Mondeo - 1.8 SCI - 2003 - alternator
panonski1000
Poruka: 54
Član foruma od: nedelja, 16. apr. 2023. u 21:28h
Poruka od panonski1000 » sreda, 18. okt. 2023. u 10:02h
Ok,
Evo mene ( nazalost ) opet :'(
Mijenjao sam regler kao razlog prepunjavanja, medjutim od onda , me stalno prati praznjenje akumulatora. Prvi puta se potpuno ispraznio odmah nakon 3 dana od zamjene u servisu - a to sam pripisao sebi i nečem sto je ostalo upaljeno, jer nisam bio siguran sto se dogodilo.
Na dashboardu kao kontroli sam - odmah ( jos u servisu ) usao kada sam zapalio auto, kako bih vidio da li se onaj kod 9317 pokazuje. Medjutim kako se taj kod jos nije ocistio, pokazao se i dalje, ali se pokazao i 9318 - koji je ocito stigao naknadno. Taj drugi je za nizak napon. Oba jedan za drugim.
Vec sam znao koji sta znaci, ali u servisu me docekala neka zenska - koja je samo vristala kako ona to ne zna, i kako cu ja jos nesto pokvariti sto ulazim unutar kontrolne u dashboardu. ( trenutno nema onog starog koda 9317 - nego sam ovaj 9318. )
Nisam tada imao druge nego se odvesti, i te kodove sam pripisao - nekoj automatici, i ocekivao sam da ce se ocistiti sami nakon proteka vremena.
Akumulator se ispraznio do sada od onda - vec 4, 5 puta najmanje. Unutra je Bosch Silver S4 calcium, i koliko znam nije stariji od par godina, i nije stvarao probleme.
DETEKCIJA
Jucer sam ponovno zvao servis i rekao im da cu pratiti sta se desava, pa sam kupio malo bolji multimetar - da vidim padove napona.
Ispitujem napon trenutno na dva akumulatora ( jer jedan ionako imam za rezervu ) .
PUNJENJE SA ALTERNATORA
Iako se čini OK, napon je na niskoj razini od 13.8 - maksimalno 13.9 V, i vidim da ga regler prekida na otprilike 14.00 V. ....Ispitivanje sam uradio, sa otpojenim minusom, i sa spojenim minusom, kako bih eliminirao uvlacenje akumulatora u pad napona. Vrijednost punjenja sa otpojenim minusom je cca 14.1 V, a kada spojim klemu nazad ( motor radi ) - onda vrijednost malo padne opet na 13.8- 13-9 V
Ukljuceni potrosaci ne prave probleme sve dok se ne upali jedan od grijaca stakala ( zadnji ili prednji ) . Tad pocinje treperenje i napon znacajno pada dolje, na nekih 11.8 V
Kad sam ukljucio maglenke, farove, grijanje sjedala, i oba grijaca stakala ( prednji i zadnji ) , klimu i radio - napon je pao na 10.5 -10.9 V sto je vec brutalno nisko.
PRAZNJENJE SPOJENOG AKUMULATORA PREKO NOCI
Taj dio jos ispitujem, ali cini se da akumulator i tu gubi napon. Detekcija curenja struje sa otpojenog minus pola, jednom kada je vozilo ugaseno dulje od sat-dva - nije dala nikakav rezultat, sve je u onim granicama 0.02 A, i manje cak. Kad se spoji uredjaj, zaskljoca brava, pokaze se odmah neka ozbiljnija amperaža od par A, koja brzo pada i vec za 10 sekundi, je na 0.01 A opet, sto onda valjda znaci da ( u tom trenu ) nema curenja struje.
Pad napona na otpojenim akumulatorima - preko noci ne cini se osobito znacajan, ali kada su mi oba bila spojena u automobilu - regularno sto bi se reklo, pad napona je bio puno ozbiljniji.
To me navelo na sumnju da ipak nesto vuče struju, ali taj dio cu jos ispitati detalnije.
