Motor zablokirao
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Motor zablokirao
Poruka od Tomek5 » nedelja, 5. maj 2024. u 21:07h
Da li je itko imao iskustva da je motor zablokirao? Naime alnaser nema snage da zavrti zamašnjak. Nakon gledanja ispalo je da je zbog nečega zablokirao motor. Nakon kraćeg cimanja u 5 naprijed i u rikverc odblokirao je no nakon kraceg verglanja opet isto.... Sad vjerojatno mi negine drugi motor no šta bi mogao pogledati ili šta bi moglo biti? Prezubcio? Također na 4 cilindru na injektoru sam primijetio ulje pa pretpostavljam da je i cilindar dobio svoje...
ljuba power
Poruka: 2755
Re: Motor zablokirao
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 6. maj 2024. u 13:17h
nikako ne smeš da motor vrtiš u nazad,može vrlo lako da prezupči.ubaci ga u 4 brzinu i gurni napred 2m,3m..kako bi radilica okrenula pun krug.ako uspeš da ga gurneš toliko,a da ne udari klip,radilica u nešto.motor nije blokirao,već je problem u anlaseru ili akumulatoru.ako pri guranju motor stane u jednom momentu i udari u "nešto"(ventil npr.)to znaći da je prezupčio i trebaš skinuti glavu motora....
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 6. maj 2024. u 13:48h
Pa prilikom guranja da ga odblokiram stane u jednom položaju i poslje malo guranju jednostavno popusti... onda vergla bez problema i necuje se nikakvo lupanje i onda opet. Doduše dok je u brzini i probao da ga gurnem čujem kao neko mrvljenje. Neznam kako bi to opisao.... A dok vergla sve savršeno. Pa koliko se isplati spašavati motor ili uzeti drugi? Da li mogu vidjeti u kakvom su stanju ventili ako skinem poklopac? Bez skidanja glave pa prema tomu vidjeti šta je isplativije.. Navodno po izgledu opruga što idu na ventile mogu vidjeti da li je koji nastradao ....
Poruka: 8415
Poruka od FM III » ponedeljak, 6. maj 2024. u 14:14h
Izvini a kom autu i sa kojim motor se ovde to dešava?
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 6. maj 2024. u 14:36h
Zaboravio napisati Ford Mondeo mk4 2.0 tdci 103kw 08.
ljuba power
Poruka: 2755
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 6. maj 2024. u 19:56h
prezubio zupčasti kaiš ili lanac i polomio klackalice ventila...
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » utorak, 7. maj 2024. u 08:46h
Vjerojatno. Kad otvorim pa ću vidjeti šta me očekuje. Bit će sreće da su samo klackalice otišle. No cudno mi da vergla bez problema I nelupa ništa....
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » subota, 11. maj 2024. u 11:37h
Napokon sam stigao skinuti poklopac ventila i jedna slomljena klackalica. No sad zesci problem. Izgleda da je donji dio di je radilica zablokirao. Nejde nigdje.... mala remenica koja vrti zupčasti je isto stegnuta iako ako se je varam trebala bi se pomicati rukom... sad šta se može riješiti u ovom slučaju?
