Trap vibrira pri 140 km/h
- deckonja44
- Poruka: 85
- Član foruma od: četvrtak, 16. maj 2013. u 14:49h
Пре неки дан идем на аеродром па му га дао по гасу. Фиеста 2009 бензин 1.4, чим је дошао до 140 почеле су вибрације трапа. Оптика урађена, гуме нове, урађен баланс. Сви ми говоре гуме или фелне. Фелне су алу, гуме зимске 195/45/16. Да ли неко имао сличан случај? Мењао сам данас виљушке, једна је баш била пропала мада се није увек чула. Урађена после оптика, мајстор каже да виљушке ма како лоше биле не могу да проузрокују те симптоме.
Dragan225
- Poruka: 451
- Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: Trap vibrira pri 140 km/h
A koje gume imas? Osim sto su zimske i nove
- Poruka: 21769
Može biti nešto vezano za pogon, gume ili felne, amortizeri.
Mada u većini slučajeva kad su te brzine u pitanju, nekako uvek se svede problem na neku zadnju gumu/felnu.
- deckonja44
- Poruka: 85
Dragan225
- Poruka: 451
Stavi ljetni set ako imas pa probaj, lako moze biti do tih kineza ipak je nizi profil malo
- sarabo
- Poruka: 2214
ako su kinezi i ako ti trese na 140 onda si još i dobar, moje kreću od 120
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- deckonja44
- Poruka: 85
Гуглањем сам схватио да већина мисли да је проблем са задњим гумама/фелнама.Markedjani piše: ↑četvrtak, 18. jan. 2024. u 18:40hMože biti nešto vezano za pogon, gume ili felne, amortizeri.
И мени је вибрирао волан на 120, али откада редовно проверавам притисак у гумама, више не. Сада се осети на трапу преко 140. У суштини није неки проблем, не возим ја ни на аутопуту преко 120, али ме копка разлог.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Je l se trese volan?
Je l osećaš vibracije u sedištu?
- sarabo
- Poruka: 2214
nekada davno mi jedan majstor rekao da trešenje na 60-80 kmh je vezano za prednji trap, gume, felne itd itd
trešenje od 110 pa naviše je vezano za zadnji trap, gume, felne ...
ne znam da li je u pravu, ali mi iskustvo govori da jeste
Dragan225
- Poruka: 451
Nexen winguard sport 2 i pilot sport 4 obe u dimenziji 205/40/17 ne tresu ni na 220 provjereno na Fiesti vise puta
- sarabo
- Poruka: 2214
dečkonja ima problem što mu trap trese, nema nedoumicu koje gume kupiti
- deckonja44
- Poruka: 85
Волан не, доњи део возила , седишта мало.Nedeljkovic piše: ↑četvrtak, 18. jan. 2024. u 20:48hJe l se trese volan?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Ja bih krenuo od zadnjih točkova. Idi kod Danka u Zemunu, jesu skuplji malo ali reše problem za razliku od većine vulkanizera
- deckonja44
- Poruka: 85
Ја сам из Н.Сада
Батајнички друм? Можда га и назовем, хвала!
- Poruka: 10003
Proveri matice na tockovima da li su dotegnute.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Tako je. Ja sam na prošlom autu muku mučio sa blagim podrhtavanjem volana, bio kod 10 vulkanizera svaki ima istu priču "loše balansirano", uzme 2000din i dovidjenja... Otišao na kraju kod njih, jedna felna bila kriva. Otidi ako nekada dolaziš u Beograd makar da eliminišeš točkove kao uzrok problemadeckonja44 piše:Ја сам из Н.Сада
- Poruka: 13655
Moze biti i do poluosovina ako se tresenje smiri kad pustis gas. To je bar lako proveriti.
Ja sam na zeninom c-maxu od 110-135 imao razna treskanja i podrhtavanja, sto je zamena poluosovina eliminisala.
- deckonja44
- Poruka: 85
Јуче када сам мењао виљушке рекао сам мајстору да идући месец имам обнову регистрације, па да провери све. Каже да је остало све у реду, заменио је само две сијалице.
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
Tu foru mi je jedan od vulkanizera rekao, ako tresenje prestaje kada se pritisne kvačilo problem nije u točkovimadule0911 piše:Moze biti i do poluosovina ako se tresenje smiri kad pustis gas. To je bar lako proveriti.
- horvat
- Poruka: 44
- Član foruma od: utorak, 26. jan. 2016. u 00:05h
- Lokacija: Subotica
Pokusaj da ustanovis sto vise detalja, npr ubrzaj do 150 (ili vec na kojoj brzini prestane), izbaci iz brzine i pusti da sam uspori na 140. Ako i onda trese (znaci bez pogona) - 100% felne/gume. A kao sto se vec pisalo, ako trese samo na gasu, a u ovom mom opisanom slucaju ne, onda je verovatno poluosovina.
Inace felne/gume mogu da tresu cak i ako su gume nove i izbalansirane. Imao sam bezbroj situacija da sam morao nekoliko puta da balansiram iste gume, rotiram ih po felni, a desavalo se i da vulkanizer prosto ne vidi da je felna malo kriva, pa izbalansira tako. Osim toga sam cuo price i da potpuno nove gume tresu. To mi se jos nije desilo, ali eto svasta moze.
- Poruka: 21769
Bez ikakvih problema mogu i nove gume da budu u debalansu i to debalans koji može da se vidi samo na mašini za dinamičko balansiranje točkova pod opterećenjem... pošto ima guma koje svoj defekt pokažu tek kad se opterete, bez opterećenja ne prave debalans.
- horvat
- Poruka: 44
Da, Hunter, bas sam hteo da ga spomenem...
