Problem sa automatskim menjačem - Fiesta mk5
Maruška
- Poruka: 14
- Član foruma od: subota, 6. jul 2024. u 13:47h
Momci, muka me naterala da se registrujem i probam da rešim problem. Totalni sam duduk kad su kola u pitanju pa ne zamerite ako negde pogrešim.
Već 8 meseci vozim Fiestu 1.4tdci 2005.god automatik. Pre 5 dana me je auto izdao na sred Gazele u jutarnjem špicu po najvećem pljusku. Samo se odjednom upalila lampica za Problem sa automatskim menjačem. Pokazuje N bez obzira u kom položaju je menjač i nema problema sa paljenjem. Došlepan je kući, komšija mehaničar je očitao dve greške P0504 i P0336 i obe sredio ali se i dalje ništa ne dešava. Kontaktirali smo 3-4 servisa ali niko neće ni da ga pogleda.
Ako neko ima ideju, iskustva, biću vrlo zahvalna da čujem bilo šta.
Nikola312
- Poruka: 1146
Re: Problem sa automatskim menjačem
Nažalost, situacija je takva da niko neće da se bavi popravkom automatskog menjača na autu starom 20 godina.
- Poruka: 21846
Rešenje problema je zamena za manuelni.
Užasni su ti robotizovani manuelni menjači, još se nije našao ko ih uspešno reparira sa garancijom.
Maruška
- Poruka: 14
Re: Problem sa automatskim menjačem - Fiesta mk5
To rešenje nije opcija, hvala na savetu
Moja dnevna relacija je VML-Altina u jutarnjem i popodnevnom špicu...
Nikola312
- Poruka: 1146
Druga opcija, polovan menjač.
Maruška
- Poruka: 14
Misliš da bi neko hteo da zameni menjač kad ovako neće ni da ga pogledaju? Ja se nadala da ovde ima neki majstor koji će prihvatiti
a izgleda da samo nemam sreće. Vozila sam Nissan micru K11 1.4, zmaj od auta, ali otišao CVT pre 3 godine i niko nije hteo ni da je pogleda... Greota čista, momak koji je kupio zamenio menjač za manuelni i svraćao par puta do nas da podeli oduševljenje autom...
- Poruka: 15256
Naravoucenije.. batali se automatika, koliko god bio "zgodan", prebaci na manuelni i teraj...
Nece da otpadnu ni ruka ni noga
Desetine hiljada ljudi vozi u spicu sa manuelnim menjacem.
Svi prezivese
Svi prezivese
- Poruka: 7718
Ja bih takodje razmisljao i o selidbi jer ne podnosim cekanja u guzvi u gradu
Maruška
- Poruka: 14
@dax92 moguće da je to rešenje svih problema....naročito ako muž ne krene sa mnom
Elem, @mbole, cenim vreme koje si odvojio ali nije to rešenje koje tražim. Na manuelnom sam imala obuku a vozila sam samo ova dva nesrećna automatika i ne želim manuelni menjač.
Poslala sam upit ovom Grand servisu pa da vidim hoće li se javiti. Dobila sam savet od majstora iz CG šta on misli da je problem i treba mi majstor koji će da proveri/zameni ulje u menjaču.
- Wellisha
- Poruka: 509
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Beograd - Žarkovo - Sremčica
Sinoć čitam tvoj post i razmišljam se da če mene ta sudbina sačekati jer je moja supruga poput tebe (ako ću voziti onda ću automatika ili neću uopšte). Pre mesec dana sam joj našao Fusiona 1.4 tdci sa istim menjačem (robotizovanim) istog godišta i sa kim god od drugara iz Ford-sekte sam pričao pitali su me jesam li kupio manuelni i stavio u štek. Prvi problem sa menjačem sam imao kada sam umesto obične sijalice za rikverc stavio led i nije hteo da ubaci a pošto ima i senzore za rikverc krenuli su i oni da brljave pa sam vratio običnu i normalno je ušaltao. Juče prilikom zamene creva za dovod vazduha do turbine otkačim džek instalacije sa protokomera i nevratim ga dobro. Krenuli danas i menjač krene da brljavi, pri zameni brzina prokliza i ušalta posle 5-7 sekundi (pomislih: ko me terao da čitam tvoj post izmalerisao sam se prdeknuće i moj to je prelazno
) Stanem, otvorim haubu i vidim da je džek spao, vratim ga i krene normalno da šalta. Naravoučenije kompletnog pisanija struja i svi potrošači moraju da budu po fabrici da bi menjač radio (robot šaltao umesto tebe) tako da bi ti pre servisera menjača preporučio dobrog i pedantnog električara. Nadam se da ćeš rešiti kvar i obavestiti nas o ishodu
..prdnuh u čabar sa mirisom benzina i zadnjom vučom pa sada čađavim sa minivenom
Maruška
- Poruka: 14
Od srca se nadam se da nije prelazno
A i da ti kažem, ti koji su te pitali jesi li kupio manuelni da stoji u šteku samo nemaju herca da kupe automatika
Na svakih par dana muž sedne da provoza moj auto jer tvrdi da ja od muzike ne čujem kako auto radi(bezobrazan je, jer na prethodnom autu sam provalila "kvar" koji su on i majstor jedva pronašli). Šalu na stranu, pošto ga ja najčešće vozim u koloni kreni-stani on na par dana mu da žišku da malo živine. Dešavalo mi se nekoliko puta da kad hoću u rikverc, a na ravnom sam, on jednostavno stoji. Ugasim, upalim i ide najnormalnije. Jedino što nije baš startan sve ostalo radi kako treba. Ovaj CG serviser tvrdi da je ili pumpa ili da treba ulja...
