Mondeo mk3 2.0 tddi - Čudno ponašanje automatske klime?
- rajko rajko
- Poruka: 366
- Član foruma od: ponedeljak, 22. okt. 2012. u 23:35h
Pozdrav društvo. Imam jedno pitanjce…. Došlo hladnije vreme, a sa njim i potreba za višom temperaturom u kolima. Mada, nešto je i do godina.
Mondeo mk3, 2.0 tddi, automatska klima, a dešava se sledeća stvar: ventilator kabine uduvava hladan vazduh u kabinu sve do 28 stepeni. Znaci, bukvalno izmedju 27,5 i 28 prebaci sa hladnog na topao vazduh. Bez obzira na sva ostala podešavanja, brzinu ventilatora, smer duvanja, recirkulaciju….. U čemu može biti problem?
- Poruka: 15292
Re: Grejanje kabine
Cek malo...
Ako uduvava hladan vazduh, koji je trenutno dobro ispod 20 stepeni, kako uspe da ti se zagreje kabina na 27?
- rajko rajko
- Poruka: 366
Re: Grejanje kabine
Možda sam se loše izrazio…. Pustim grejanje, temperatura je podešena na 22, gotovo uvek, medjutim duva samo hladan vazduh. Ja počnem da podizem zadanu temperaturu, ali sve dok ne podesim na 28 ili više, on duva hladno. Tek od 28 krene sa toplim vazduhom.
- Poruka: 21924
Re: Mondeo mk3 2.0 tddi - Čudno ponašanje automatske klime?
treba dijagnostikom ispratiti koju temperaturu vide senzori temperature spoljnjeg vazduha i temperature kabine.
Miriše kao da neki senzor ne radi svoj posao i samim tim dobija pogrešne informacije.
U suštini ako ne znaš kako funkcioniše taj sistem i nemaš dijagnostiku, kršteniji klima servis ti može pomoći.
- Poruka: 15292
Aha.. sad ima smisla
Prvo sto bih pogledao je senzor unutrasnje temperature.
Trebalo bi da je negde ispod i sa desne strane volana koliko se secam.
- rajko rajko
- Poruka: 366
Ja sam imao nekih problema sa njim od kupovine još, pre 4-5 godina. Prethodni vlasnik je izvadio džek sa kompresora klime, a nije znao ili hteo da mi objasni zašto. Ja sam posle vratio džek, ali sam primetio da se klima pali i kad po komandama ne bi trebala. Našao sam negde na netu, ili je možda čak neko ovde sa foruma kopirao link za klip na kom čovek pokazuje kako se radi reset komandi klime i ventilacije uopšte. To je radilo. Svakih par meseci ona pobrljavi, ja je resetujem, i ona tera. E, sad je došlo do ovoga. Sinoc sam je na brzaka opet resetovao, i čini mi se da kao, radi.
Nadam se da ću veceras stići da ga skinem i ocistim malo.
Spaky
- Poruka: 27
- Član foruma od: sreda, 20. dec. 2023. u 16:28h
Pozdrav svima.
Ne znam da li je ovo problem ili ne, ako mi neko mozda moze da objasni.
Pre nekih 10-ak dana sam kupio Mondea 2003. godiste karavan.Sto se tice grejanja kabine OK je, ali kad stavim ruku na izduvnike na tabli ( kod retrovizora i na sredini table) ne osecam da vazduh izlazi iz njih. Probao sam sa prekidacima na tabli da upalim sve redom i povecam na "MAX" ali nikakav vazduh ne izlazi iz tih otvora.Tockici su namesteni na izduvavanje ali jednostavno duva svuda samo tu ne. Pitao sam prethodnog vlasnika da li je on imao taj problem i rekao mi je da nekada vazduh izlazi iz tih otvora a nekad ne.
Da li je u pitanju neki problem?
Hvala svima.
Hvala svima.
- Poruka: 6712
Verovatno crklo motorce za klapne za duvanje na sredini
Spaky
- Poruka: 27
- rajko rajko
- Poruka: 366
Tako sam i uradio. Senzor je na nekakav volšeban način ispao iz ležišta i pao dole koliko mu kabal dozvoljavao, a dozvolio mu je tačno do otvora za duvanje u noge. Dalje je sve bilo jasno. Vratio sam ga u leziste i sad sljaka sve. Hvala puno svima!
Spaky
- Poruka: 27
A da li je normalno da kada se auto ugasi jos neko vreme cuju klapne od sistema za grejanje?
- Poruka: 15292
Jeste.
Tada se klapne kompletno zatvaraju
