Ford Focus mk1 Fuel Term i ler gas problem
Mandic
Poruka: 3
Član foruma od: ponedeljak, 12. feb. 2024. u 20:20h
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Mandic » ponedeljak, 12. feb. 2024. u 20:34h
Poštovani članovi FCS,
Kao klasični vozač poznatog Zetec motoga od 1600 kubika, imam problem sa Ler gasom.
Na vozilu sam skoro sve promeni od boljki famoznog motora, ostaju mi svecice i kablovi da promenim i da očistim dizne.
Naime vozilo pokazuje na dijagnostici da mu je Long Term ( fuel ) na -7% a Short Term ( fuel ) na +300%, te mislim da je to jedan od mogućih faktora istog. Pa sam došao da vas pitam šta dalje da radim?
dragan explorer
Poruka: 368
Član foruma od: ponedeljak, 10. jul 2023. u 13:21h
Re: Ford Focus mk1 Fuel Term i ler gas problem
Poruka od dragan explorer » ponedeljak, 12. feb. 2024. u 23:17h
nista se ne sikiraj ima ovde strucnjaka za trimove koji ce ti to protumaciti. nego reci ti meni sta je problem sa ler gasom . gasi se na leru.nizak ili visok ler gas?
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 12. feb. 2024. u 23:24h
Ne može korekcija mape odnosno trimova biti 300%, proveri to malo bolje ili nekom drugom dijagnostikom.
Koji uopšte problem imaš sa ler gasom?
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 13. feb. 2024. u 15:18h
Колико се ја сећам убризгавање од минималне до максималне потребне количине горива је типа дупло ( дуже или више како ко гледа ) .
Ако је на леру време убризгавања 4 ms на пуном гасу је 8 ms. То је дупло , или 100 % више , тако да неме може да буде 300% Кратак трим је разлика између потребне количне горива и рачунаром дате вредности убризгавања . Дугорочни трим је разлика између тренутног убризгавања онога што је у мапи је записано . Тенденција је да краткотрајни трим коригује дуготрајни трим , тако да дугорочни буде 0 % тј. да се чита вредност која не мора да се коригује . То је адаптивно учење .
dragan explorer
Poruka: 368
Poruka od dragan explorer » utorak, 13. feb. 2024. u 15:49h
pogresna ti matematika ler 4ms pun gas 15ms
Mandic
Poruka: 3
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Mandic » sreda, 14. feb. 2024. u 01:38h
Znaci auto pali sve top, hladan ler mu je dignut i hoce nekad da skoci malo gore i dole ali se jako brzo stabilizuje. Ali kad je auto zagrejan u leru ima ono seckanje, nekad je ok ler, a nekad secka mnogo.. I to mnogo iritira kada idem za bg ili tako nesto slicno. Nekad se desi da skroz spusti ler i ugasi se ali nije toliko cesto ( odkad sam promenio TPS senzor ne desava se ali se nije skroz popravilo )
Poruka od 911s [SK] » sreda, 14. feb. 2024. u 03:51h
Mogu biti i svećice problem, zbog loših svećica odnosno kablova koji probijaju lambda sonda vidi nesagorelo gorivo te se trudi da smanji gorivo i to vidiš kao long term trim. Svećice se mogu i na oko videti da li su dobre, kao i da li dolazi do puzanja varnice oko gornjeg keramičkog dela, ali je to ipak stvar iskustva kako primetiti, s obzirom da su svećice jeftine ako nemaš plin zameni prvo njih, ako rešiš problem onda potom obavezno zameni i kablove pošto loši kablovi koji probijaju u samom delu gde ulazi svećica mogu da ubiju i nove svećice.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 14. feb. 2024. u 08:59h
Mandic piše:
prvo i osnovno je da su svećice čiste i sve oko struje u naj bojem redu.varnica min 7mm plave boje...
Tek tada se može pristupiti daljoj defektaži kvara!
Pošto osnovno pravilo nije ispoštovano,teško se kvar otkriva i vrtiš se u krug :)
