Nacin zamene akumulatora
- Poruka: 4
- Član foruma od: nedelja, 28. jan. 2024. u 00:14h
Postovani drugari,
trazio sam po forumu, verovatno ima, ali nisam uspeo da nadjem.
Hocu da zamenim akumulator na FORD kUGA 1.5 tdci 2017 i dvoumim se sta je lakse i bolje . Zamena sa skidanjem filtera vazduha ili zamena skidanjem brisaca i one plastike ispod brisaca i haube?
molim za komentar.
Jos jednom se izvinjavam ako e tema vec bila, ali ja je nisam nasao .
Hvala.
Pozdrav
molim za komentar.
Hvala.
Pozdrav
- Poruka: 259
- Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
- Lokacija: Beograd, Banjica
- Poruka: 8320
Re: Nacin zamene akumulatora
Meni je skoro menjan aku i posle još jednom vadjen aku na Focusu 2016. isti motor i oba puta skidan je filter vazduha pa onda prednja strane kutije akumulatora i onda se izvlači napred.
U zavisnosti koji akumulator imaš možda će trebati da se resetuje i pametno punjenje.
- Poruka: 4
Hvala puno na odgovorima.
Zamenio sam bas tako skidajuci fileter vazduha. Jeste da treba skidati i neke dzekove i izgleda da se rastura pola auta, ali ispada je ipak takav nacin najispravniji.
Nasao sam na internetu nacin i sa skidanjem brisaca i plastike ispod njih. Pokusao sam tako, ali nije mi islo iako sam koristio radapciger da skinem brisace. Jednostavno nisam useo da ih skinem, pa sam odustao.
Nisu se bas proslavili sa takvim pristupom akumulatoru, ali dobro sad.
Nije trebalo nikakvo resetovanje, osim sata i datuma.
Jos jednom hvala na odgovorima.
Sportski pozdrav
Sportski pozdrav
- Poruka: 15039
Tako ti je to od kad 'dizajmeri' i marketing imaju glavnu rec u tome kako treba da se konstruise auto.
Nanu im...
Nanu im...
- sarabo
- Poruka: 2104
ah nisu samo oni glavni krivci, jbg
i mi oćemo gomilu džidžabidža itd itd, a to treba negde spakovati...
sa druge strane predviđeno je da to radi servis, pa ko ih ...ebe kako se to menja, ali to košta ....
i onda doalzimo do Srb i balkana itd itd ...
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- bo.
- Poruka: 1043
- Lokacija: Majkovac
Ako imaš start/stop sustav, a vjerujem da imaš, moraš odraditi reset BMS-a.SrdjanH piše: ↑subota, 27. jul 2024. u 18:36hHvala puno na odgovorima.
Sportski pozdrav
Inače kompjuter misli da je i dalje stari akumulator unutra i brzo ćeš trebati novi akumulator.
Ako je unutra bio EFB, mogao si staviti i EFB i AGM, ali ako je bio AGM onda je bolje staviti AGM ne i EFB.
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2790
- Lokacija: Kikinda
Da li je preporučljivo (kod ovih automobila sa AGM ili EFB) zameniti akumulator bez prekida napona?
- Poruka: 2063
Radi cega?
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2790
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 15039
Prekid napajanja nije vezan sa tim. Upravo zato sto bms i dalje pamti stari akumulator, i kad mu raskacis napajanje.
Usput., ne resetuje se ceo bms, vec mu se samo 'kaze': imas nov aku, resetuj njegove podatke
- Lale
- Domacin foruma
- Poruka: 2790
- Lokacija: Kikinda
- Poruka: 4
Drugari, ja nisam resetovao BMS posle zamene.
Bio sam na moru , presao oko 2000 km i stvarno nisam imao problema. Cak ni onaj klik za automatkso podizanje stakla nije pravio problem.
E sad pitanje kako se resetuje BMS? Da li u svakom slucaju dobro da se uradi?
- Poruka: 2063
Ako zelis da ti traje novi akumulator onda da. Nadji na netu konkretno za tvoj model kako se to radi
