Ford focus c max - Svetli lampica akumulatora
Stefan_93
Poruka: 1721
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » petak, 19. jan. 2024. u 20:18h
Pozdrav momci.
Imam problem sa lampicom akumulatora koja svetli.
U toku voznje se upalila, sumnjao sam na tablu medjutim nije to.
Ugasio sam auto, upalio ga i upalila se nakon 20 sekundi opet, brisaci su oslabili odjednom i skoro da ne brisu.
Digao sam haubu i cujem neki cudan zvuk u delu gde se nalazi remenica radilice. Da li remenica radilice ako je odradila svoje mote da utice na punjenje akumulatora tj na rad alternatora?
Nisam u Bg-u da znam sta da ocekujem osim remenice, pokusacu da vidim da li alternator puni, izmericu kasnije.
Poslednja izmena: Stefan_93, na dan petak, 19. jan. 2024. u 20:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4761
Re: Ford focus c max - Svetli lampica akumulatora
Poruka od Nedeljkovic » petak, 19. jan. 2024. u 20:23h
Imao sam istu situaciju na Focusu, bio je regler na alternatoru
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » petak, 19. jan. 2024. u 20:23h
Ili remenica ili crko alternator
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » petak, 19. jan. 2024. u 20:27h
U redu. Ostaje mi elektricar sutra da proveri. Moze li zamenski regler? Ili mora original koji naravno dolazi u kompletu sa novim alternatorom.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 19. jan. 2024. u 20:41h
Ja sam išao u bendix servis u Miklošićevoj, priča je bila da će probati sa zamenskim reglerom i rešeno je
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » petak, 19. jan. 2024. u 20:48h
Nedeljkovic piše:Ja sam išao u bendix servis u Miklošićevoj, priča je bila da će probati sa zamenskim reglerom i rešeno je
Hvala brate na info.
Videcu sutra kod elektricara, problem je sto je subota i ako je remenica crkla, jedina mi opcija polovna koju mogu da nabavim odma i montiram.
Primetio sam da katkad malcice duze zavergla, anlaser sam vec remontovao.
Verovatno je regler problem i otkazao je.
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » petak, 19. jan. 2024. u 20:52h
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 19. jan. 2024. u 21:06h
Remenicu ako kupuješ nema pravila, ja stavio SKF i pukla pre par meseci drugaru posle manje od 4 godine. I polovnu dobru da staviš trebala bi da traje bar toliko
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » petak, 19. jan. 2024. u 21:08h
Videc sutra u servisu. Cuo sam se sa njima, uglavnom imaju zamenske reglere originalni dolazi samo uz nov oem alternator koji kosta u kompletu preko 150e.
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » subota, 20. jan. 2024. u 09:25h
Izmerio sam upravo na koliko puni. Evo slike. Bez potrosaca, dakle samo rad motora.
Svakako idem do servisa, ako je ipak sve u redu, moracu da proverim tablu opet.
Samo je pitanje da li tabla moze toliko da zakomplikuje sve, pa cak i rad brisaca da uspori?Slika
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 20. jan. 2024. u 09:53h
Ne
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » subota, 20. jan. 2024. u 10:39h
Bio u servis, izmerili su i puni normalno.
Ako se ponovo desi da se upali lampica da se odma izmeri punjenje na licu mesta.
Da ne skidaju alternator sad samo zbog toga, vec ako se ponovo upali lampica i ako tad ne puni da se skida i proveri sve.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » subota, 20. jan. 2024. u 11:31h
Probaj ga pod opterećenjem sa svim potrosacima i takodje proveri tropinski konektor na alternatoru
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » subota, 20. jan. 2024. u 12:03h
Ovako deluje sve normalno.
Primetio sam da ima malo samo masnoce koja se razlila od creva maf senzora i prskalo je malo po njemu.
Kupio sam Brake kliner i da bar malo ocistim okolo.
Upalio sam duga svetla, klima ukljucena i grejac zadnjeg stakla i puni sasvim normalno.
Secam se samo da su mi u servisu napomenuli da remenica radilice treba da se zameni, nije alarmantno ali ima malo lufta na njoj. Praticu stanje pa cemo videti.
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 21. jan. 2024. u 13:58h
Update.
Upalio je lampicu ponovo. Juce vozio normalno tokom dana sve normalno, danas opet ista prica.
Ne znam da li je vrisnuo alternator ili samo regler na njemu videcemo sutra vec. Trenutno puni na 11.1 i 11.2 sa potrosacima (svetla samo)
Ako je crkao alternator ne bi trebalo da pokazuje nista osim napon akumulatora, tj ne bi variralo punjenje gore dole. Slika
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 15:35h
Resen problem. Regler je bio u pitanju, kao sto rece Nedeljkovic.
Zamenjen je, postavljen neki zamenski i idemo dalje. Sve ukupno sa radom 7k rsd.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 16:51h
Srecno sa zamenskim
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 16:59h
Znam da su pisali da ta prica ne pije vodu sa zamenskim.
Kupiti polovan alternator od 50e samo zbog reglera je macka u dzaku i koliko ce to trajati.
Dok nov Denso original kosta 26k rsd, ako bude problem na kraju cu i nov kupiti, sad neka bude ovako.
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Poruka od dragan explorer » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 17:53h
pa vidi sad ja skinem alternator sa mog forda i na njemu nalepnica da je refabrikovan u Slovackoj. 50eur za takav alternator nije mnogo
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 18:01h
Ok
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 18:40h
dragan explorer piše:pa vidi sad ja skinem alternator sa mog forda i na njemu nalepnica da je refabrikovan u Slovackoj. 50eur za takav alternator nije mnogo
Mislim da se nismo razumeli.
50 do 80e kolika je cena polovnog ovde u Srbiji kod nas. Vecina ili ne radi kako treba ili se prodaje tek tako uzmi ili ostavi pa sta ti zapadne. U servisu su moj alternator pregledali i sve je kako treba i diodna ploca i svi elementi samo je regler taj koji je pravio problem. Druga stvar, mislio sam i polovan regler da nabavim ali to niko ne skida sto je i normalno.
Ovako, ovaj ako radi bice super, ako ne radi posao kupice se novi i da smo zivi i zdravi.
Da moze original regler da se nabavi, kupio bi. Zamenski ne znam ciji je, nisam ni izmerio koliko auto puni uopste. Ranije je bilo na 14.4v.
dragan explorer
Poruka: 368
Poruka od dragan explorer » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 19:23h
zamenski delovi za alternator su uvek bili upitnog kvaliteta kao i polovan alternator.
Stefan_93
Poruka: 1721
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 19:25h
Svestan sam toga. Najbolji je oem alternator i to je to.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 23:02h
Kod mene zamenski gura već evo 3 ipo godine bez problema, nadam se da i kod tebe neće biti problema
dragan explorer
Poruka: 368
Poruka od dragan explorer » ponedeljak, 22. jan. 2024. u 23:03h
Stefan_93 piše:
Sent from my SM-A546B using Tapatalk ........................koji je alternator kod tebe i kolko a
