Vakum crijeva shema
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Vakum crijeva shema
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 2. sep. 2024. u 19:02h
Može li mi itko objasniti ili ako ima netko shemu ili slično (sliku) vakum crijeva sto idu od vakum solenoida to klapne gasa. Naime prilikom kretanja u prvoj imam osjećaj da je auto lijen i da ne ubrzava kako treba. Prvo što sumnjam da su vakum crijeva krivo spojena na klapnu gasa te da ona ne otvara kako treba. Naime nemam nikakvu grešku sto se tiče pcm te klapne gasa. Sad zna itko kako klapna treba biti kad je auto ugašen. Otvorena ili zatvorena....
Scorpio 696
Poruka: 1425
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Vakum crijeva shema
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. sep. 2024. u 19:33h
Ugasen auto klapna otvorena
blizi solenoid ide na klapnu i ispod klapne u crnu kutiju pa jedno crevo ide do vakum pumpe
drugi solenoid ide do turbine
Na netu se nalazi info da je levi turbo a desni egr sto kad gledas uzivo bas i nije tako.
Nisi naveo za koji motor pitas.
Poruka: 15291
Poruka od mbole » ponedeljak, 2. sep. 2024. u 19:46h
Levo i desno su katastrofa pri objasnjavanju gde se nesto nalazi u motornom prostoru :)
Jednom je kad gleda spreda pod haubu, drugome kad sedi na vozackom sedistu.
Zato se koriste termini: na vozacevoj strani i na suvozacevoj strani (sto naravno obrnes kad gledas nesto sto je napisao englez :) )
Scorpio 696
Poruka: 1425
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 2. sep. 2024. u 19:53h
thumbsuph
ovako se kace na motor levi desni
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » utorak, 3. sep. 2024. u 20:16h
Za 2.0 tdci. Čak se i danas upalila engine check lampica. Ako se je ne varam nq solenoidu što upravlja klapom gasa ima dva izlaza. Jedan vacum in i vacum out... sad vacum out bi trebao ići na klapnu gasa, vakum od vakum pumpe na vakum rezervoar te drugo crijevo od turba isto tako na vakum rezervar? Bilo bi super kada bi mogao reći na koji izlaz od solenoida klapne gasa trebam spojiti samu klapnu. Na slikama baš nemogu točno vidjeti
Scorpio 696
Poruka: 1425
Poruka od Scorpio 696 » utorak, 3. sep. 2024. u 21:30h
Slike sa neta nisam proveravao na kolima.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » sreda, 4. sep. 2024. u 21:59h
Hvala na informacijama. Sve je spojenog kako treba no... klapna gasa radi kako treba no imam problem sa turbom p 2263 actuator stuck open. Zamijenjen vakum solenoid... vakum crijeva su dobra koliko sam uspio vidjeti.... turbo isto zamijenjen prilikom zamjene motora. Šta bi mogao pogledati za riješim taj problem. Na starom motoru me ista ta greška zezala :)