NEISPRAVAN REGLER ?
Problemi su poceli odmah po njegovoj zamjeni, napon koji daje je dosta ispod ocekivanog . Koliko znam trebao bi se kretati od minimalno 14.2 - 14.7 cca
Problem sa praznjenjem je koliko sam vidio na nekim stranim forumima - mozda i dio problema sa samim reglerom, odnosno tamo se desava gubitak.
PITANJA
- Jel moguce da regler uzrokuje gubitak?
- Jel moguce da nov regler ovako brljavi sa naponom, ili je u pitanju los ugradjeni dio ( mozda neodgovarajuci ? ) ?
- Da li regler ima spojene cetkice u sebi, ili su cetkice drugi dio ?
Koliko sam vidio po nekim slikama - cini se da su cetkice unutar reglera - pa cisto da eliminiram njih kao uzrok
PS
osigurac ispod haube F30 koji je inace osigurac alternatora je nedostajao :blink: - to sam primjetio tek sada, i nisam ni znao da ga nema, sve dok nisam naletio na njega po forumima.
Napon na njegovom polu spojenim sa minusom ili masom auta - je jednak naponu punjenja, ne vidim nikakvu razliku.
Osigurac je 7.5 A, i dodao sam ga , ali nije se nista dogodilo, vrijednosti su sve jednake
Pozdrav ekipa i fala na odgovorima
Poslednja izmena: panonski1000, na dan sreda, 18. okt. 2023. u 11:07h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21925
Re: Mondeo - 1.8 SCI - 2003 - alternator
Poruka od Markedjani » sreda, 18. okt. 2023. u 10:59h
1. ne
2. da, jedan od mogućih uzroka
3. ne, imaš elektronsku regulaciju napona preko ecm i regler nema četkice.
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Poruka od dragan explorer » sreda, 18. okt. 2023. u 12:14h
moj drugar je menjao regler na fiatu puntu jer alternator uopste nije punio. posle zamene reglera poceo je da prazni akumulator za jednu noc. ovi sto su radili alternator su bili uporni da nije do reglera. promenjen majstor i drugi regler i resen problem
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » sreda, 18. okt. 2023. u 12:19h
dragan explorer piše:
oce oni da se rade blesavi, ali ni mi nismo glupi toliko
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » četvrtak, 19. okt. 2023. u 14:10h
danas sam ulovio ( cini mi se ) taj gubitak.
Bio je oko 5 A , tocnije vrtio se oko 4.89 - mjerio sam ga par puta - unutar jedno 15 - tak minuta - ali odoh u kucu, da nadjem neke stipaljke - i poslije dok sam ga pokusao dalje loviti je nestao.... Trenutno ga nema
kad bi mogao imati neki monitor spojen na kleme pa da snimaju cijelu noc - to bi bilo extra
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » utorak, 24. okt. 2023. u 11:18h
MISLIM DA IMAM ODGOVOR
U pitanju je dioda u diodnom mostu, ako izgori, ili je neispravna - ona vraca struju sa akumulatora nazad na alternator, i to je uzrok sto preko noći pojede struju.
Buduci da ta dioda mora ostati u kontaktu sa rotorom - sami polozaj rotora kada se zaustavi motor ce odrediti - da li ce - odnosno da li nece - takva dioda da vuce struju nazad.
Odnosno - nece se svaki puta dogoditi da ostane u kontaktu. Šanse su za to su izmedju 12.5 % i 25 %. Jer dioda u ispravljackom mostu ima 4-8.
