Vrednosti EGR ventila
juzer034
Poruka: 107
Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Poruka od juzer034 » sreda, 26. jul 2023. u 23:23h
Pozdrav svim forumašima. Hteo bih da postavim pitanje u vezi sa EGR na motoru 1.6tdci od 90 konja. Nešto sam brljao po dijagnostici i video da vrednosti nisu 0-100%. Meni je od 2.5-99%. Moje pitanje je sledeće... Da li vrednosti potpuno ispravnog egr-a treba da budu od 0-100% ili ne? Ne izbacuje nikakvu grešku ili bilo šta slično. Ovo sam proveravao zato mi izbaci jedva vidljivo crnog dima kad se potopi gas. Kad se isključi egr, izbaci grešku,ali nema dima nimalo. Verovatno rešenje je da vozim ovako,ali me interesuje da li ta razlika u potpunom otvaranju i zatvaranju može da utiče i na to.Nisam za gašenje EGR,pa ako je do njega, zamenio bih ga novim. Hvala svima.
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
Poruka: 6712
Re: Vrednosti EGR ventila
Poruka od vidovac » četvrtak, 27. jul 2023. u 11:22h
Zatvoris i iskljucis softwerski i ne razmisljas vise o njemu
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » četvrtak, 27. jul 2023. u 11:36h
Ima logike,ali ne znam nikoga ko je to uradio,pa da mi iz prve ruke kaže iskustva.Mislim,na konkretnom motoru. Na forumima se svašta može pročitati. Generalno,nisam protivnik.
sarabo
Poruka: 2277
Poruka od sarabo » četvrtak, 27. jul 2023. u 12:05h
Glavom i bradom
Isti motor u C max-u
Lepši i mirniji rad motora
Tehnički bez problema
Za sada ništa negativno osim što sam uštedeo 200 e za zamenu dotičnog
Cena zatvaranja i softverskog gašenja 8000 din
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
juzer034
Poruka: 107
Poruka od juzer034 » četvrtak, 27. jul 2023. u 12:11h
Sad sam poslao Bokiju poruku za upit. Predomišljam se strašno.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 27. jul 2023. u 15:05h
Postajem dosadan :)
Jedini dobar egr je zatvoren egr
Sekara
Poruka: 89
Član foruma od: sreda, 4. nov. 2020. u 15:25h
Poruka od Sekara » četvrtak, 27. jul 2023. u 16:04h
Ako se EGR softverski ugasi i mehanički zatvori, a pritom auto ima ispravan i čist DPF, da li treba čačkati nešto i oko DPF-a? Konkretno na 2.2 TDCI iz Mondea MK4.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » četvrtak, 27. jul 2023. u 16:51h
Dpf-u ce samo biti lakse, posto je egr glavni uzrok generisanja cadji
Druga je prica sto i onog koji je izmislio dpf zajedno sa izumiteljem egr-a treba ustrojiti da se slucajno ne razmoze :)
Poruka: 10014
Poruka od macaneli » četvrtak, 27. jul 2023. u 20:57h
Iskljucis i dpf i ne razmisljas vise
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » četvrtak, 27. jul 2023. u 23:35h
macaneli piše:Iskljucis i dpf i ne razmisljas vise
Amin! Dva zla manje na autu
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 28. jul 2023. u 19:19h
Nije ti pametno da gasis EGR na novijim dizel motorima.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » petak, 28. jul 2023. u 19:28h
Može li detaljnije objašnjenje?
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » petak, 28. jul 2023. u 21:25h
Nisam dovoljo strucan ali je tako. Da parafraziram, kako je meni objasnjeno kod modernih dizela nije egr konstruisan oko motora nego motor oko egr-a. Kod starih dizela to je moglo bez posledica. Zatvaranjem ces se dobiti privid poboljsanja u odzivu motora ali ce se smanjiti njegov resurs. Tu mi je objasnjeno sta se desava i zbog cega, ali nisam upamto. Ceo motorni sklop je sa termicke starane projektovan da radi na odredjenoj temperaturi. Izbacivanjem egr-a temperatura sagorevanja je veca. Klipovi i ostali delovi su projektovani na temperaturu sa prisutnim egr-om. Fabrici se ne ispalti da stavlja klipove otornije na visu temp ako to vec nemora. Opet se vrti oko para. Posledice su jasne. Naravno mehanicarima odgovara gasenje egr-a ako musterija ne moze da priusti nov. Sve se vrti oko para. Ima ljudi kojima to odgovara. Oni koji su ga zatvorili u pocetku uzivaju u boljitku. Kratkorocno da, dugorocno ne. U principu radi se o motorima koji su presli znacajnu km kada dolazi do istrosenosti mehanickih delova egra-a ili otkaza elektronike od istog. Znam majstora koji iskljucivo radi dizele i nece da zatvara egr cak i ako to musterija trazi. Ima na odrzavanju vozila koja su puno presla i dugogodisnje stalne musterije. Postoji tu prica i oko izduvnih gasova koji zatvaranjem egr-a postaju "opasniji". Mozda moze neko da izracuna na koliko zatvorenih egr-ova ide rak pluca, neki drugi kancer, leukemija, astma i slicno. Koliko ce da kosta lecenje onoga ko oboli od udisanja tih izduvnih gasova. Koliko ce ljudi, porodica da bude unesreceno zbog toga. A sve zbog necijeg cara oko toga. U Nemackoj je zatvaranje egr-a i uklanjanje dpf-a ili katalizatora jako kaznjivo, te se nikome ne ispati.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » petak, 28. jul 2023. u 21:45h
sarabo
Poruka: 2277
Poruka od sarabo » petak, 28. jul 2023. u 22:42h
Znači ja treba da se samoubijem što sam egr off I što mi auto fabrički nema dpf i što ne koristi elyoss (ili kako već se zove tečnost) i što mi ne treba ADBlue????
