Corner lights, AFS, upaljaci Ford Mondeo MK4
Jevta98
Poruka: 15
Član foruma od: nedelja, 16. jul 2023. u 10:19h
Poruka od Jevta98 » sreda, 30. okt. 2024. u 11:29h
Pozdrav svima,
Imam par problema za koje nemam ideju kako da ih resim od kad sam uzeo auto (citaj godinu dana), u pitanju je Mondeo mk4 2.0tdci.
Problemi su:
- Corner lights ne rade uopste stavljene nove sijalice i ne rade
-Konstantno izbacuje gresku za farove, nekada je skine, primetio sam da desni far ostaje blokiran u desnom cosku, baca snop na stranu (AFS farovi)
-Ne rade upaljaci, ni prednji ni zadnji, osiguraci su provereni svi i svi rade, svetlo kod piksle napred radi ali upaljac ne radi.
- Takodje akumulator koji je u garanciji se nakon 2 dana stajanja isprazni, negde izgleda da vuce struju, desavalo se da kad su mi svetla na automatsko podesena nakon gasenja i zakljucavanja ostanu da rade, da li je to do modula ili do cega moze biti?
Ako neko ima iskustva i voljan je da podeli resenje, bicu mu vecno zahvalan, kao i da li znate nekoga ko radi update Convers + i da radi sa Forescanom dijagnostiku.
Poruka: 15067
Re: Corner lights, AFS, upaljaci Ford Mondeo MK4
Poruka od mbole » sreda, 30. okt. 2024. u 12:29h
Instalacija svetla nije vezana za instalaciju upaljaca, tako da to sto svetlo radi.. nema veze.
Osiguraci su odvojeni za prednji i zadnji (zadnji je u gepeku).
Jedino sto jos ima smisla je batery saver relej ako postoji, posto je moguce da taj posao odradjuje direktno BCM.
Nazalost.. nemam seme za Mk4
U svakom slucaju.. to je posao za elektricara.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 30. okt. 2024. u 12:56h
Što se tiče svetala teško je bilo šta reći dok se ne uradi dijagnostika
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » sreda, 30. okt. 2024. u 13:42h
Da li znate mozda nekog elektricara koji nije pretrpan anlaserima i alternatorima i hoce da se bavi i ovim za njih "nebitnim stvarima" jer gde god da sam se pojavio i u Zemunu u Novogradskoj i na Altini svi su me vozali da ih zovem za mesec dana, pa su zauzeti opet i tako u krug. Sto se tice dijagnostike
Ovo je prosli put izbacilo za kornere ali slab sam u tumacenju dijagnostike
Poruka: 15067
Poruka od mbole » sreda, 30. okt. 2024. u 13:54h
Pise da je kolo otvoreno, to jest ili neki konektor nije ustekan ili je neka zica u prekidu.
Zica tesko, posto je za oba, tako da pre lici na neki konektor koji ne lezi kako treba.
Jevta98
Poruka: 15
Poruka od Jevta98 » sreda, 30. okt. 2024. u 15:07h
Veceras cu da pretresem instalaciju i osigurace jos jednom, nasao sam neku semu pa da vidimo, mozda se ovaj put posreci bar sto se svetla i upaljaca tice.
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 31. okt. 2024. u 08:42h
Obzirom da je dosta problema vezanih za svetla pogledaj i AFS modul, on je zadužen za zakretanje farova pri motanju volana
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Poruka od Tomek5 » četvrtak, 19. dec. 2024. u 21:08h
Za afs greška je u motoriću afs leće. Zna korodirati i zajebavati. Jedino što možeš izvući motorić, obrusiti koroziju sa finim brusnim i očistiti kontakt cleanerom i možda budu radili. U većini slučajeva novi motorići sa aliexpresa
Poruka: 8323
Poruka od FM III » petak, 20. dec. 2024. u 00:05h
Ja sam skoro imao problem sa bi-xenon farovima i rešio problem, a sve je opisano u ovoj temi: viewtopic.php?f=46&t=40275
Tamo sam zaboravio da napišem i da mi na kraju nisu radila ni korner light svetla, a da su farovi pušteni da sve odrade sami preko dijagnostike.
Povratak na „Instalacije“
