ECU FAIL-Ford Fiesta mk5 1.4 duratec '02
Miloš96
Poruka: 3
Član foruma od: utorak, 5. nov. 2024. u 01:25h
Poruka od Miloš96 » utorak, 5. nov. 2024. u 01:55h
Pozdrav ljudi, želeo bih da mi neko pojasni ako naravno zna, u čemu je problem…
Radi se o autu Ford Fiesta 1.4 Benzin 2002g
Problem nastaje pri paljenju tj startu, auto upali, poradi 2-5 sekunde i uguši se, krenu obrtaji da variraju gore do 1200-1300 obrtaja, zatim brzo do 1000 pa niže i ugasi se jednostavno. Na displeju mi izlazi greška ECU-FAIL. Papučica gasa nema odaziv, znači bukvalno pun gas, ništa. Neki put, primi gas ali kao u safe modu do 1200 plafon obrtaja, moram da napomenem kada stiskam uzastopno kočnicu, on podiže obrtaje, isto do 1200 i možda malo više nego li papučicom gasa.
Imam obd 2 pa sam pobrisao te greške, međutim isto se dešava, uspeo sam da obrišem 1-2 puta i da sve bude okej, posle toga, brišem ali i nema nekog efekta.
Bio sam kod električara, čistio je džek-konektor koji ulazi u računar, žice pinovane ponovo, sve okej. Radio par sati po dolasku kući, sutra ponovo upalio grešku. Kaže da je do računara.
Moram da napomenem, žice koje ulaze u dzek-konektor sam par puta promrdao i isključi grešku, međutim zadnjih par puta i nema efekta.
Hvala
Poruka: 21924
Re: ECU FAIL-Ford Fiesta
Poruka od Markedjani » utorak, 5. nov. 2024. u 11:23h
A koju grešku izbacuje?
Miloš96
Poruka: 3
Poruka od Miloš96 » utorak, 5. nov. 2024. u 11:47h
Poruka: 2612
Poruka od Stefan148 » utorak, 5. nov. 2024. u 12:04h
Meni se čini da je ovo klapna gasa u problemu, ili senzor položaja pedale gasa.
Poruka: 15292
Poruka od mbole » utorak, 5. nov. 2024. u 14:07h
Racunar nece da se 'popravi' tako sto mu mrdnes konektor :)
Ili ipak nije sve pregledano kada je menjan konektor (dzaba zamenis konektor, ako je neka zica vrisnula ko zna gde na putu do njega), ili je problem u konektoru samog racunara (recimo neko gurao, pa se odlemio pin...)
Poruka: 21924
Poruka od Markedjani » utorak, 5. nov. 2024. u 14:38h
sa istim tim OBD2 možeš preko torque da vidiš da li pedala gasa reaguje, nađi u opcijama throttle position i vidi jel reaguje na stiskanje i puštanje gasa.
Ako ne reaguje, onda ti je prilično jasno u kom pravcu je problem, da li sama pedala ili instalacija iste.
Ako reaguje i prati rad pedale, onda je problem u relaciji klapne gasa ili same instalacije.
