Ford Taunus p7a 1968 - pitanje o VIN
Consolidated
Poruka: 6
Član foruma od: četvrtak, 4. apr. 2024. u 21:03h
Lokacija: Herceg-Novi
Poruka od Consolidated » petak, 12. apr. 2024. u 00:57h
Pozdrav svima. Ako postoje stručnjaci za ovaj model u pitanju ovde na forumu, ili članovi foruma imaju poznate stručnjake koji bi mogli da daju informacije, bio bih veoma zahvalan!
Ponuđeno mi je da kupim prilično zanimljiv primerak Ford Taunusa. Renoviran je, u dobrom stanju i cena mi odgovara, ali me zbunjuje čudan VIN broj i tablica karoseriji koji su za razliku od uobičajenih Fordovih onih godina i neoriginalni motor. Prilažem fotografije na kojima se vidi fabrički postavljena tablica ispred hladnjaka i VIN broj koji je utisnut na kraku, ne na fabričkoj lokaciji, ali nedaleko od njega. VIN broj se poklapa sa onim napisanim u saobračajnoj ali ne sa onim na tablice... Motor ugrađen u automobil je V6 2.3, a saobračajna, iako ne sadrži broj motora, označava model „Taunus 17m“, što označava V4 1.7. Takođe, u saobračajnoj je upisan datum prve registracije 1976. godine, iako je model bio u proizvodu samo do 1969. godine.
Svi ovi problemi mi još nisu dozvolili da donesem pozitivnu odluku.
Moja pitanja su: Da li je ovaj automobil legalan sa ovim podatkama? Zašto se VIN broj i tablica na ovom automobilu mogu toliko razlikovati od uobičajenih fabričkih? Da li je originalni motor važan za registraciju kod novog vlasnika? Ako podatke koje sam opisao treba ispraviti za novu registraciju, da li je to moguće učiniti?
Veliko hvala svima koji su se odazvali!
Igor
Poruka: 21926
Re: Ford Taunus p7a 1968 - pitanje o VIN
Poruka od Markedjani » petak, 12. apr. 2024. u 07:40h
Jedinu blokadu za registraciju ti predstavlja motor, ostalo ti ne predstavlja problem za registraciju.
Samo je originalnost primerka super upitna sa različitim VIN na pločici i različitim VIN na šasiji, kao i originalnost samog VIN broja na šasiji, meni lično ne deluje originalno.
Datum prve registracije mora da se slaže sa godinom proizvodnje samo u slučaju ako je kupljen nov (i to može da se razlikuje ako je auto stajao neprodat u salonu), ako je uvezen naknadno kao polovan primerak to je onda realan datum kad je auto prvi put registrovan u Srbiji.
Lično, preskočio bih primerak.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » petak, 12. apr. 2024. u 12:33h
Ocitaj saobracajnu kod nekoga ko ima citac.
Broj motora nije ispisan ni na jednoj saobracajnoj, ali se upisuje u chip.
Consolidated
Poruka: 6
Poruka od Consolidated » petak, 12. apr. 2024. u 18:03h
Markedjani piše:
Pitam se i da li bi moglo biti problema ako me, na primer, policija zaustavi u ovakom autu ovde na Balkanu, ili u EU? Ili ako se VIN broj poklapa sa saobračajnoj, onda ne bi trebalo da nastane problem?
Da li je zaista moguće odbiti registraciju na tehničkom pregledu zbog motora, a ne zbog različitih VIN brojeva i pločici?
Generalno, u slučaju ovog konkretnog automobila, da li je problem nerešiv?
Hvala!
Poruka od van » nedelja, 14. apr. 2024. u 08:15h
Оно што је могу да видим је да су поклопци вентила са шкорпиона 2,4/2,9. Не видим мотор добро да би ти рекао да ли није неки из ове подгрупе
Poruka: 21926
Poruka od Markedjani » nedelja, 14. apr. 2024. u 09:55h
Consolidated piše:
Markedjani piše:
Hvala!
Mislim da je svakako primerak za preskočiti zbog upitnog broja šasije, meni lično deluje naknadno ukucano.
Ako je i na motoru koji se nalazi trenutno u autu, upisan broj motora koji je upisan u saobraćajnu... onda je definitivno automobil kompletno nelegalan i pitanje je da li se uopšte radi o automobilu iz saobraćajne.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » nedelja, 14. apr. 2024. u 13:20h
Consolidated piše:
Hvala!
Nije problem u tehnickom, problem je posle pri registracinji u SUP-u. Posto na tehnickom ocitaju broj motora koji je na samom motoru to upisu u registracioni list, i dodaju napomenu da se ne slaze sa onim u saobracajnoj. I kad predas papire za registraciju, broj motora se ne slozi sa onim koji je u saobracajnoj i evidenciji SUP-a, sleduje ti krivicna prijava za falsifikat, oduzimanje auta, pritvor...
Pogledaj: viewtopic.php?p=121303#p121303
Zaobidji...
Consolidated
Poruka: 6
Poruka od Consolidated » ponedeljak, 15. apr. 2024. u 14:50h
van piše:
Da, takođe sam primetio da su poklopci od kasnijeg motora. Ali na bloku je mehanička pumpa za gorivo na svom mestu.
Ovde na fotografiji je njegov broj – dugo sam tražio na internetu dekodiranje, a u jedinom izvoru sam našao samo da je G slovo godine proizvodnje (napisali su da je od slova E - to je 1965. godine, što može značiti da je motor navodno iz 1967), a J je mesec proizvodnje. Ništa više. Trebalo je pogledati slovo na odlivu bloka na vrhu - čini se da se iz njega može zaključiti za koji model je motor namenjen. Ali u svakom slučaju, ovo nije v4 1.7.
Auto je trenutno u Crnoj Gori i nema načina da se pročita srpska saobračajna...
Hvala svima na savetima! Najverovatnije se neću mešati u ovu kupovinu. Šteta, auto je zaista u dobrom stanju.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. apr. 2024. u 16:08h
Sto ne bi bilo moguce procitati je u CG?
Nadjes bilo koga ko ima citac kartica, i skines sa MUP-ovog sajta citac saobracajne:
http://www.mup.gov.rs/wps/wcm/connect/7 ... ID=kTXD0Wh
Consolidated
Poruka: 6
Poruka od Consolidated » ponedeljak, 15. apr. 2024. u 17:44h
mbole piše:
Mislio sam da mi treba poseban skener, ok, potražiću ljude koji to mogu da urade, hvala
Poruka od van » ponedeljak, 15. apr. 2024. u 19:00h
Јел мотор има 3 изува на глави или 2 ? Ако су 2 онда је то 2.0/2.3/2.6 и 2.8 група мотора ако су 3 издува , онда је то 2,4/2.9 група .
Поклопци су од шкорпиона , а пашу на све моторе . Ја сам их имао на капријевом 2.3 мотору .
Consolidated
Poruka: 6
Poruka od Consolidated » utorak, 16. apr. 2024. u 20:59h
van piše:
2 ima, rekao je vlasnik da to je 2.3. ima na bloku mehanicka pumpa za gorivo.
Poruka od van » utorak, 16. apr. 2024. u 22:56h
Мотор је направљен маја 1986. Изнад броја на тој закошеној површини треба да је укуцано два слова . Типа YY , то је код мотора и одатле се види који је кубикажа и фабричка снага .