A ženu ne diraj, dobar je automatik, sad ima slobodnu ruku za šminkanje
(nije iz iskustva, ja se ne šminkam)
- ljuba power
- Poruka: 2741
to je za pohvalu što se tiče šminke.znači -prirodna lepota.
elem,kakvi su konkretni problemi sa robot menjačem?proklizava,neće da prebaci u R ili 1,2,3,4.krči,zaglavljuje u nekom prenosu ....opiši mi problem.
Maruška
- Poruka: 14
Prirodna da, lepota je već upitna
Stalno pokazuje N, bez obzira u kom je položaju ručica. Tačnije kada se startuje u nekom kratkom momentu pokazuje 0 i onda N. Nešto smo ga mi ukućani proveravali, kada se startuje čuje se da zazuji/zavibrira tu ispod akumulatora
i to je sve što smo otkrili čekajući nekog majstora 🫣
- Poruka: 15256
NHF.. samo malo zavitlavam
Inace sam tezak protivnik automatika, ne zbog kvarova, vec jednostavno ne volim naprave koje se prave pametne, posto to nikada nisu (sta god drobio marketing).
- Neša
- Poruka: 5135
- Lokacija: Прокупље
Nije ovo automatik klasični već manuelni robotizovani. Konverzija u Pinosavi fordovom servisu je koštala 200e, prebaci na manuelni,prodaj, pa kupi neki pouzdaniji i mladji pravi automatik...
Maruška
- Poruka: 14
Hvala Nešo na predlogu. Vozila sam pravi automatik, mada je i on bio star, predobar auto. I rešimo da ga sredimo, servisiranje 700€, zamenjena šoferka, ostalo malo limarija da se sredi i farbanje i da budem mirna par godina. Sutradan po dolasku od majstora je crk'o menjač. Majstor tvrdi da nije do njega... I tako je moja voljena moja Micra otišla dalje...
Ne znam ko bi uradio konverziju pošto auto nikom nije zanimljiv jer ne mogu da uzmu pare kao za neki noviji model. Verovatno će da završi karijeru sa ovim kvarom... A da sam bila u mogućnosti sigurno ne bi kupila auto 19 godina star... Tako da sam i ja završila svoju vozačku karijeru....
Razgovarajući sa ljudima shvatila sam da nam treba neki državni-socijalni servis koji će hteti da popravlja automobile koji su u godinama jer je ovo prosto tužno da ti se bilo ko telefonom obraća sa podsmehom jer ti je stao mator auto. Pa ko ne bi voleo da vozi nov auto?! Volela bih i ja ali nema se pa moram da se zadovoljimo sa onim što mogu sebi da priušti(i to na kredit)
- Poruka: 15256
Zovni Pinosavu, ako su radili Nesi.. sto ne bi i tebi.
Druga varijanta.. Vukasinovici u Surcinu.
Maruška
- Poruka: 14
Ovaj iz Pinosave neće da radi, zvao ga je muž. Zvao je redom sve na koje je naleteo na netu... Proverili za Surčin, u svakom slučaju hvala za info
Maruška
- Poruka: 14
Mbole, kralju, vodimo te na piće! Ovaj servis iz Surčina hoće da radi samo su u gužvi i ne može ništa pre druge polovine avgusta. Ali bar ima majstora za moj autić! (neću da se radujem još)
- Poruka: 15256
- Wellisha
- Poruka: 509
Oni su održavali i ženinu kutijicu - Fusiona svih 7 godina od kada ga je bivša vlasnica uvezla tako da bi i ja mogao da skoknem do njih na neki pregled preventivni. Nadam se da ćeš uspeti da ga središ
- Neša
- Poruka: 5135
Tu uglavnom bude problem elektronika koja upravlja radom menjaca, tu su otpadi Sole Mladenovac na primer, zovi i Paju Zeleznik
Maruška
- Poruka: 14
Ljudi, samo da javim da je auto popravljen! Čekala sam mesec dana da oni počnu da rade posle godišnjeg pa sam ja bila na godišnjem i polovinom septembra sam ga konačno dovezla kući! Problem je bio elektronika, popravka je bila neskupa. Još samo da posle 3-4 dana nije crk'o akumulator
Sve u svemu sad imam i nove tablice i nov akumulator i pocepano sedište i dalje.
@mbole hvala još jednom!
- Wellisha
- Poruka: 509
