Mondeo mk4 grejači šoferšajbne
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 13:13h
Pošto sam auto uzeo na leto nije bilo prilike do jutros da proverim da li rade grejači šoferke. Kad ono međutim jutros kad je uhvatio mraz, kliknem prekidače i za napred i pozadi, zasvetle oba ali samo pozadi odledi a napred ništa. Proverio sam osigurače (F34 i 35) oni su čitavi. Da li ima neki relej možda i koji je? Da napomenem da šoferka nije originalna, ne sećam se koja je stavljena zamenska ali sigurno ima grejače (vidim ih). Gde dalje istraživati i kako?
Poruka: 21595
Re: Mondeo mk4 grejači šoferšajbne
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 14:12h
Proveri da li je uopšte povezana instalacija grejača na samu šoferku
Poruka: 15039
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. nov. 2023. u 19:51h
Sigurno postoji relej, ako nista drugo stiskas taster, a ne prekidac.
Sad.. koji je na mk4.. stvarno ne znam
montoya
Poruka: 2145
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » utorak, 28. nov. 2023. u 00:08h
Zamenska je sa grejacima ali verujem da nisu dobro povezali kablove koji izlaze iz stakla u pravcu unutrasnjeg retrovizora... Video sam na forumu da je neko objavljivao slike sa zamene i kao tu su bila neka dva kablica koja nigde nisu bila udzekana. Pogledaj moju temu gde sam ja skidao i vratio soferku na mom mondeu i videces o cemu pricam...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » sreda, 13. dec. 2023. u 19:21h
Da se nadovežem na moj problem. Danas sam otvarao plastiku ispod brisača koju nisam uspeo da skinem skroz jer kao prvo nisam znao kako a drugo bila me je strah da nešto od šoferšajbne ne polomim, ne znam ni kako je stavljena da li nije zalepljena s obzirom da je šoferšajbna menjana. Elem kao što vidite na slikama levi grejač kod suvozača je ceo i netaknut i ima džek a desni grejač je prekinut i vidno presečena žica da nema ni džek. Ova traka je polomljena i koliko sam uspeo da izgglam da je to fordova mana u dizajnu jer dok brisači rade udaraju u tu traku i posle nekog vremena dođe do zamara materijala i ona puca. Vidi se da je tu neko pokušavao nešto da zalepi ali bezuspešno. Moje pitanje je da li tu ima pomoći i kome da se obratim za tu pomoć? A ako nema to znači da mora da se menja cela šoferšajbna? I da, pošto je suvozačeva strana čitava zašto mi samo ona ne radi na primer ali to opet moram da proverim relej R6? Da li može da se proveri bez unimera?
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » petak, 16. feb. 2024. u 08:29h
Mali update, juče sam bio kod majstora električara koji mi je zalemio flet kabal. Uzeo sam od ovih sto menjaju šoferke kabal sa sve džekom ali od fokusa. Sve je lepo zalemlje i provereno zujalicom da dolazi struja. Lepo je sklonjen kabal da ne kači motor brisača. Jutros uhvatio mraz i odem da proverim kad ono mućak, ne odledjava šoferka. Jel ima neko ideju šta moze da bude?
Poruka: 21595
Poruka od Markedjani » petak, 16. feb. 2024. u 10:19h
prekid unutar šoferke
Poruka: 15039
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 10:31h
Kako je zujalicom provereno da dolazi struja?
Zujalica samo govori da li je neka veza od tacke A do tacke B u prekidu ili ne. Pojma nema da li tu postoje +12V i/ili masa.
Da bi se videlo da li dolazi struja, treba izmeriti napon na konektoru.
A nije lose izmeriti ni otpor grejaca same soferke kad ste vec "u radnji":)
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » petak, 16. feb. 2024. u 11:32h
mbole piše:
Biti ću "u radnji" popodne 🙂 Da li može unimerom kroz konektore šoferke da se proveri da li ima otpor kroz šoferku? A i da proveri na konektor instalacije do šoferke da li ima 12v?
Poruka: 15039
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 16:33h
Ovo drugo moze sigurno.
Ovo prvo (otpor grejaca).. moze.. ali ne znam koliiki treba da bude. U svakom slucaju morao bi da pokaze neku vrednost otpora, a ne beskonacno ili kratak spoj.U krajnjoj liniji... izmeris koliki je otpor one strane koja radi, i ova druga bi trebalo da ima isti, ili barem priblizan.
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » petak, 16. feb. 2024. u 16:48h
Bio sam do majstora i merio je otpornost i pokazuje da ima otpornost. Kaže mi da je sve ispravno da dobija napon da pokazuje otpornost da znači šofer šajbna nije u prekidu. Proveravao je tako što je univers stavio u levi i u desni konektor šofe šajbne i ono je tamo zapištalo i rekao mi je da ima otporno. Pošto su podeljeni grejači na levoj i desnu stranu da l' to može tako da se meri? A ne radi mi ni leva ni desna strana..
Poruka: 15039
Poruka od mbole » petak, 16. feb. 2024. u 20:57h
Promeni majstora
Kennym
Poruka: 835
Lokacija: Kraljevo
Poruka od Kennym » subota, 17. feb. 2024. u 10:38h
Očigledno da moram, ojarcao me 3000 da mi zalemi kabal i izgleda da ga mrzi da se zajebava samnom da pronadjemo uzrok. Izgleda da cu morati da uzmem stvar u svoje ruke. Nabaviću unimer i sam ću da izmerim, samo mi objasni gde da postavim?
Poruka: 15039
Poruka od mbole » subota, 17. feb. 2024. u 18:58h
Nemam seme za mk4, tako da ne mogu da ti kazem: meri izmedju ovog i onog pina...
A da otkuuckam komplet osnove elektrotehnike.. malo mnogo :)
To sto je zapistalo, moze da znaci i samo da je merio izmedju dva zajednicka kontakta, gde postoji kratak spoj, tipa merio izmedju dve mase.
Povratak na „Instalacije“
