Plastika poklopac motora - Focus mk2 1.6 tdci
veljaa
- Poruka: 37
- Član foruma od: četvrtak, 7. maj 2020. u 15:17h
Pozdrav..
Da li ima neke razlike ako se stavi poklopac motora plastika tj da li se smanjuje buka motora?
U pitanje je ford focus mk2 1.6 tdci
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Re: Plastika poklopac motora - Focus mk2 1.6 tdci
Nema neke bas bitne razlike, imam tu plastiku kod mene i nisam nesto primetio da je tisi.
Послато са SM-A546B помоћу Тапатока
veljaa
- Poruka: 37
Znaci da ne kupujem bezveze
iako mi tisi motor jako
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Ja sam to ugradio na c maxu kod mene vise radi estetike samo, lepse izgleda. Ima izolaciju na sebi i verovatno ipak ima malo smisla za tisi rad, ali dizlo je to cuje se svakako.
Steta sto vecina fordova to nema iz tog perioda, dok konkurencija ima. Ni ovi novi takodje vecina nemaju nego sto imaju.
veljaa
- Poruka: 37
A koliko si bio platio
- Stefan_93
- Poruka: 1608
20e je poklopac motora.
Ako te zanima poznajem prodavca koji mislim da jos uvek ima taj polopac motora za 1.6 tdci?
Pre toga proveri imas li nosace (2 komada) ? Ako nemas, moraces da nabavis i to.
veljaa
- Poruka: 37
Imam nosaci tj one bele gumice sto ide na klik ili ?
Daj pitaj dal ima jos
jel bese ima izolacija ?
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Treba da ima izolaciju, te plastike nemaju veze sa tim, poklopac samo naleze na to.
Ovo su dva srafa na kojima se srafi poklopac motora. Ako ih nemas, onda moras srafove da trazis na otpad ili da ti neko napravi po meri.
https://www.kupujemprodajem.com/automob ... tent=oglas to je taj poklopac.
veljaa
- Poruka: 37
E nemam samo te bele gumice imam neke
Znaci treba te srafove
Nasao sam 20e neki lik prodaje
- Stefan_93
- Poruka: 1608
To je ta cena. Pitaj odma i za srafove ako ima da ti upakuje.
Ovako treba da izgleda. 1 sraf pored samog poklopca za ulje (levo)
Drugi sraf na kraju dekle sa desne strane.
veljaa
- Poruka: 37
Kod mene nesto to drugacije
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Slikaj da vidimo..
veljaa
- Poruka: 37
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Ako nemas taj sraf, moras da nabavis i postavis. Tako sam ja uradio kod mene.
Kod mene isto fabricki nije bilo poklopca, kupio sam poklopac i srafove i samo montirao.
veljaa
- Poruka: 37
Meni cudno sto kod mene drugacije tj nema te plasike uopste tj imam dva senzora dok ti imas jedan koliko vidim
tj gde treba da ide sraf kod mene to nema
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Slikaj motor ako ti nije problem.
veljaa
- Poruka: 37
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Obelezeno je na slici koji se sraf skida, drugi sraf se montira sa navojem, onda kad se poklopac postavi i sraf prodje kroz rupu onda se srafi matica gore i to je to. Znao sam da nije isti motor kod svih, ima malih razlika ali ovo bi trebalo da bude u redu, ja sam tako kod mene montirao i legao je dobro. Samo je potrebno nabaviti srafove.
veljaa
- Poruka: 37
A da mora se skine taj sraf da se stavi drugi zbog poklopca?
koliko vidim nisu isti motori ..
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Neki vec imaju te srafove fabricki, samo je pitanje da li su ili nisu dolazili sa poklopcem.
U mom slucaju to nije bilo tako, jer na c max-u ne dolazi taj poklopac ni na jedan 1.6 TDCI, krece tek od facelift modela 2007-2010 godine.
Moj je 2005 godiste i meni se svidelo da ugradim to i uklopilo se bas dobro.
Isto nisam imao srafove, od kolege kupio poklopac i nabavio jos jedan sraf i samo odvio ove postojece i zamenio sa ovima koje sam kupio sa gornjim navojem za maticu. Ovako izgleda sraf:
veljaa
- Poruka: 37
Pitao sam jedno ima za 20e poklopac mora da vidi dal ima te matice da zamenim samo
Mnogo lepse kad ima maska
Moj je 2006 godiste
Moj je 2006 godiste
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Super. Komsija do mene ima 1.6 TDCI, 2006 godiste i ima poklopac.
Lepse je, bilo bi super i da ima amortizer haube a ne sipku.
veljaa
- Poruka: 37
Jer neki pricaju da je los motor bolji je 2.0 tdci
ja prodjoj 30k nista nisam menjao osim plocice tj potrosni materijal tj sta ima da se menja
- Stefan_93
- Poruka: 1608
Sve zavisi kako naletis na koji primerak. Kako god okrenes, taj motor je mator vec i godine cine svoje. Pokazao se kao pouzdan to stoji, ima nekih sitnih mana to vec svi znaju. Ako je odrzavan kako treba sluzice kao i svaki drugi.
Ali motor 2.0 TDCi jednostavno je stvoren za taj auto. U potrosnji nije velika razlika, 1.6 tdci 6-8L na 100km.
2.0 tdci 7-9L na 100km.
veljaa
- Poruka: 37
Gde si kupio ti
pitaj dal ima poklopac i ti srafovi ako nije problem
