senzor temperature goriva - Ford Focus mk2.5 1.6 tdci
- sipov
- Poruka: 234
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
pozdrav drugari,FF 1.6tdci 80kw na prvo jutarnje paljenje pri nizim temperaturama auto trza nekih 100m na konstantnom gasu (ljeti nema toga)e sad menjan je filter goriva (mahle) i isto se desava opet na dijagnostici ne pokazuje greske ali prateci senzore zapalo mi je za oko FRT(fuel rail temperature) da pokazuje 51c dok je ECT 23c i IAT 23c tako dolazim do zakljucka da senzor temperature goriva pokazuje vise vrednosti.Sad pitanje gde se on nalazi ako ko znam broj oem pa da mogu poruciti deo,bilo kakva pomoc mi je dobro dosla,hvala!
- Poruka: 2080
Re: senzor temperature goriva
Kao sto ime kaze to je temperatura na rail-u pa se i on sam nalazi na rail-u. mislim da ces ga lako uociti
- Poruka: 10043
Ako se ne varam, senzor temp. goriva je na samom filteru goriva.
- sipov
- Poruka: 234
Nije,odmah iznad hladnjaka od egr ventila na crevima goriva,kad sam ga skinuo na dijagnostici je bilo -14c a kad postavim 50c sto je puno sigurno ne ocitava dobro pošto je temperatura r.tecnosti 30c a a maf 26c vanjska tem 16c a vožen pre 1h nekih 500m..
- totti-
- Poruka: 608
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Re: senzor temperature goriva - Ford Focus mk2.5 1.6 tdci
Pozdrav ,moj surak ima ovu gresku na dijagnostici P0183 FUEL TEMPERATURA senzor....U pitanju je ford focus mk2 2006 tdci
Mozete li mi reci gde se nalazi i koji su simptomi u litanju kada je senzor neispravan....
Jer smo primetili da ne prima lepo gas odma ,kao da nema turbinu...
- sipov
- Poruka: 234
Kod mene ustanovljeno da je egr neispravan i da je zbog toga bilo trzanje zimi itd.ja sam slucajno na dijagnostici vidio vrednosti koje mi nemaju logiku ali nije prijavljivali gresku..totti- piše: ↑sreda, 30. apr. 2025. u 18:00hPozdrav ,moj surak ima ovu gresku na dijagnostici P0183 FUEL TEMPERATURA senzor....U pitanju je ford focus mk2 2006 tdci
sonebg
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 7. jan. 2024. u 20:02h
Izvinjavam se što upadam ovako na temu imam jedno pitanje.
Gde se na Fokusu MK2.5 1.6tdci nalazi senzor brzine? Da li je na točku neki ABS senzor ili na menjaču? Pravi mi opasne probleme znam da je lako zamenjiv nije skup ni kupiti ga ali ne mogu da ga nađem. Kada guglam izbacuje mi tri lokacije prednji levi točak, zadnji levi točak i na.menjaču. Hvala unapred.
- sarabo
- Poruka: 2276
a što ti je teško otvoriti novu temu
niti tvoje pitanje ima veze sa temom, niti će neko rešenje istog problema tražiti u temi za senz temp goriva ....
niti se naplaćuje otvaranje teme
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
sonebg
- Poruka: 7
Zato što nemam ili ne vidim opciju za novu temu. Verovatno nemam dovoljno postova da bih otvarao teme. Ako neko vidi vidi ako ne šta da se radi. Taj ako zna gde je senzor temperature goriva verovatno zna gde je i VSS.
- Poruka: 15292
- sarabo
- Poruka: 2276
što bi kod mene rekli - ja ga učim, a ono prdi ....
