Ford C-Max 1.6 tdci 80kw - topi se cev kolektora na turbini ?
Markantoni
Poruka: 9
Član foruma od: petak, 31. mar. 2023. u 22:14h
Poruka od Markantoni » subota, 21. okt. 2023. u 15:11h
Pozdrav, imam C-Max 1.6 tdci 80kw, i imao sqm problem sa DPF-om pa sam ga skinuo i ugasio i DPF i EGR... Neki se slazu sa time, neki ne, no nebtitno.
Pitanje, da li se nekome desavalo da mu na tom modelu,,ili tom motoru topi cev kolektora koja ide na turbinu?
Poruka: 4761
Re: Ford C-Max 1.6 tdci 80kw
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 23. okt. 2023. u 11:21h
Ta cev generalno jeste problematična a i blizu je dpf-a. Ako je se samo jednom otopila to je ok, ako se konstantno topi onda nešto ne valja
Markantoni
Poruka: 9
Poruka od Markantoni » sreda, 25. okt. 2023. u 16:03h
Pa ovo je druga koja se istopila. Jedna se probusila na onom izdvajanju malom koji dodje sa gornje strane pa se na slici ne vidi, ali bas se probusila a ova se istopila kao na slici.Moj mastor kaze da nesto nije u redu sa izduvnom granom tu gde je DPF, da izbija toplota i da je topi a to mi ne pije vodu jer se sada istopila na ovom delu koji ide u turbinu, a drugi majstor koji mi je skidao DPF kaze da je verovatno turbina otisla, treba da odem da pogleda.
Poruka: 4761
Re: Ford C-Max 1.6 tdci 80kw - topi se cev kolektora na turbini ?
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 25. okt. 2023. u 17:08h
Šta podrazumevaš pod "ugasio dpf", da li je izbijeno saće iz kućišta i da li je dpf softveraki ugašen?
Koliko vidim na slici ovi limovi sa termoizolacijom oko dpf-a su tu
Markantoni
Poruka: 9
Poruka od Markantoni » petak, 27. okt. 2023. u 16:30h
Skinut i izbijen DPF, ugasen softverski, kao i EGR.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 27. okt. 2023. u 18:08h
Onda ne znam šta može biti problem, jedino što bih proverio je lim sa izolacijom koji ide preko izduvnog dela turbine. Možda nije lepo vraćen kada je skidan dpf
ljuba power
Poruka: 2741
Poruka od ljuba power » petak, 27. okt. 2023. u 19:43h
nije vraćen uopšte