Majstor mi je popravio regler, ali je prouzrokuvao drugi kvar - ili je negdje ta dioda izgubila kontakt prilikom rastavljanja.
ja sam kod majstora vec - u dvoristu ucitao self diajagnostiku - i vidio da se pored tada postojeceg 9317 koda, pojavio i 9318, sto znaci da je kvar nastao tamo prilikom tog "popravka"
Poslednja izmena: panonski1000, na dan utorak, 24. okt. 2023. u 12:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21925
Poruka od Markedjani » utorak, 24. okt. 2023. u 11:47h
Dioda je apsolutno moguć izvor pražnjenja struje
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » utorak, 24. okt. 2023. u 18:35h
kad se remontuje alt.zameni se i diodna ploča novom.
Poruka od van » petak, 27. okt. 2023. u 13:59h
Ако је неко отворио алтернатор видео је да су диоде ( грецов спој ) повезане са статором . Одатле оно алтернатор , по српски би био наизменични , јер прави наизменичну струју које диоде претварају у једносмерну . Четкице су повезане са ротором који је ту за побуду статора . Некада је реглер контролисао транзистор или шта већ , сада рачунар контролише када ће да побуди ротор .
Диоде се дају лако испитати . У једном смеру пуштају струју у другом не .
Poruka: 15292
Poruka od mbole » petak, 27. okt. 2023. u 15:49h
Releji moj van, releji.. tranzistori su dosli kasnije
Poruka od van » petak, 27. okt. 2023. u 17:05h
Бем ли га . Никад га нисам отворио да видим шта је унутра
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » subota, 28. okt. 2023. u 19:34h
relej sigurno nećeš naći u alternatoru
Poruka od van » subota, 28. okt. 2023. u 19:53h
Мислио је на реглер . Некада је то била кутица ра релејем , касније је била само нека електронска компоненета на носачу четкица . Шта је то сада и којим протоколом комуницира са рачунаром , нећу ни да улазим у то .
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » utorak, 31. okt. 2023. u 10:43h
update
Bio kod majstora. On je uvjeren da nije dioda . Nazalost bio je toliko nervozan dok sam mu ja objasnjavao sta ja mislim da je ( dioda ) - i maltene je poludio.
Kao on je majstor.
Prvo je ispitivao alternator dal puni. Moj alternator je prije zamjene reglera - punio skor 15 V u voznji - a sada ne ide preko 14.1 V
Uvjerio me da je to OK, al ajde jos nije ispitao diode.
Diode je isao ispitivati nekim Bosch zelenim prirucnim instrumentom koji odokativno ( bez A / V vrijednosti ) - samo pokazuje GOOD, ili Pass test.
To je uredjaj okarakterizirao kao OK.
Medjutim - ja sam nasao clanak ovaj ovdje https://www.truckofmine.com/how-to-test ... tor-diode/
screenshoot
koji kaze - da se napon probijanja diode - moze vidjeti ako se uključi AC mjerenje na akumulatoru, i da tada na skali mV - treba da bude egzaktna nula 0.0 V .
Alternator daje AC, a diode ga pretvaraju u DC - prema tome - mjeriti bilo kakvu kolicinu napona na AC skali - ne bi smjelo biti normalno....
Ja sam danas dok je auto radio - sam uradio ovaj test - i zaista se pokazuje na skali AC mV - odredjeni napon dok auto radi.
Po tome bi zaista trebala biti dioda, odnosno diodni most
Poruka: 21925
Poruka od Markedjani » utorak, 31. okt. 2023. u 12:11h
Nađi drugog majstora
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » utorak, 31. okt. 2023. u 12:22h
a svi kazali da je ovaj dobar :D
Poruka od van » utorak, 31. okt. 2023. u 13:17h
Пуњење је варијабилно и рачунар га одређује .
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » utorak, 31. okt. 2023. u 16:26h
van piše:
da, valjda ;)
panonski1000
Poruka: 54
Poruka od panonski1000 » sreda, 13. dec. 2023. u 11:21h
Bio je alternator,
Stavljen je novi.
Diode su pustale, iako je normalno punio.
Sve sam rijesio sam,
nakon sto su jos dva mehanicara mudrovala kako nije do alternatora jer "puni" i sta ja hocu
