Ford S max 2.2 problem sa pregrevanjem
Aveng3R
Poruka: 7
Član foruma od: ponedeljak, 25. sep. 2023. u 23:19h
Poruka od Aveng3R » utorak, 26. sep. 2023. u 17:24h
Pozdrav imam forda s-max 2.2 2012godiste automatik. Ne pali ventilator ni motora ni klime. Klima radi dok kompresor ne nabije pritisak zatim se ugasi, Kad padne pritisak ponovo se pali. Bio po raznim servisima. Promenjen reostat. Na reostatu ima plus i minus, roza zica ispitana nije u prekidu cak smo dodatno sproveli drugu zicu mesto nje direkno od kompijutera do reostata. Izbacivao je gresku pre zamene reostata nesto ventilator 1...p0691. Posle zamene nije pokazao gresku zavrteo je ventilatore na sekund i opet stao. cak je i sa starim reostatom zavrteo ventilatore na sekund ali je pokazivao gresku.Posle toga nije davao znakove zivota. Probano je sa jos 1 polovnim i nije se upalilo...Kad se ventilatori spoje direktno okrecu se. Da li iko zna sta bi moglo biti i sta mi je sledece Pokusati? Neka od nagadjanja su da je verovatno do racunara. A moje pitanje je dal je moguce da zavrti ventilatore bar na sekund ako je racunar neispravan.
Hvala
Poruka: 15069
Re: Ford S max 2.2 problem sa pregrevanjem
Poruka od mbole » sreda, 27. sep. 2023. u 00:59h
Sta je "roza zica" :)
Plus ili minus?
PCM pali ventilatore tako sto im ukljuci masu, napajanje dolazi stalno.
CIsto sumnjam da je racunar u pitanju, jako retko oni crkavaju.
Moguce ja da PCM ne pali ventilator iz nekog sasvim desetog razloga. On gleda gomilicu parametara na osnovu kojih odlucuje da li ce da ukljuci ventilator.
Npr.. klima uopste ne bi smela da radi ako se ventilator nije ukljucio.
Ne znam kako izgleda konkretna instalacija, da li ima jos necega "izmedju" tipa releja (trebalo bi da postoji), ali najgora i najskuplja varijanta ti je da menjas redom napamet pa dok ne ubodes.
Nadji majstora koji to ume i ima cime da konstatuje kvar.
Imas u bataji pristojnog Ford majstora, tamo je negde iza Vojvodjanskih brigada, ne znam tacnu adresu, al mogu da se raspitam.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 27. sep. 2023. u 08:49h
tu odlazi reostat ili ventilator.treće nema
Aveng3R
Poruka: 7
Poruka od Aveng3R » sreda, 27. sep. 2023. u 17:19h
mbole piše:
Plus ili minus?
Mislim da sam bio i kod njega. 2 brata imaju servis...Bio u fordu na altini nisu hteli da se zajebavaju oko toga...
nzm gde da odem...
Poruka: 15069
Poruka od mbole » petak, 29. sep. 2023. u 01:25h
ljuba power piše:
Sad... postoje i neke zice, releji, konektori... :)
nzm gde da odem...
Imas Vukasinovice u Surcinu, i RSD u Pinosavi.
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Poruka od dragan explorer » ponedeljak, 2. okt. 2023. u 18:59h
najverovatnije elektronski modul na samom ventilatoru
Aveng3R
Poruka: 7
Poruka od Aveng3R » sreda, 4. okt. 2023. u 13:54h
Bio sam u pinosavi. Kazu mi da je ipak u pitanju ventilator. E sad moram naci negde polovan ventilator sa reostatom. Nisam bas skontao zasto opet reostat kad sam ga vec zamenio. Zna li neko gde mogu naci to polovno? Hvala
sarabo
Poruka: 2119
Poruka od sarabo » sreda, 4. okt. 2023. u 13:58h
SOLE otpad Mladenovac
ČANJI Stara pazova ( ford polovni delovi ) 062305483
npr
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
dragan explorer
Poruka: 368
Poruka od dragan explorer » sreda, 4. okt. 2023. u 14:14h
100eur bez reostata sa reostatom 150eur
Aveng3R
Poruka: 7
Poruka od Aveng3R » sreda, 4. okt. 2023. u 15:33h
Kad sam zvao u servis i rekao im da sam nasao ventilator rekli su mi da ako nema reostat kao da ga nisam ni nasao..e sad nisam hteo njih da davim al mi ostalo nejasno..ja imam moj stari reostat imam i taj novi reostat koji sam zamenio nije problem ni da kupim jos 1..ali mi je nejasno zasto bi mi rekao da mi dzaba ako sam nasao ventilator bez reostata?
Jel ima tu neka fora il sta?
dragan explorer piše:
Mozes li mi poslati neki kontakt?
dragan explorer
Poruka: 368
Poruka od dragan explorer » sreda, 4. okt. 2023. u 16:19h
reostat ili modul ventilatora kako ga ko zove.treba ti moj kontakt ili ? posalji poruku na pp ja sam nov na forumu pa ne znam kako to funkcionise
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » sreda, 4. okt. 2023. u 17:14h
Reostat se obicno pravi tj bira po karakteristikama ventilatora, jer sluzi kao termicki osigurac. Drugi ventilator moze imati drugaciju temperaturnu karakteristiku tj reostat.
Aveng3R
Poruka: 7
Poruka od Aveng3R » sreda, 4. okt. 2023. u 17:37h
Ja sam mislio da sam nesto pogresno razumeo ove u servisu...znaci ipak postoji sansa da uzmem polovan ventilator i reostat i da to ne odgovara jedno drugom?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 4. okt. 2023. u 23:39h
ako imaš ispravan modul,tj reostat kako ga neki zovu,nemaš potrebe uzimati opet.već sam ti napisao da tu pravi problem ventilator ili modul/reostat,tako da možeš kupiti samo ventilator i stavi tvoj ispravan modul.
