Ford focus 2016. problem sa bi-xenon adaptivnim farovima.
Spoljašnje uredjivanje.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 22. nov. 2024. u 11:02h
Pojavio mi se problem sa pomenutim farovima, pa reko da vidim da li neko slučajno imao iste ili slične probleme, ili barem zna za nekoga ko je prošao taj problem.
Sve je radilo normalno i podešavanja prilikom paljenja farova su radila OK, na davanje kotakta farovi normalno odrade samoštelovanje pomeranjem levo-desno i gore-dole.
Prvi počeci problema je kada sam primetio da mi desni far iako već u radu počinje da šeta levo desno i prestane, da bi u jednom trenutku samo prestao sa tim i spustio se dole i skroz u desno i tu ostao i do dan danas. Primetio sam da kad je tu "zaglavio" izgubio i mogućnost blicanja.
Levi far je nastavio da radi normalno još neko kratko vreme ali je na kraju i on prestao da se samošteluje i ostao "zaglavljen" u nekom normalno položaju, ali je barem imao mogućnost blicanja. Na kraju je i on izgubio funkciju blicanja.
Od zaglavljivanja desnog fara je počeo da mi izbacuje grešku na tabli: Headlamp malfunction Service requiared.
Bio sam kod Gagija u Pinosavi i spojen je auto na dijagnostiku, a od grešaka prijavljuje samo tu za farove (nisam pitao za kod). Reče mi da je problem najverovatnije u elektronici ali radnik koji radi taj deo je na bolovanju. Skinuo je far i video da moji farovi nemaju elektro module ispod farova kao neki, već je u samom faru kao štampana ploča ispod same sijalice.
Auto vozim po gradu, ali farovi se ne šteluju ostaju u već opisanim položajima, ne radi zakretanje i više ne mogu da blicam tj. nemam više duga svetla iako na tabli uredno prijavljuje da su upaljena. I dalje rade obe sijalice, radi korner light i LED dnevno svetlo.
Svaki savet je dobrodošao. Hvala unapred!
Poruka: 2080
Re: Ford focus 2016. problem sa bi-xenon adaptivnim farovima.
Poruka od M.M.L. » petak, 22. nov. 2024. u 13:00h
Jel ste proverili konektore i eventualno ocistili iste?
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. nov. 2024. u 14:26h
Ne verujem baš da će oba konektora da krenu da zezaju u tako kratkom vremenu ali svakako se može probati
Meni lići na problem sa AFS modulom koji kontroliše zakretanje farova. Možete pomoć potražiti i u nekom od servisa za farova, najpre će biti da su oni imali sličnih iskustava
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 22. nov. 2024. u 15:30h
@ M.M.L.
Nisam proveravao ništa jer imam problema sa tetivama na oba ramena, ne mogu ljudski ni da ispružim ruke, čekam i ja da nadjeem nekog da mi sve isproverava.
@ Nedeljkovic
Imaš li konkretnu preporuku nekog servisa za farove.
Meni nekako deluje kao da je neki osigurač otišao, ali je opet zbunjujuće da polako crkava.
Poruka: 15272
Poruka od mbole » petak, 22. nov. 2024. u 15:49h
Cesto postoji i zajednicki konektor koji je upravo na modulu, i od kog se posle racva prema farovima
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. nov. 2024. u 16:35h
Imam preporuku za jednog dečka iz Lazarevca i za jedan servis u Zemunu (nemam lično iskustvo sa njima ali ih hvale i dobre su im recenzije na google-u):
https://maps.app.goo.gl/M7nBH2T2e8c1noHdA
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » petak, 22. nov. 2024. u 16:42h
Secam se problema sa tim farovima zbog kratkih zica unutar samog fara. Proveri ako budes imao priliku i to jer su znali gubiti kontakt zbog te gluposti nakon godina koriscenja.
Poruka: 10005
Poruka od macaneli » petak, 22. nov. 2024. u 17:40h
Poznat problem.modela posle 2016
Na s-maxu su ljudi menjali komplet farove dok su bili u garanciji
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 25. nov. 2024. u 20:52h
Danas jedan prijatelj spajao na neku dijagnostiku i kaže mi da su po njemu zveknula oba motorića, što je malo čudno da se desi da oba odu u dva dana.
