kontakt brava
Neverin
Poruka: 4
Član foruma od: subota, 19. dec. 2009. u 22:52h
kontakt brava
Poruka od Neverin » sreda, 24. mar. 2010. u 22:28h
U poslednje vrijeme ponekad motor nece da se ugasi iako okrenem kljuc i izvucem ga. Onda opet radi bez problema pa opet zeza sutra ili prekosutra. U pitanju je Escort 1.8 16v 95 godiste. Dali je samo otisao cilindar ili tu ima i neke elektronike, mozda brava okida neki rele? Inace ako ugasim motor na silu ( pustim kvacilo ) jos uvijek rade lampice na instrument tabli. Napominjem da su kola tri mjeseca bila na kisi koja nije prestajala.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: kontakt brava
Poruka od Dragomir » četvrtak, 25. mar. 2010. u 07:39h
Postoji velika mogucnost da imas problem sa tablom osiguraca
Neverin
Poruka: 4
Re: kontakt brava
Poruka od Neverin » petak, 26. mar. 2010. u 22:33h
Nasprico sam bravu sa WD40, skinuo plastiku ispod volana i oko kutije osiguraca i cekam da se ponovi problem da cimam kablove da vidim do cega je. Evo dva dana sve radi ok.
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: kontakt brava
Poruka od Dragomir » subota, 27. mar. 2010. u 07:58h
E takve kvarove volim,kada jurim gremline po autu lol
FiestaVa
Poruka: 23
Član foruma od: subota, 27. feb. 2010. u 19:09h
Re: kontakt brava
Poruka od FiestaVa » četvrtak, 1. apr. 2010. u 22:57h
da ne otvaram temu,imam i ja problem,doduse sa centralom.auto ne mogu da zakljucam sa moje strane a mogu da otkljucam,pri tom iz auta mogu i da otkljucam i da zakljucam.sve radi a opet...Fabricka je centrala.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Re: kontakt brava
Poruka od kubura16v » petak, 2. apr. 2010. u 00:04h
Nije centrala u pitanju nego sama brava. kakav ti je kljuc,star,noviji? Ja sam imao takav problem sa suvozaceve strane i sa novim kljucem otkljucava,sa starim nece.
FiestaVa
Poruka: 23
Re: kontakt brava
Poruka od FiestaVa » subota, 3. apr. 2010. u 21:34h
jedan jedini koji imam,ionako planiram da uzmem drugi,nadam se da je to.
kubura16v
Poruka: 1841
Lokacija: Cacak
Re: kontakt brava
Poruka od kubura16v » ponedeljak, 5. apr. 2010. u 01:07h
E malera,sa tim starim,fabrickim kljucem su samo suvozaceva vrata zezala,a od sinoc ne mogu ni da upalim,ne mrda...
Valjda je i kod tebe to,800 din je novi kljuc,srecom imam jedan nov.
adam
Poruka: 290
Član foruma od: nedelja, 28. jun 2009. u 01:22h
Re: kontakt brava
Poruka od adam » ponedeljak, 5. apr. 2010. u 02:06h
Neverin piše:U poslednje vrijeme ponekad motor nece da se ugasi iako okrenem kljuc i izvucem ga. Onda opet radi bez problema pa opet zeza sutra ili prekosutra. U pitanju je Escort 1.8 16v 95 godiste. Dali je samo otisao cilindar ili tu ima i neke elektronike, mozda brava okida neki rele? Inace ako ugasim motor na silu ( pustim kvacilo ) jos uvijek rade lampice na instrument tabli. Napominjem da su kola tri mjeseca bila na kisi koja nije prestajala.
Opšte poznata je činjenica da MK4 ima probleme sa osiguračima i sa samom strujom. Za MK5 ne znam, ali kod MK6 sam čuo sve i svašta.
Ako je toliko stajao na kiši, lako je moguće da je negde nešto korodiralo i da tu ima ili kratak spoj ili šmercuje ili nama uopšte kontakt.
Ako imaš vremena, strpljenja (puuuuuno) i znnja, možeš da probaš sam da prečešljaš sve kontakte počev od akumulatora pa do kontakt brave pa nazad ka motoru.
Ako nemaš ni jedno od gorepomenutog, onda bolje da imaš/nabaviš lovu, pa sve poveriš majstoru.
Ako kreneš sam da se zezaš, obrati pažnju na kutiju osigurača u kabini, kutiju sa osiguračima i relejima u kućištu motora i na kontakt bravu.
