Senzor vanjske temperature
itomic
Poruka: 30
Član foruma od: petak, 26. feb. 2021. u 12:14h
Poruka od itomic » ponedeljak, 29. jan. 2024. u 14:07h
Pozdrav ekipa,
Auto u pitanju je Ford Focus MK3.5 karavan (1.5 TDCI).
E sad, imam situaciju. Poblesavio mi je senzor vanjske temperature, pokazuje negdje 10-ak stupnjeva višu temperaturu nego što jeste vani. Sad su zadnjh dana stalno slične temperature pa ne znam bi li ta amplituda bila viša ili niža da je vani 30C ili recimo -15C. Ali do sada je u svakom slučaju pokazivalo uvijek višu temperaturu, nikad nižu nego je vani.
Ono što me primarno zanima jel to očitanje vanjske temperature utječe na rad klima uređa (imam automatsku kilmu) ili na nešto drugo ili je to samo info i to je to? Pročitao sam negdje da utječe, negdje da ne utječe i tako dalje. Jer sam već gledao za zamjenu da se treba rastavljati komplet suvozački retrovizor, jer je tamo senzor i mijenjati jedan dio istog, što mi se neda baš i ne plaća ako ne moram.
Dakle, ako je to samo info vanjske temperature, kao na mobu samo da "znaš" a ne utječe na ništa u autu, na rad klime ili slično onda me zaboli što pokazuje krivo. Ali ako će remetiti rad klime ili nečeg trećeg, onda ću morati popravljati.
Pa molim pomoć, tko zna da kaže. :vozdra
Poruka: 5701
Re: Senzor vanjske temperature
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 29. jan. 2024. u 14:27h
Na Alfi sam imao problem merenja spoljne temperature, senzor je brljao. Senzor je u retrovizoru, kod Stojanova je koštao oko 5000 dinara. Kupio sam NTC otpornik 10K: https://www.mgelectronic.rs/otpornik-ntc-k45-10k, isekao stari, zalemio novi i rešeno za 10 minuta. Posle sam vozio auto još 3 godine, nema tu problema. Preciznost merenja i osetljivost je daleko veća od fabričkog.
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 29. jan. 2024. u 20:01h
Naravno da nije samo merenje spoljne temperature. Sigurno sa tog senzora vuče i podatke koliko dugo da drži uključene grejače prilikom paljenja automobila a verovatno ima još neku funkciju.
Klima automatska ili ne ima svoj senzor u samoj kabini kako bi se ona palila i gasila. Moguće je da se i za njen rad koriste podaci spoljnog senzora jer odredjene klime ne rade ispod neke negativne temperature...
acadimke
Poruka: 1733
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » ponedeljak, 29. jan. 2024. u 22:25h
Pre će biti da vuče podatke sa maf senzora a da je ovaj spoljni samo za info na tabli.
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
Poruka: 15292
Poruka od mbole » utorak, 30. jan. 2024. u 06:53h
Za grejace se koristi temperatura motora... briga ih kolika je temperatura napolju.
Posto napolju moze da bude -20, a da tebi motor bude na 100.
itomic
Poruka: 30
Poruka od itomic » nedelja, 4. feb. 2024. u 22:17h
Ma da, nema taj senzor nikakve veze s radom motora, ali vjerojatno ima s radom automatske klime. Jel ima možda neka opcija da se očitanje senzora rekalibrira ili resetira? Jer evo sad zadnjih dana mi je iskustvo isto, odnosno nije da mi se očitanje temperature ne mijenja, ali je uvijek 10-ak stupnjeva više nego što je realno vani. Zato sad sumnjam da je možda nešto software strane i da neki reset možda riješi? Tražio sam po netu ali nisam baš našao. Ako tko zna šta o tome, neka napiše. :)
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Poruka od dragan explorer » nedelja, 4. feb. 2024. u 22:23h
Sigurno sa tog senzora vuče i podatke koliko dugo da drži uključene grejače prilikom paljenja automobila a verovatno ima još neku funkciju.???????
ne bi rekao
