ford mondeo mk3 2,0 tdci 96kw - visoka potrošnja ?
ismirb00
- Poruka: 18
- Član foruma od: utorak, 12. nov. 2024. u 16:01h
zdravo u zadnje vrijeme sam primjetio da mi je auto pocelo mnogo da trosi goriva.
na bordu pokazuje 14.6l/100km a i u praksi je isto jer sam u zadnjih 20 dana sipao 2 puta po 20 litara.
sad do cega bi mogao biti problem.
ne vozim ja cesto od kuce do posla, trip mi je oko 120km od zadnjeg tocenja do danas
- bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
Re: ford mondeo mk3 2,0 tdci 96kw
dizne
za pocetak prikljuci na dijagnostiku i premeri protok
a mozes da probas i da sipas ATF ulje u rezervoar - 1l na pun rezervoar
pokazalo se korisno
pokazalo se korisno
ismirb00
- Poruka: 18
Re: ford mondeo mk3 2,0 tdci 96kw - visoka potrošnja ?
E hvala. Pokusao sam sa nekim sredstvom za ciscenje dizni sa benzinske. Na bordu se je smanjila potrosnja na 13.8l
A presao sam sa pola rezervoara skoro duplo vise kilometara.
Ako dobro razumeh, u 20 dana predjes 120 km do posla i nazad, to je 6 km dnevno odnosno 3 km u jednom pravcu, to je ok potrosnja za te vrljave relacije po ovoj ladnoci
ismirb00
- Poruka: 18
Ja mislim da je realno to previse cak i gradske voznje. Do 10l je nekako i okej jer je mrtva gradksa voznja. Preko je vec neki problem
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
I ja mislim da je previse
Vozim automatika pa mi je prosek 6.2l/100km
- sarabo
- Poruka: 2276
Prvo i osnovno - metoda merenja ti ne valja
Sipaj pun, pređi 100-200 km i dopuni do punog i onda računaj potrošnju. To prva stvar
Druga stvar, moj C max ( 1,6 90 ks ) na istoj relaciji troši od 6 do 7,8 u zavisnoti od :
godišnjeg doba tj spoljna temperatura
klima uključena ili isključena
težine noge na gasu
krenuo sam na vreme ili nisam krenuo na vreme na posao
itd itd
i to je rezultat od pun do pun, jok varijante dva puta u dvaes dana
težine noge na gasu
itd itd
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
ismirb00
- Poruka: 18
Ma nisam nikad tacno racunao sa namjerom. Ovo sam slucajno primjetio, nisam nikad posebo obracao paznju na potrosnju.
- Poruka: 21922
Izmeri tačno pa javi
ismirb00
- Poruka: 18
Evo mene opet sa izmjerenom potrosnjom 14.4l 🥲
- Poruka: 21922
Kako je izmerena potrošnja?
ismirb00
- Poruka: 18
Pun i dosuo nakon nekih 100tinjak km
- sarabo
- Poruka: 2276
tebi ili neko krade gorivo ili ne šaltaš iz prve uopšte
- Poruka: 7741
Zato se prosecna potrosnja ne meri na tako malom uzorku km.
ismirb00
- Poruka: 18
- Poruka: 21922
Verovatno su ti loše dizne.
Ali svakako moraš kod majstora da utvrdi šta je problem, pa ako je problem sa diznama, onda se družiš sa bošistom ili ti majstor sve to završava ako sarađuje sa nekim bošistom.
Mada barem je lako utvrditi kod tih Mondea mk3 sa delphi ubrizgavanjem jel imaš problem sa diznama ili pumpom, poteraj negde uzbrdo gde možeš da se zaletiš četvrtom i ako pri punom gasu izbaci lampicu grejača i ostaneš bez gasa, družićeš se sa bošistom.
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4994
- Lokacija: Valjevo
Obzirom da vozim isti auto sve preko 10l nije baš normalno sta god mu radio
- sarabo
- Poruka: 2276
+1
- popovicvl
- Poruka: 5701
Na prvih hladnih 3 km je realna potrošnja. Možda da je 12-13 l/100 km, ali tu je.
Meni je nov 1.5 dizel trošio na prvi km 10-12 l gradske potrošnje, na drugi km je već oko 9-10, treći 8-9 l...
ismirb00
- Poruka: 18
Sto je najgore od svega to mi se par puta desilo….Markedjani piše: ↑petak, 10. jan. 2025. u 19:35hVerovatno su ti loše dizne.
Znaci kurcina.
- Poruka: 21922
ismirb00
- Poruka: 18
Eh vidi sad ovo malorpije mi se pojavio novi problem.
U voznji mi se palila lampica od akumulatora svako desetak sekundi, dodjem kuci izmerim voltmetrom puni 17v.
Skinem kleme par minuta da se resetuje sve, vrati se na normalu 14.5v. Ugasim ga par minuta krenem da upalim nece da upali gori check engine samo vergla. Opet skinem kleme vratim. I normalno pali puni sve. Do cega bi sad to moglo biti. Malo fali da ga zapalim.
- ljuba power
- Poruka: 2754
ništa strašno.samo nadji dobrog majstora i sve se da rešiti..
ismirb00
- Poruka: 18
To je najveci problem. Naci dobrog majstoraljuba power piše: ↑ponedeljak, 13. jan. 2025. u 17:53h![]()
- Poruka: 21922
Ako se dovoljno potrudiš, naćićeš.
Nije ford svemirski brod pa da niko u zemlji ne ume da ga popravi.
Mada veći je problem što će to da te košta više nego auto, pošto cenim da si taj auto jako jeftino platio, retko ko kupuje taj auto zato što mu je to životna želja, nego zato što su džabe para a veliki i udoban auto.
Samo što ipak postoji razlog što su jeftini, posebno ti Fordovi sa Delphi common rail ubrzigavanjem prve generacije.