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Član foruma od: sreda, 12. jun 2019. u 19:26h
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » utorak, 20. okt. 2020. u 21:38h
Pozdrav, imam slican problem. Suvozaceva vrata mogu da se zakljucaju kljucem ali ne i da se otkljucaju. Iznutra sve radi, centralno radi i kljuc otvara vozaceva vrata bez problema i pali auto. Kljuc je jedini koji imam i u losem je stanju. Da li da probam sa novim kljucem ako je to ikako moguce? Kada kupim novi kljuc jel treba da se nareze, kodira za moj auto? U pitanju je escort 5+
Poruka: 9054
Re: kontakt brava
Poruka od van » utorak, 20. okt. 2020. u 21:54h
Колико ја зна са сваким кључем можеш да закључаш ауто али само са својим да откључаш .
Јел ти ради кључ у контакт-брави лепо ? Мени је на фокусу био излизан кључ до те мере да нисам могао да упалим ауто више . Однео сам га код неког специјализованог кључара који је гурнуо кључ у машину , она је избацила 3 комбинације на екрану . Човек је рекао највероватније је ова , и њу нарезао . И убо је из прве . Ја сам само пребацио чип из старог клуча у нови и то је све .
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » utorak, 20. okt. 2020. u 22:42h
u kontakt bravi mora malo da se mrda kljuc levo desno da bi se zaokrenuo, posle prvog zuba ide normalno. Znaci samo odem kod kljucara ili kupim prethodno neki kljuc nov? A cip je crvena kapica na kljucu?
ljuba power
Poruka: 2722
Re: kontakt brava
Poruka od ljuba power » utorak, 20. okt. 2020. u 23:33h
pojeden ti je ključ.ključar bi trebao da ima blanko nenarezan ključ,pa odeš sa tvojim originalnim ključem kod njega.on će to da nareže i prepakuje
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » utorak, 20. okt. 2020. u 23:38h
Vazi, hvala puno.
Moj je ovaj prvi, da li mogu da uzmem ovaj drugi?
isti kao moj nisam uspeo da nadjem na netu, a sumnjam da ima ovaj jedini covek koga znam da reze kljuceve u Jagodini ali provericu sutra.
Poruka: 15155
Re: kontakt brava
Poruka od mbole » sreda, 21. okt. 2020. u 01:26h
Mozes, samo je taj kljuc dosta skuplji, posto ima i daljinac (koji koliko smo shvatili ti nemas u autu).
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » sreda, 21. okt. 2020. u 09:58h
Nemam ali bih ubacio u buducnosti pa kao da skratim korak
Poruka: 15155
Re: kontakt brava
Poruka od mbole » sreda, 21. okt. 2020. u 11:28h
Taj kljuc ne moze da radi sa aftermarket modulom.
A koliko znam, za tvoje godiste ne postoji fabricki modul za daljinac.
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » sreda, 21. okt. 2020. u 11:55h
To sam nesto razmisljao, kao da prepakujem u njega od aftermarket daljinca elektroniku da kao bude fabrika ali sad nije ni vazno, znate li gde mogu da nadjem kljuc kao moj?
Poruka: 15155
Re: kontakt brava
Poruka od mbole » sreda, 21. okt. 2020. u 12:19h
Nije jednostavno, a cesto ni moguce prepakovati elektroniku. Nisu tasteri na istim mestima, nisu dimenziono iste...
U Jagodini ne znam.
Ovde u Bg, recimo: http://www.autokljucevi.rs/gallery/srpski/20
I naravno Grand Motors.
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » sreda, 21. okt. 2020. u 12:29h
Sve moze kad se zaludim haha. Hvala puno na informacijama, javicu sta sam postigao
Poruka: 9054
Re: kontakt brava
Poruka od van » sreda, 21. okt. 2020. u 13:40h
Није иста позиција тастера на штампаној плочи. Ни димензија саме плоче није иста , ни позиција за батерију . Сем да дизајнираш своје кућиште па да одштампаш на 3д штампачу . Или ако си докон да хакујеш модул од аутомобила који имају такав кључ . И прво и друго су толико узалудни послови , да то време можеш да искористиш за нешто корисније .
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » sreda, 21. okt. 2020. u 14:29h
Upravo sam to i mislio, imam 3d printer i cnc masinu, mogu i stampane ploce da pravim na njoj. A moze i da se hakuje u pravu si mada to je malo vise komp, malo manje radionica. :D vreme je pogresno utroseno samo ako nije korisno i zabavno haha
Escort1.8i16v
Poruka: 39
Lokacija: Jagodina
Re: kontakt brava
Poruka od Escort1.8i16v » sreda, 21. okt. 2020. u 18:42h
Dobih cenu od 40e za kljuc kao moj, jel to okej?
Povratak na „Security“