Sram me bilo
A svi oni što imaju GNOJFA 2 oni su sktoz ECO??
Poslato sa ANY-NX1 pomoću Tapatoka
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 28. jul 2023. u 23:41h
zeteks piše: Izbacivanjem egr-a temperatura sagorevanja je veca
Ovo ne može nikako da bude, čim ugasiš EGR auto sporije diže temperaturu
Poruka: 15293
Poruka od mbole » subota, 29. jul 2023. u 13:44h
Tacno je da EGR u sustini smanjuje maksimalnu temperaturu sagorevanja (to nema veze sa sporijim podizanjem temperature motora, ona zavisi od kolicine oslobodjene toplote, a uz to se i razlikuje u zavisnosti da li postoji hladnjak egr-a, ne od vrsne temperature).
To mu je u sustini glavna svrha, posto se time smanjuje generisanje NOx koji pocinju intenzivno da se generisu na jako visokim temperaturama (preko 1300C, sto nije isto sto i temperatura sagorevanja, odnosno to su temperature fronta plamena, a egr u sustini obori tu temperaturu sa normalnih oko 1500 i kusur, za oko 150C).
To da je auto "konstruisan oko EGR-", malo tezi slucaj. Naravno da je uzet u obzir, ali to nije ni blizu takva razlika kao sto ljudi zamisljaju.
EGR je potpuno otvoren na niskim obrtajima, a zatvoren na visokim obrtajima (sa porastom obrtaja se zatvara).
Tako da kada egr "radi" opterecenje motora je minimalno, a kada je motor opterecen egr je zatvoren.
Posto je habanje najvece na visokim opterecenjima, kada je egr ionako zatvoren, taj uticaj zatvaranja egr-a moze da bude samo teoretski.
da citiram "prijesednika":
Pa jes, neće trajati milion kilometara nego 950k km.
Kad si čuo u skorije vreme da je neki common rail dizel izgubio kompresiju a da nije zbog loših dizni i iskrivljene klipnjače ?
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... gr#p551551
I leba ti... batali nas "ekoloskih" prica. Kad stave egr na Obrenovac.. mozemo da diskutujemo.
Uz to... "rekli su mi ne secam se sta, al tako je" je bas jak "agument" :)
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » nedelja, 30. jul 2023. u 23:46h
Poruka: 15293
Poruka od mbole » ponedeljak, 31. jul 2023. u 00:21h
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » ponedeljak, 31. jul 2023. u 23:08h
Šta bude sa potrošnjom kad se ugasi EGR? Manja, veća ili ista? I da li eliminacija DPF-a utiče na potrošnju? Ako se izvade "iznutrice" deluje logično da bolji protok kroz auspuh vuče i veću potrošnju a auto bolje ide?
Poruka: 15293
Poruka od mbole » ponedeljak, 31. jul 2023. u 23:25h
Ne deluje logicno.
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 1. avg. 2023. u 00:06h
Pa dobro de, laički, manji back-pressure i posledično turbina se lakše vrti, i samim tim uvodi veću količinu vazduha u usis, a lambda sonda onda kompenzuje smesu dodavanjem goriva.
dragan8834
Poruka: 43
Član foruma od: subota, 14. maj 2022. u 12:41h
Poruka od dragan8834 » utorak, 1. avg. 2023. u 03:03h
Lanac je jak koliko i njegova najslabija karika.Dzaba rupa od 3 metra kad je ostatak auspuha i dalje fi60 lupam.Zato je po meni bolje izbusiti 2 3 rupe u sacu dpfa nego vaditi citavo,pored i ostalih prednosti
Jozza
Poruka: 2101
Lokacija: Surčin
Poruka od Jozza » utorak, 1. avg. 2023. u 08:17h
Bolje, al' majstorima zasijaju oči na spomen plemenitih metala
sarabo
Poruka: 2277
Poruka od sarabo » utorak, 1. avg. 2023. u 09:01h
Jozza piše:
kod mene je potrošnja nešto manja nakon EGR off, bila je 6,3-6,5, sada retko preko 6 ( gradska ). Na otvorenom nisam primetio neku bitnu razliku
