Kratka svetla "pala" jako kratka
Mudrinić
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 5. feb. 2024. u 21:48h
Poruka od Mudrinić » utorak, 6. feb. 2024. u 17:00h
Pozdrav, praštajte ako postoji već tema, ali na brzinu što sam pretražio nisam uspeo da pronađem sličnu.
Pojavio mi se problem sa farovima. Jednostavno iz čista mira kratka svetla "padnu" tj. spuste se skroz dole. Kad uključim svetla budu normalno podešena (točkić za podešavanje je na položaju nula) i onda u jednom trenutku padnu. Motorići rade, nisu spale žice tj. džeksne su na mestu i čuju se kako zuje. Jedino mi ostaje taj točkić. Pre neki dan sam skinuo komplet taj deo za svetla rastavio i vratio sve na mesto i za sad radi, ali sinoć se opet desilo da padnu i jasno sam čuo zvuk motorića u farovima kako rade kao da idu gore dole što se i primetilo malo po pomeranju svetala, ali je onda oborio svetla skroz na dole. Potom sam točkić stavio na 4 i onda opet na 0 i vratila su se u normalu. Kad sam rastavljao tu komandu primetio sam da se iza točkića nalazi potenciometar, birač koji šalje signal motorićima. Pretpostavljam da je problem u tom delu, da li sam upravu? Sledeće pitanje glasi postoji li mogućnost da se jednostvno raskače motorići sa napajanja u trenutku kad su svetla na najvišem položaju i da zadrže taj najviši položaj? Hvala unapred :) Inače sam iz Novog Sada pa ako znate nekog dobrog autoelektričara isto možete preporučiti :)
Poruka: 15272
Re: Kratka svetla "pala" jako kratka
Poruka od mbole » utorak, 6. feb. 2024. u 17:40h
Da.. najverovatnije potenciometar gubi kontakt.
Moguce je.. ako raskacis motorcice, farovi ce ostati u trenutnom polozaju.
Mada.. prostije je uzeti polovan potenciometar..
Ili nov odgovarajuce vrednosti, samo da nadjes neki koji se fizicki uklapa (iskreno, ne secam se, al trebalo bi da je neki standardan, a ne da je 'pravlhen samo za to')
Poslednja izmena: mbole, na dan utorak, 6. feb. 2024. u 17:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » utorak, 6. feb. 2024. u 17:41h
instalacija farova, instalacija motorića u kratkom spoju, potenciometar u problemu, instalacija potenciometra u spoju.
Može da se raskače motorići i da se ručno podignu farovi na štelere.
Mudrinić
Poruka: 3
Poruka od Mudrinić » sreda, 7. feb. 2024. u 19:52h
Hvala vam puno na informacijama. Dosta su mi pomogle :)
Povratak na „Instalacije“