Sutra idem u Pinosavu pa ćemo videti šta dalje.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 26. nov. 2024. u 13:08h
Bio u Pinosavi i sve je sredjeno.
Glavni krivac za opšte stanje je:
A ovaj Nostradamus:
dax92 piše:
Je pogodio pravi razlog crkavanja osigurača.
Veliku zahvalnost dugujem daxu i NTproductu za pronalaženje bukvalno indetičnih farova a pritom i veoma povoljnih,koje je šteta ne uzeti kao rezervne.
Popodne treba da se nadjem sa dečkom koji ih prodaje i ako su ispravni uzimam ih.
Hvala svima na savetima i pomoći.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 26. nov. 2024. u 16:42h
FM III piše:
utorak, 26. nov. 2024. u 13:16h
Bio je dečko doneo farove , ali levi far nažalost nije ispravan u smislu da celo sočivo palo dole i sijalica kao i sve u faru landaraju pa se ne može naštelovati.
Poruka: 7730
Poruka od dax92 » utorak, 26. nov. 2024. u 18:16h
Tu mora da je celo socivo sa nosacem palo ili se otkacilo sa one plasticne kuglice u faru. Jedino ako nekako nisu nesto slomili u medjuvremenu jer nema sanse da ne bih primetio da je to otkaceno bilo dok su bili kod mene.
Steta za rezervne farove ali mi je drago da je tvojim farovima stradalo ono najbezbolnije- osigurac :D
Svakako vidi da se produze ove zice jer ce se ponavljati problem.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 26. nov. 2024. u 19:32h
Celo sočivo sa nosačem je palo i landara. Kada protreseš ceo far čuje se lupkanje a kada otvoriš poklopac sijalica i sve unutra se pomera.
I sam dečko kaže da je pokušavao da ga podesi, nije uspeo i zato ih je skinuo iako nema samoštelovanje.
Šteta jer ovako stvaro dobro izgledaju.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 26. nov. 2024. u 19:41h
Mogli ste ih uzeti za delove (nedaj Bože) ako je neka simbolična cena
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 26. nov. 2024. u 20:09h
Pa sada više nije baš simbolična cena, sa obzirom da je levi far totalno neispravan, a i posle popravke ne znam koliko bi bili sigurni. Videćemo još jer su meni kao invalidskom penzioneru trebali dobri rezervni farovi zbog loših puteva u selu gde provodim (poslednje 4 godine) više vremena nego u Beogradu.
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » utorak, 26. nov. 2024. u 21:42h
cek jesu isti kao i tvoji ili drugaciji?
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 26. nov. 2024. u 23:34h
Isti, probao ih danas ali taj levi far zajebava.
Ipak ih uzimam u takvom stanju ali je cena naravno korigovana, jer taj far bukvalno baca samo 3 metra a dugo na 3,5m.
Sa tih farova mogu iskoristiti D3S sijalice, balaste za njih, motorić i na svakom faru ima električni modul. Možda se može iskoristiti još nešto, ali videćemo još.
Poruka: 10036
Poruka od sasa_f1 » sreda, 27. nov. 2024. u 10:42h
Otvoriti far videti moze li se zakaciti na mesto ceo aklop, mozda je samo spao sa onog plasticnog drzaca.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » sreda, 27. nov. 2024. u 14:03h
Videćemo, treba uskorro da ih preuzmem.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » četvrtak, 28. nov. 2024. u 10:31h
Uzeo sam farove i levi je toliko urnisan da su polomili gornji držač
dbarlov
Poruka: 2
Član foruma od: četvrtak, 23. jan. 2025. u 13:30h
Poruka od dbarlov » četvrtak, 23. jan. 2025. u 13:40h
Zdravo, znaš li možda gde je lociran ovaj osigurač koji ti je pravio problem? Ne mogu nigde na netu da nađem ovaj podatak.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » petak, 24. jan. 2025. u 01:54h
Negde je u motornom prostoru ali ne znam tačno koji je.
A ti se vrati i završi svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 39#p675339 kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
