Dimi crni dim I chek engine lampica - Focus mk2 1.6 tdci
Branko1123
- Poruka: 8
- Član foruma od: subota, 13. maj 2023. u 01:40h
Vozim ford fokus mk2 1.6 tdci 80 kw imam ozbiljnih problema zadnjih par nedelja auto mi izbacuje crni dim I dosta je izgubio snage ima jako grub rad a pritom izbacuje mi 3 greske
1-egr ventil
2-senzor temperature katalizatora
3-senzor temperature motora
Sve 3 stavke sam promijenio problem je I dalje isti da li se susretao ko sa slicnim problemom I zaboravih da kazem cim upalim auto pale se I ventilatori da rade ..hvala na odg ..srdacno
1-egr ventil
- Poruka: 2077
Re: Dimi crni dim I chek engine lampica
Ventilatori ti se pale zbog problema 3
- Poruka: 15169
Nijedan senzor ne radi ako je zica od njega do PCM-a u prekidu
Mos ga menjati trista puta.. nece raditi i dalje.
A upravo kada nema nikakvog signala sa senzora temperature, to jest kad je zica sa njega otkacena (ili prekinuta, ili raskacen neki konektor usput...), PCM upali ventilatore cim se startuje motor, posto ne zna kolika mu je temperatura, i logika je da je bolje da hladi stalno.
Branko1123
- Poruka: 8
Da li moze da je u pitanju PCM samo da li je imo iskustva ko sa tim
- Poruka: 15169
Zice su mnogo jeftinije i mnogo cesce crkavaju od pcm-a
A i mnogo ih je lakse proveriti.
Branko1123
- Poruka: 8
Evo upalio mi je I lampicu od akumulatora pre 10 min I negasi je uopste
- Poruka: 21712
Re: Dimi crni dim I chek engine lampica - Focus mk2 1.6 tdci
Preko foruma možemo samo da bajamo u pasulj ali sve smrdi na lošu instalaciju, kontakte.
dragan explorer
- Poruka: 368
- Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
........................imam alternator ako ti zatrebaBranko1123 piše: ↑sreda, 18. okt. 2023. u 15:33hEvo upalio mi je I lampicu od akumulatora pre 10 min I negasi je uopste
Branko1123
- Poruka: 8
Da li automobil moze dimiti crni dim ako je partikularni filter zacepljen pa kad se auto natagne malo da izbacuje crni dim konstantno ili je u pitanju sistem goriva
- Poruka: 15169
U pitanju je luft u glavi vozaca.
Pregledaj bre te zice ili oteraj kod elektricara ako ne umes.
Branko1123
- Poruka: 8
Hhahahahaha u pravu si
Provericu pa javljam Ali mislim da nije to u pitanju
- ljuba power
- Poruka: 2727
neće dimiti crn dim zbog prljvog dpf.često se srećem sa prljavim dpf,jer servisiram forda.kad se zaprlja dpf,ide u safe mod,greška p2463,pali ventilator,radi učestalo regeneraciju bezuspešno,itdBranko1123 piše: ↑sreda, 18. okt. 2023. u 23:19hDa li automobil moze dimiti crni dim ako je partikularni filter zacepljen pa kad se auto natagne malo da izbacuje crni dim konstantno ili je u pitanju sistem goriva
ne može se obrisati greške jednostavnim brisanjem
