upario sa telefonom nije potrebno nista vise osim ubosti ga u OBD. Posle uparivanja da bi mogao da procita parametre kroz aplikaciju ili program potrebno da je auto bude upaljen ili na kontaktu.
Ackoo
Poruka: 121
Poruka od Ackoo » ponedeljak, 3. jul 2023. u 16:36h
Proverih sada kod mene na focusu, do duse imam nesto drugaciji OBD, I situacija je sledeca:
1. Konektujem dijagnostiku na OBD port ( Krene da svetli lampica na samoj dijagnostici , dam kontakt),
2. Otvorim BT meni na telefonu i odaberem ODBll, Kliknem za pair( Prvi put, Mozes da pokusas i bez ovog koraka, jer ako ForScan app vidi OBDll mozda se poveze kroz aplikaciju )
3. Otvorim ForScan app, u podesavanjima postoji mogucnost da se izabere BT adapter, tu postavim OBDll ( jer je tako imenovana dijagnostika na BT, barem je kod mene tako vidi telefon ),
4. Kliknem konektovanje u samoj aplikaciji i to je to.
Da li ti je telefon android?,
Koju app si instalirao?
Slaven piše:
nedelja, 2. jul 2023. u 18:00h
BT ikonica da je uredjaj povezan na telefon ce ti se pojaviti tek kada uredjaj krene da koristi OBD, odnosno kada se konektujes na auto. Neka me neko ispravi ako gresim.
Pogledaj prvi minut ovog klipa:
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » ponedeljak, 3. jul 2023. u 17:11h
Sad sam probao da koristim elm 327 identifier i neki program sa plej prodavnice,registruju obd uredjaj,program ne radi a obd identifier skenira uredjaj i kad dodje blizu kraja prekine sa skeniranjem,torque ne radi svakako ne primecuje uredjaj,ne znam da li tu moze da bude problem verzija dijagnostike.
Ackoo
Poruka: 121
Poruka od Ackoo » ponedeljak, 3. jul 2023. u 17:13h
ForScan probaj. Pokusao sam brdo programa, jedino on mi radi i na telefon i na laptop...
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. jul 2023. u 19:48h
Forscan jedino radi na mk1
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » ponedeljak, 3. jul 2023. u 22:53h
M.M.L. piše:
Probao sam na forscan demo za android,kaze can 13 error
Ne znam jel problem onda verzija.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. jul 2023. u 23:14h
Ko kaze tu gresku? Forscan, play store? Napravi screenshot ili nekako uslikaj ekran pa da vidimo dalje. A svakako moze da probas sa racunarom, skines program, povezes bluetooth i podesis ga u podesavanjima.
Slaven
Poruka: 50
Poruka od Slaven » utorak, 4. jul 2023. u 14:00h
M.M.L. piše:
Ovo je i kad se upali auto i sa datim kontaktom.
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » utorak, 4. jul 2023. u 14:48h
V2.1 ne radi na fokusu mk1, samo v1.5 Pisano je svuda po forumu o tome
