Akumulator
- sipov
- Poruka: 234
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Akumulator
Pozdrav društvo!
Imam pitanje u vezi akumulatora,nov akumulator Exide 72ah 720A napuni se pun 12.9v izmerim unimetrom i nakon 24h ne vožen auto i spane napon na 12.4v, jel to puno?
- skolioza
- Poruka: 1655
Re: Akumulator
pa trebalo bi da je 12.7 100% znaci da je tvoj losiji 60-70%
koliko je star?
koliko je star?
- Poruka: 15212
Re: Akumulator
Lici da ti nesto vuce struju.
Jel imas nesto sto je naknadno ugradjivano u auto?
- sipov
- Poruka: 234
Re: Akumulator
Nema ništa sve fabricko,koliko je normalno praznjenje akumulatora pri mirovanju?
6m star,exide
- zeteks
- Poruka: 1298
Re: Akumulator
Proveris kod elektricara. Ustanovice stanje akumulatora i izmerice ti struju dok su iskljuceni potrosaci. To se brzo uradi.
- ljuba power
- Poruka: 2730
Re: Akumulator
nema odredjeno koliko sme da opadne napon.u stanju mirovanja 12,4-12,5v je normalan napon,što je i kod tebe.jedino ako imaš problem pri paljenju/anlasovanju???sporije zavrti...
pri paljenju napon ne bi smeo da opadne ispod 11v!na to utiče stanje akumulatora-dobar/loš.
može aku da ima napon u mirovanju 12,5v,ali kad ga startaš da opadne ispod 11v i da zataji.pa onda na kablove upališ.to je aku za zamenu
- sipov
- Poruka: 234
Re: Akumulator
ljuba power piše: ↑utorak, 9. apr. 2024. u 19:04hnema odredjeno koliko sme da opadne napon.u stanju mirovanja 12,4-12,5v je normalan napon,što je i kod tebe.jedino ako imaš problem pri paljenju/anlasovanju???sporije zavrti...
može aku da ima napon u mirovanju 12,5v,ali kad ga startaš da opadne ispod 11v i da zataji.pa onda na kablove upališ.to je aku za zamenu![]()
Da sporije upali zbog toga sam ovo sve i proveravao,mada je aku nov star 6m nikad nije bio ispražnjen do kraja,pre neki dan ga napunih na ispravljač i bas upali na po kljuca i sutradan izmerih pre paljenja kad on 12.4v i ni blizu palenju kao poslije punjenja.ps ista spoljašnji uslovi...
- popovicvl
- Poruka: 5694
Re: Akumulator
Vrlo moguće da je aku loš. Ima i varijanta da ti je "masa" negde oksidirala. Proveri "masu" gde se kači na šasiju, ima nekoliko mesta. Uključujući i masa sa "stop" lampi itd...
- ljuba power
- Poruka: 2730
Re: Akumulator
nije masa u pitanju 100%.akumulator je oslabio,tj ne drži struju kako bi trebalo..
frenchkey
- Poruka: 86
- Član foruma od: nedelja, 10. mar. 2024. u 07:30h
Re: Akumulator
Provjeri koliko struje vuce kada je sve pogaseno. Prikljuci unimjer i pricekaj par minuta dok auto pogasi sve u pozadini. Mozda nesto po noći potrosi aku
- acadimke
- Poruka: 1725
- Lokacija: Novi Sad - Futog
- sipov
- Poruka: 234
