Trese pri kretanju i otežano izbacivanje iz brzina - Fiesta 1.4 TDCI 2011
fiestafiesta
Poruka: 7
Član foruma od: četvrtak, 25. jan. 2024. u 09:18h
Poruka od fiestafiesta » četvrtak, 25. jan. 2024. u 10:04h
Pozdrav svima,
izvinjavam se što svoje prisustvo na forumu počinjem pitanjem, vjerujem da sam pretažio sav forum ali sam i dalje bez odgovora. Vozim Fiesta 1.4 TDCI 2011 već nekoliko godina, i problem koji ću opisati je prisutan od početka, smeta ali ne sprečava vožnju.
1. Često ali ne i stalno isključivo prilikom kretanja na puštanju kvačila (nikad u vožnji) motor trese kao da sam previše kvačilo otpustio. Rekao bih da uglavnom trese kad je hladan.
2. Često ali ne i stalno teško se izbacuje samo iz prve tri brzine. Nekad se teže izbacuje i posle 200km puta, što bi isključilo da ima veze sa temperaturom.
Ne znam da li su ove dvije stvari povezane, i bio bih zahvalan kad bi me neko usmjerio put rješenja. Preporuka mehaničara u Podgorici/Crnoj Gori bi takođe bila korisna. Hvala!
P.S. auto je prije par godina bio u servisu gdje mi rekoše "to tako mora".
Poruka: 10031
Re: Trese pri kretanju i otežano izbacivanje iz brzina - Fiesta 1.4 TDCI 2011
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 25. jan. 2024. u 10:21h
Potrosen set kvacila najverovatnije.
Poruka: 21844
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. jan. 2024. u 10:37h
Isto tako treba i da se vratiš na predstavljanje i da se kao što se ta operacija zove... predstaviš.
fiestafiesta
Poruka: 7
Poruka od fiestafiesta » četvrtak, 25. jan. 2024. u 10:46h
Sređeno, moja greška!
Ukoliko je set kvačila u pitanju, koliki me trošak vremena i novca čeka da se to sredi? Koliko brend igra ulogu i koji brend kvačila uzeti?
Poruka: 10031
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 25. jan. 2024. u 11:06h
250-300e set kvacila + tipa 100e ruke majstora.
Luk, Sachs...
fiestafiesta
Poruka: 7
Poruka od fiestafiesta » četvrtak, 25. jan. 2024. u 11:16h
Hvala Saša.
Da li misliš da su oba problema prouzrokovana istrošenim kvačilima ili samo trešenje motora?
Poruka: 10031
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 25. jan. 2024. u 11:20h
Najverovatnije oba zbog potrosenog seta kvacila, ali svakako proveri.
Tresenje moze da bude i zbog losih nosaca motora, ali s obzirom da je pri polasku najverovatnije je da je do kvacila, kriva korpa.
fiestafiesta
Poruka: 7
Poruka od fiestafiesta » četvrtak, 25. jan. 2024. u 11:30h
Zamijenjeni su nosači prije dvije godine, ne bi trebalo da su oni.
Pišem svakako kad odradim servis šta je bilo (ili nije bilo) rješenje, ali rekoh da se koliko toliko informišem prije.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 25. jan. 2024. u 12:06h
Što se tiče preporuke servisa možeš kod Mija Djukanovića u Podgorici, uglavnom tamo idu
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Poruka od dragan explorer » četvrtak, 25. jan. 2024. u 12:15h
problem prve brzine i rikverca to je prvi simptom da je kvacilo pri kraju. sto se tice seta kvacila moja preporuka je koju si marku kvacila skinuo tu i stavljaj.kod forda je uglavnom luk. c-max 2013 1.6 hdi je naprimer sachs. ima i jeftinijih varijanti blue print ako auto ne zadrzavas za sebe ili ne mislis duze vremena da ga vozis
fiestafiesta
Poruka: 7
Poruka od fiestafiesta » subota, 3. avg. 2024. u 10:59h
Evo jedno ažuriranje.
Nisam našao na kraju majstora koji je htio da radi na tome. Sad kad je toplije vrijeme se ne dešava da trese pri kretanju. Kočenje mjenjača je takođe manje.
Mislim da ga neću ni popravljati na kraju.
fiestafiesta
Poruka: 7
Poruka od fiestafiesta » subota, 26. okt. 2024. u 00:20h
Izvinjavam se što oživljavam temu.
Čini mi se da mjenjač kada zakoči - zakoči prilikom naglih promjena brzine, tj. kočenja, uleta u kružni, skretanja u krivinama itd. Zakoči jedino izbacivanje iz prve tri brzine, nikad ubacivanje ili četvrta i peta. Nikad ne koči dok auto stoji.
Nemam problema sa proklizavanjem kvačila. U rikverc uz strmo brdo bez problema.
Otkrili smo da su motor sa prednje strane iza turbine i sa zadnje donje strane, mjenjač sa svih strana, auspuh i pletenica sa svih strana okupani u ulju. Ulje je očišćeno ali i dalje nije jasno odakle je, svi vidljivi spojevi su nakon nedelju dana čisti. Motor ne troši ulje.
Da li ima kakve logike da je ovo ulje povezano sa kočenjem mjenjača? Nizak nivo ulja u mjenjaču ili slično?
