Problem sa grejacima fokus 1
- BobanT
- Poruka: 56
- Član foruma od: sreda, 2. maj 2018. u 19:07h
Pojavio se problem sa grejacima, primetio sinoć da teže pali auto iako nije bila neka niska temperatura. Danas svratio do majstora na brzinu pogledao grejaci su ispravni, relej isto ok. Grejaci ne dobijaju struju ili masu od releja ( nisam siguran šta mi je rekao). Kao može da se namesti taster u kabini da se tako uključuju kad se startuje auto. Koliko je to pametno? Fokus 1.8 66 kw 2001 god.
- Poruka: 7743
Re: Problem sa grejacima fokus 1
Promeni tog "majstora".
Zasto bi se budzilo na taj nacin?
- Poruka: 21935
nije pametno zato što grejači treba da rade i kad upališ auto, neko vreme.
A to vreme određuje pcm uz pomoć senzora.
- acadimke
- Poruka: 1733
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Zavisi kolika je bila temperatura motora kad si stigao kod majstora, kod mene ne pali grejače npr kad je vruć motor.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- BobanT
- Poruka: 56
Svratio sam kod električara koji mi je bio najbliži, to je pogledao i tako mi rekao da je problem takav. I ja nisam za neko budzenje naročito sa strujom. Možda kao privremeno rešenje dok ne dodjem na red kod majstora koji je ozbiljan. Hvala vam u svakom slučaju.
- Poruka: 8418
Nemoj više da svraćaš kod njega, idi ako treba i dalje nego što treba da se to sredi kako valja.
Grejač je izuzetno prosta stvar koja se apsolutno nije menjala skoro 100 godina unazad ali jedini način da se pouzdano proveri rad samih grejača jeste da se skinu svi sa motora i vizuelno pogleda kako greju kada se priključe na struju, a rad sistema njihovog napajanja se proverava kada je auto apsolutno hladan.
Da li je majstor to mogao da uradi kada si mu na brzinu svratio sa motorom koji je već bio upaljen i nešto radio... Sam se nameće odgovor da li je on nešto pouzdano tu utvrdio i da li treba da ideš kod drugog majstora ili ne.
- BobanT
- Poruka: 56
Kvar je u motornom računaru ako sam dobro ukapirao. Sve ostalo je ispravno. I od njega ne ide ga grejacima ili nekom termostatu. Pitanje gde se nalazi taj računar motorni i koliko kosta da se nadje polovni?
- Poruka: 15296
Tesko da je u pcm-u.
Mnogo cesci problemi su, releji, zice, senzori..
Taj racunar na osnovu informacija sa senzora odlucuje da li da ih ukljuci ili ne. Ako senzor daje pogresan podatak, racunar to nikako ne moze da zna.
Racunar pusti struju releju, ali relej ne odradi svoj deo posla, a racunar to nikako ne moze da zna.
Osim u izuzetnim slucajevima (tipa lose konstrukcije, pa voda ulazi u racunar), racunar je poslednje sto ce da vrisne.
Znači redom postoji:
- senzor temperature rashladne tečnosti
- instalacija od njega do računara
- motorni računar
_ instalacija od računara do releja grejača
- kutija osigurača
- instalacija od kutije osigurača do samih grejača
Od svega toga najredje strada motorni računar, a posebno što kroz njega uopšte ni ne ide velika struja jer on samo pobudjuje relej kroz kojeg ide velika struja... i kojom magijom je to sve provereno pošto nije spomenuto i ustanovljeno da baš motorni računar ne valja?
- motorni računar
- kutija osigurača
- BobanT
- Poruka: 56
Nisam stigao pre da se javim ovde ali evo sad. Bio sam kod drugog majstora koji je pregledao sve, i kaže da je sve dobro. I da radi sve normalno sada. Dal je nešto bilo se zaglupelo ili neki slab kontakt negde stvarno ne znam. Ali sve je gledao zasebno i proverio vratio nazad i sad radi. Hvala vam u svakom slučaju na savetima.
- Poruka: 15296
Drugim recima.. 99% neki kontaktni problem, koji je "resen" otkacinjanjem i ponovnim prikacinjanjem nekog konektora, ili jednostavno neka zica se "nemestila" drugacije...
Nije PCM glupavi mobilni telefon pa da se zaglupi
