Focus mk3 1.5tdci iznenada neće da pali...
BoB
- Poruka: 4
- Član foruma od: subota, 19. okt. 2024. u 20:50h
Pozdrav ekipi Fordaša.
Kupio sam auto pre desetak dana,sve ok, palio na prvu.
Pre dva dana, vikend, vraćam se kući, parkiram, izađem i vidim da sam malo nakrivio.Vratim se da ispravimo kad ono samo KLIK.Na sledeći pokušaj lampice se pale gase...ništa.Na bord kompjuteru ispisuje Normal mod.
Danas zovem električara, kaže napuni akumulator, sigurno je do njega.Akumulator Exide, u garanciji još 9meseci. Stavio na punjač, pokazuje 12.1v, jedan podeoka na grafičkom prikazu,ok prazan je.
Posle 7h punjenja svi podeoci puni, 13v.
Probam ponovo kad ono isto stanje, trepće cela tabla, Klik i ništa.
U auto je postavljena multimedija još od strane prethodnog vlasnika.
Pri proveri, pre ovoga, kod majstora koji ga je održavao 2 god, jedino šta mi je rekao da je limitiran na 140km/h i da ne može to da ukloni.
Da li je neko imao sličnih problema?
Jedan elektroničar mi je rekao da generalno imaju problema sa radiom.
Unapred hvala na savetima i informacijama.
- Poruka: 15199
Re: Focus mk3 1.5tdci iznenada neće da pali...
Pregledaj kleme na akumulatoru i vezu mase sa akumulatora na sasiju/motor.
BoB
- Poruka: 4
Sve stoji čvrsto , preko njih sam i punio akumulator, nisam ga vadio
- Poruka: 8355
Bobe vrati se na svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=40156&p=672443#p672443 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
BoB
- Poruka: 4
Izvinjavam se na nepotpunom predstavljanju i nadam se da je sad sve u redu.
Pokušao paljene na kablove, ista situacija.
Na kraju priče ipak je akumulator bio problem.Prekid na mostu između ćelija.
Hvala na pažnji.
Hvala na pažnji.
- Poruka: 8355
Na tu generaciju su išli Varta akumulatori, proveri koji ide kod tebe i posle zamene mora da se podesi preko dijagnostike punjenje, inače može i taj novi brzo da strada.
