Dihtung kratera
Miki32
- Poruka: 135
- Član foruma od: četvrtak, 17. maj 2018. u 08:09h
Dihtung kratera
Promijenim ulje prije 15-ak dana, u petak odem na tehnicki i kazu mi da curi ulje na dihtungu kratera i da majstor mora podmazati nešto.
Uglavnom, meni skoro citavo ulje iscurilo.
Jel moguce da majstor kad je mjenjao ulje nije vidio da curi na dihtungu kratera?
Koliko vremenski treba da se to podmaže?
- Nedeljkovic
- Poruka: 4761
- Lokacija: Lazarevac
Re: Dihtung kratera
Nema nikakvog mazanja, mora da se ispusti svo ulje i skine karter a onda da se stavi novi digtung ili diht masa i sipa novo ulje
Kada se karter već skida trebalo bi ga i oprati
Miki32
- Poruka: 135
Re: Dihtung kratera
Hvala.Nedeljkovic piše: ↑utorak, 16. jul 2024. u 00:44hNema nikakvog mazanja, mora da se ispusti svo ulje i skine karter a onda da se stavi novi digtung ili diht masa i sipa novo ulje
- Poruka: 21870
Re: Dihtung kratera
Bolje zovi beograd put da zakrpi krater
Miki32
- Poruka: 135
Re: Dihtung kratera
Ne zna se ko je luđi. Ja ili lik na tehnickom.
Ugl. sve je ok sa dihtungom kratera.
To sta curka je dihtung dekla (ali to ima par godina, nikako da zamjenim).
Uglavnom, ima ulja sve ok.
Kako je promijenjeno ulje, svijetle je boje, pa ni sam nisam vidio, a vani zvizdan upeklo sunce
Eto, sve ok.
A i ja, ko da padam sa marsa, da je iscurilo ulje upalila bi se lampica da nema ulja.
Svakako hvala svima. Uvijek ste od pomoci
Eto, sve ok.
- Poruka: 15272
Re: Dihtung kratera
Treeba doooosta vremena da iscuri ulje toliko da se upali lampica ako nemas baru ispod kartera.
I lampica ne pokazuje da je nivo ulja nizak. Pokazuje da je pritisak ulja nizak.
Mozes imati ulja koiko god hoces, ako je pritisak nizak.. ode motor.
Kad se upali lampica.. to ce se obicno desiti u sred puta, u nekoj krivini (kad nivo na strani gde je pumpa padne toliko da pumpa vise nemoze da dohvati), a to je onda veeeelika igranka.
Miki32
- Poruka: 135
Re: Dihtung kratera
Hvala druže, uzeto na znanje.mbole piše: ↑utorak, 16. jul 2024. u 14:33hTreeba doooosta vremena da iscuri ulje toliko da se upali lampica ako nemas baru ispod kartera.
Svakako ću provjeravati, što inače i radim
Kako da provjerim taj pritisak?
- ljuba power
- Poruka: 2748
Re: Dihtung kratera
kad je pritisak mali,upali se lampica od ulja.ako se to desi,(što čisto sumnjam ako ima dovoljno ulja u motoru)-odmah gasi motor da ne bi motor zaribao,prolupao!
Miki32
- Poruka: 135
Re: Dihtung kratera
Hvala drugljuba power piše: ↑utorak, 16. jul 2024. u 22:15hkad je pritisak mali,upali se lampica od ulja.ako se to desi,(što čisto sumnjam ako ima dovoljno ulja u motoru)-odmah gasi motor da ne bi motor zaribao,prolupao!
