Ford Focus 1.8 tddi - Na leru se čuje kao neki ležaj
deksonbg
- Poruka: 5
- Član foruma od: petak, 9. avg. 2024. u 23:45h
zovem se Dejan,imam jedan problem,ako neko moze da mi pomogne,trenutno se nalazim u Bugarskoj u Burgasu.Problem je sledeci,kada upalim klimu,cuje se kao kada ode lezaj,kada dodam gas nista se ne cuje,znaci samo se cuje kada je na leru,kada iskljucim klimu,ne cuje se nista,
Milann91sd
- Poruka: 59
- Član foruma od: utorak, 29. dec. 2020. u 17:58h
Re: Pozdrav svima
Ocigledno je problem sa kompresorom, da li su sve remenice u redu kada ukljucis klimu? koji auto je u pitanju? nista od toga nisi naveodeksonbg piše:zovem se Dejan,imam jedan problem,ako neko moze da mi pomogne,trenutno se nalazim u Bugarskoj u Burgasu.Problem je sledeci,kada upalim klimu,cuje se kao kada ode lezaj,kada dodam gas nista se ne cuje,znaci samo se cuje kada je na leru,kada iskljucim klimu,ne cuje se nista,
deksonbg
- Poruka: 5
Re: Pozdrav svima
izvini,u pitanju je ford fokus mk1 1.8 tddi karavan,stavio sam novi pk kais i zatezac pk kaisa,cuje se u predelu gde je bos pumpa,tu je predpostavljam i kompresor klime i alternator
Milann91sd
- Poruka: 59
Re: Pozdrav svima
ja sam slican problem imao da je "škripala" remenica radilice na leru (do duse nije ford) a kad ukljucim klimu tad se verovatno upregne sve i ona se "ućuti"... Smatram da ne bi trebalo da bude nekih problema da dodjes do kuce sa klimom, ali hajde da sacekamo jos nekog ko je imao slican problem...
deksonbg
- Poruka: 5
Re: Pozdrav svima
mislim da nije remenica radilice,skripa bi dolazila iz tog dela,sve to dolazi iz prednjeg dela,gde se nalazi bos pumpa.sacekacemo mozda je jos neko imao takav problem.Ma samo da dodjem do Srbije,ako ne daj boze stanem nehde u Srbiji,naci ce se neko preko ovog foruma,ko se razume i ko zna,pa ce mo namestiti.
deksonbg
- Poruka: 5
Re: Ford Focus 1.8 tddi - Na leru se čuje kao neki ležaj
Hvala vam na odgovorima.
- Poruka: 21847
Neki ležaj na samom zatezaču PK kaiša ili bilo koji ležaj koji je povezan na PK kaiš, očigledno se nešto raspalo i ne prija veliko opterećenje kompresora klime.
Ovako preko foruma možemo samo da bajamo u pasulj.
