Crevo od klime za ispustanje vode - mondeo mk5
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Da li je neko na mondeu skontao gde pada voda kad curi klima (mislim na kondezaciju onu). Nasao sam napred, izmedju hladnjaka i motora jedno obicno crevo koje je dole otvoreno ali suvo je ko barut cak i nakon bar 15/20minuta rada klime. (zasto gledam, desilo se da sam i 1h vozio auto i nigde nije kapalo, a smrdelo mi jako u autu nedavno)
Hocu da proverim da nije negde zacepljeno, zna li neko kako?
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Crevo od klime za ispustanje vode - mondeo mk5
Za MK5 ne znam, ali za MK4.5 je kod suvozačevih nogu, uz samu centralnu konzolu. Dakle crevo ide IZNUTRA automobila i prolazi kroz pod kod suvozačevih nogu, uz centralnu konzolu. Tu ima parče mekanog gumenog creva, koje ume da se zapuši, spadne sa cevi, itd, pa curi u kabinu. Obično se zapuši u rupi na samom podu. Probaj da ga produvaš nečim
- Poruka: 15199
Pa gurni nesto u to crevo sto si nasao.. srafciger, grancicu.. prodzaraj malo
- ljuba power
- Poruka: 2729
to crevce je odliv iz kućišta filtera goriva.ako je 2,0tdci,tu je izmedju filtera ulja i klima kompresora kraj tog creva..
- speccko
- Poruka: 504
Kako da dodjem do njega? Jel se na mk4 ispod vidi?Jozza piše: ↑utorak, 23. jul 2024. u 17:10hZa MK5 ne znam, ali za MK4.5 je kod suvozačevih nogu, uz samu centralnu konzolu. Dakle crevo ide IZNUTRA automobila i prolazi kroz pod kod suvozačevih nogu, uz centralnu konzolu. Tu ima parče mekanog gumenog creva, koje ume da se zapuši, spadne sa cevi, itd, pa curi u kabinu. Obično se zapuši u rupi na samom podu. Probaj da ga produvaš nečim
Da da, ovo crevo ispred je od kucista filtera za naftu. Duvao sam u njega, onda cuo gde izlazi vazduh...
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Ja sam skidao onu plastiku uz konzolu, kod nogu suvozača. Ne sećam se jel' trebalo i "tepih" da pomeram
- Scorpio 696
- Poruka: 1413
- Lokacija: ToP of NoVi SaD
- speccko
- Poruka: 504
Ma kod mk5 nema sanse, skoro sve zatvoreno. Mislim verovatno ima ali mora da se skine centralna konzola.
U svakom slucaju, digli auto na dizalicu, skinuli zastitnu foliju (prednju) iznad auspuha i ti se nalazi plasticni otvor, da kazem ravan sa karoserijom, debljine palca, iz koga kapa voda, tj kapa na foliju pa onda se sliva gde uspe. Nakon sto smo proverili, klima je kapala, nisam primetio da bilo zapuseno jedino ako smo dok smo gurali kameru/crevo gore nesto uradili... kako god, kaplje.
Posto mi smrdelo nesto u autu i dalje... zameni sam i filter neki antibakterijskim (aj videcemo, nesto mi on cudno mirise cak, haha) i prsko sredstvom za dezinfekciju. Posto imam to crevo sa kamerom, skontao sam da je direktno "iza" srednjih izduva hladnjak, pa sam tu stranu isprskao. Kasnije sam prskao na ventilator, i nadam se da je povukao sprej.
Cini mi se da je sad ok.
Inace nakon klime skoro uvek (jbg, nekad zaboravim), ostavim ventilatore bez klime 2 minuta da "osuse" kondenz
