Fokus tdci brisači ne rade
acadimke
Poruka: 1714
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » petak, 29. mar. 2024. u 20:35h
Fokus tdci 2001.
Brat vozi ovaj auto i desilo se to da su brisači prestali da rade. Ono što sam ja uspeo onako amaterski da proverim je sledeće:
* Osigurač F55 za brisace ispravan
* Ručica na volanu skinuta i proverena nije do nje.
* Relej skinut proveren nije do njega.
Ako neko ima ideju šta još da proverim bio bi zahvalan, auto će svakako ići kod električara jer za dublju analizu i otklanjanje kvara nisam stručan.
graverobber
Poruka: 65
Član foruma od: utorak, 5. dec. 2017. u 20:34h
Lokacija: Slovenija
Re: Fokus tdci brisači ne rade
Poruka od graverobber » petak, 29. mar. 2024. u 21:56h
Motorić brisača je verovatno u kvaru,polovan je svakako rešenje
Ford Focus 1.8 TDCI Ghia (Mk1)
Poruka: 15049
Poruka od mbole » petak, 29. mar. 2024. u 23:28h
prvo pitanje.. da li na konektor motora brisaca dolaze i struja i masa?
ako da.. motor brisaca
ako ne.. trazi prekid u zicama
acadimke
Poruka: 1714
Poruka od acadimke » subota, 30. mar. 2024. u 06:14h
Nisam proveravao struju na konektoru motora brisača, da pojasnim da takodje ne radi ni zadnji brisač a ne mogu da aktiviram ni prskalice.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » subota, 30. mar. 2024. u 12:47h
ako je sve to radilo na toj ručici/prekidaču,i odjednom ne rade ni prednji i zadnji brisači,onda je nešto do nje.
Poruka: 15049
Poruka od mbole » subota, 30. mar. 2024. u 15:46h
Paaa... ne mora da bidne, al moze da znaci :)
Proveri da li na konektor rucice brisaca, pin 1 zeleno/narandzasta dolazi 12V.
Ako dolazi, onda je najverovatnije problem u rucici, posto je to jedina zajednicka tacka za prednji i zadnji, izuzev osiguraca F55, posto sa njega dolazi pobuda i za relej zadnjih. Ali kazes da si njega proverio.
Ako ne dolazi, onda imas problem u zicama negde od kutije osiguraca do rucice.
acadimke
Poruka: 1714
Poruka od acadimke » subota, 30. mar. 2024. u 17:25h
Ručice brisača sam proverio tako što sam zamenio njegovu sa mojom jer imamo identična kola.
Njegova ručica na mom autu radi, moja ručica kod njega ne radi.
Gde prvo dolazi struja Bole da probam da ispratim zice?
Osigurač-prekidač - relej pobuda?
Poruka: 15049
Poruka od mbole » subota, 30. mar. 2024. u 21:07h
nije to kolo bas tako prosto...
Struja sa osiguraca F55 ide na pobude oba releja, na radni kontakt releja prednjih, i na rucicu
Sa F43 ide na radni kontakt releja zadnjih.
Pri tom relej prednjih se koristi samo kada je ukljucen isprekidani rad brisaca, kada rade stalno u prvoj ili drugoj brzini, relej se kompletno zaobilazi.
Kod zanjeg.. uvek ide preko njegovog releja.
A posto tebi ne radi prednji u bilo kom polozaju, onda nije do releja.
Problem bi trebalo da bude negde izmedju kutije osiguraca i rucice.
Sory.. pogresno sam napisao za pin u prethodnoj poruci, nije pin 1 nego pin 6 (boja je tacna zeleno/narandzasta).
Na taj pin dolazi +12V direktno sa osiguraca F55, i odatle ide na kontakte rucice, i za prednje i za zadnje, i ako tu nema +12V... ne mogu da rade ni prednji ni zadnji.
Druga strana te zice je na konektoru C17, pin 1 koji je uboden u kutiju osiguraca sa zadnje strane.
Sve ostalo je odvojeno za prednje i zadnje.
Evo ti link i ka kompletnoj semi:
https://mega.nz/file/3IsnXQJT#mDELVO5fn ... _ZX-73nnec
u fajlu su seme za sve modele, ti koristis trecu i cetvrtu:
501-16-00-003, Wipers and Washers, with rear wiper, with variable intermittent wipe
501-16-00-004, Wipers and Washers, with rear wiper
PS
Kako si proverio osigurac F55?
Gledanjem ili merenjem?
Na gledanje.. zaboravi :) osigurac se proverava ili multimetrom (otpor mora da bude 0 oma na nekom niskom opsegu merenja, ili da pisti na pistalici) ili probnom lampom (mora da ima +12V na obe strane)
acadimke
Poruka: 1714
Poruka od acadimke » subota, 30. mar. 2024. u 23:14h
Osigurac sam proverio istom metodom, skinuo kod mene i postavio kod njega.
Hvala u svakom slucaju.
Povratak na „Instalacije“
