Reparacija pumpe i dizna na 1.8 tdci
MihailoMike
- Poruka: 28
- Član foruma od: utorak, 24. okt. 2023. u 15:06h
Ko radi reparaciju delphi dizna i pumpe na 1.8 tdci motoru da valja,da koristi orginal dijelove?Da ne bude opet skidaj poslije 100k
Poslije 345k izgleda da je ubrizgavanje odradilo svoje,kad se stisne dobro,posebno sad kad ide kako treba,upali lampu grijaca i ugasi se.
- Poruka: 15271
Re: Reparacija pumpe i dizna na 1.8 tdci
U kojoj drzavi, gradu... ?
MihailoMike
- Poruka: 28
Bosna i Hercegovina
Ali ako u Srbiji ima neki dobar servis,da je po vama bolji od ovih u bih,prevoz nije problem,svakako bi sam skinuo pumpu i dizne pa bi ih morao slat nekako,tako da je isto bih ili srbija
- Poruka: 15271
Dmitrovic je vazio za jako dobar. Moje iskustvo jeste matoro, al sve sto su radili, radili su kako treba. Sad.. dal jos uvek radi starije sisteme.. vec mora da se zovne.
https://commonraildmitrovic.com/
Nikola312
- Poruka: 1147
Imaš servis Gogić na Beloj Zemlji iznad Užica, takođe proveri da li još uvek rade ovaj Delphi sistem.
