Ford Fiesta 1.1 ne radi jedan klip
madza11
Poruka: 12
Član foruma od: četvrtak, 5. feb. 2015. u 18:51h
Poruka od madza11 » ponedeljak, 1. apr. 2024. u 13:10h
Pozdrav forumaši - pomagajteee :ford: :ford: :ford:
E sad, iskreno, ne znam ima li tu "lake" pomoći.
Riječ je o vremešnoj ford fiesti mk3 1.1 benzinac je u pitanju.
Auto je služilo za kućne poslove, tipa, da se dovezu drva iz obližnje šume, itd... Za te poslove je bila super. Medjutim, odnedavno je auto počelo da dimi, što mi naravno nije smetalo, pretpostavio sam da su gumice ventila, ali za taj posao nije smetalo.
Prije par nedjelja auto nece da radi na sva četiri klipa, tacnije, na posljednji, četvrti klip. Promijenio kablove i svjecice ali neće. Ostala 3 perfektno obavljaju svoj posao. Otvarao sam deklo da vidim da nije slučajno problem u klacklaici jer su neki pisali da je znala da pukne, medjutim kod mene o nije slučaj.
Da li neko od vas iskusnijih zna šta bi moglo biti problem? Postoji li privremeno rješenje - da se ne otvara motor, jer to mi se, realno ne isplati raditi... :'(
Poruka: 21604
Re: Ford Fiesta 1.1 ne radi jedan klip
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 1. apr. 2024. u 13:56h
Izmerite kompresiju i samo će kasti gde je problem
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 1. apr. 2024. u 15:17h
kad si već skinuo ventil deklu,nije problem samo u klackalici(pukla,spala sa ventila,..)može biti i da je ventil pretegnut.što rezultira kompresuja 0.proveri zazor na ta dva ventila na hladno 0,22mm/0,32mm izduv
madza11
Poruka: 12
Poruka od madza11 » utorak, 2. apr. 2024. u 11:20h
ljuba power piše:
Kako se mogao pretegnuti sam? Ovo pitam jer se ne razumijem i hvala na predlogu. Reci mi samo, da li zazor mogu provjeriti odmah kad skinem deklo, ili treba kao na motorima da se u neke tacke dovodi klip?
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 2. apr. 2024. u 13:22h
Ма не , провери зазор када је отворен вентил .
Шалу на страну , ако постављаш то питање , твоје знање о принципу рада мотора није на потребном нивоу да би могао сам да решиш квар .
madza11
Poruka: 12
Poruka od madza11 » utorak, 2. apr. 2024. u 13:59h
Zato sam pitao, nijesam nikada oko motora (auto) radio, ali imam volju da po nešto naučim :) Mada sumnjam da je to problem štelovanja (kad bi to bilo bio bih na konja)... Ali pogledaću. Jedino mi nije jasno "kako odjednom" da "stane" taj klip. Sigurno da su karike na njemu oslabile, svjećica je često bila uljava i auto je dimilo, od kad taj klip ne funkcioniše auto uopšte ne dimi...
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » utorak, 2. apr. 2024. u 14:48h
prvi cilindar-klackalica vaga-što znači izduvni ventil dodje gore a usisni krene dole.taj momenat kad usisni krene dole,to je vaga i tad proveriš zazor na 4 cilindru.
edit:sad čitam i vidim-kažeš svećica uljava na tom cilindru.ako je masna od ulja,problem nije do ventila,već do klipa ili karika.ako je samo mokra svećica možeš se nadati i pretegnutom ventilu
Poruka: 15077
Poruka od mbole » utorak, 2. apr. 2024. u 15:06h
Vaga je kad usisni jos nije krenuo dole, a izduvni je vec skroz gore.
Ako meris kad je usisni vec krenuo... dzabe meris, posto tad zazor ne postoji :)
To jest.. kad usisni krene dole, malo vratis, al tako da se klackalica na izduvnom ne pomeri.
Ili.. jos malo tacnije receno... nadjes tacku u kojoj se ni jedna ni druga klackalica ne pomeraju (bregasta ih ne dodiruje) ako radilicu okrenes za neki mali ugao.
Ubaci u petu brzinu, i guraj auto tako sto okreces prednji tocak, mnogo si precizniji nego ako guras sam auto.
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 2. apr. 2024. u 16:15h
Боле , Љуба је објашњавао у који положај поставити мотор да би проверио зазоре вентила 4.то цилиндра а не шта је вага .
За власника теме . Премери компресију на том цилиндру . Ако је нема , онда је неки проблем са карикама или вентилима или имаш рупу у клипу . Јеси ли проверио свећицу и кабл да ли бацају варницу ?
Да ти није спало вакум црево које иде ка серву па тај цилиндар вуче фалш ваздух ?
Poruka: 15077
Poruka od mbole » utorak, 2. apr. 2024. u 20:23h
Ma jasno.. ali covek ocigledno ne zna, i ako bukvalno poslusa "kad usisni krene dole".. nece biti kako valja.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » utorak, 2. apr. 2024. u 23:11h
"Šta neće biti kako valja?prosvetli nas!da čujem...
Poruka: 15077
Poruka od mbole » sreda, 3. apr. 2024. u 04:45h
Sory.. lupio sam samo tako... upravo sam shvatio :)
