EGR neispravan nebacq grešku Mondeo mk4 2.0 tdci
Tomek5
Poruka: 89
Član foruma od: nedelja, 3. sep. 2023. u 17:02h
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 19:32h
Da li je itko imao problem da je egr neispravan a nebaca nikakvu grešku? Naime kada spojim egr sam egr počne zveckanje, lupati i kao da vuče negdje zrak ili vakum. Ociscen je i koliko vidim nije zapeo u otvorenom ili zatvorenom položaju. Također nema ni jedne greške što se tiče egr. Egr riknuo ili trebam tražiti drugi uzrok? 100 posto sam siguran da dolazi lupkanje od njega
Dragan225
Poruka: 463
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: EGR neispravan nebacq grešku Mondeo mk4 2.0 tdci
Poruka od Dragan225 » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 19:35h
Odjavi ga najbolje
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 19:57h
Čak razmišljam o tome. No više sam da je sve kako je tvornički. Samo me to čudi dal je to tako moguće?
Poruka: 15291
Poruka od mbole » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 20:56h
Ubij skota..
Pa onda gledaj dal ima jos neki problem. Posto je egr fabricki ugradjen problem :)
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » sreda, 25. dec. 2024. u 20:11h
Ma isključio sam konektor pa sad nek zeza nekog drugoga dok ne odlučim šta dalje :)
Poruka: 4994
Poruka od Djole » četvrtak, 26. dec. 2024. u 08:12h
Ne možeš na taj način ništa da uradiš... Moraš softverski "ubiti" egr...i naravno fizički zatvoriti
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » četvrtak, 26. dec. 2024. u 10:27h
Vjerojatno to bar je sada trajno zatvoren. Isključen pa ne može otvarati/zatvarati klapnu... sad ništa ne lupa, itd... Samo cudno je to što otvara bez problema, ociscen je ali kad ga spojim motor kao da neradi dobro kad je uključen. Obično baci kakvu grešku ali u ovom slučaju nista
Poruka: 15291
Poruka od mbole » četvrtak, 26. dec. 2024. u 15:52h
Kako to mislis.. iskljucen pa ne moze...?
To ne funkcionise tako, osim ako imas neku ludu srecu da je ostao u zatvorenom polozaju, i vrisnuo bas tako da pcm ne kapira.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » petak, 27. dec. 2024. u 20:25h
Pa u mom slučaju elektronika radi, ništa nije zablokiralo ali opet ne radi kako treba. Logika bi bila kada isključimo motor i odradi ciklus samociscenja ostane u zatvorenom položaju. Odstoji tada konektor i ostane tako. Zar ne?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 27. dec. 2024. u 23:47h
Ako si otkacio konektor i nemas gresku velika je sansa da je neko vec pokusao da ga iskljuci ali je iskljucio samo greske.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » subota, 28. dec. 2024. u 12:15h
Ma imam grešku i dalje. Nije problem napraviti pločicu pa da da blokirao fizički ako baš na ovaj način ne radi. Samo mi je cudno da egr mehanički i elektronski ispravan a kad ga spojim da kažem lupa i vibrira. Obično zablokira u nekom položaju i baci grešku kod mene sve ispravno a opet nije
Poruka: 21922
Poruka od Markedjani » subota, 28. dec. 2024. u 13:13h
Znači nije ispravan čim zablokira.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » subota, 28. dec. 2024. u 17:18h
Ma u ovom slučaju ni zablokira. Polovica radi bez problema. Ali kada ga spojim lupa, vuče kao zrak. Uglavnom motor kao da će se raspasti...
Poruka: 8415
Poruka od FM III » subota, 28. dec. 2024. u 21:42h
Pa onda nije ispravan, jer tako ne treba da radi.
Poruka: 15291
Poruka od mbole » subota, 28. dec. 2024. u 22:18h
Tomek5 piše:
Cekaj.. u prvoj poruci:
Jel imas gresku ili nemas?
Ili.. imas gresku kad ga raskacis, ali je nemas kad je prikacen, samo tada ne radi kako treba?
To sto se polugica pomera... uopste ne znaci da se pomera kako treba.
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » sreda, 1. jan. 2025. u 15:20h
Grešku imam jedino kad je raskacit. Kad je spojen nebaca grešku, samo radi takve zvukove, lupa i slično da se čuje glasnije od samog motora. Također ocistio ga ali ista stvar. Sve mi to cudno... ili drugi polovni orginal ili kvalitetni zamjenski ili softverski ga riješiti i cao
Poruka: 15291
Poruka od mbole » četvrtak, 2. jan. 2025. u 04:11h
Jedino trajno (i ispravno) resenje je ovo poslednje :)
Tomek5
Poruka: 89
Poruka od Tomek5 » četvrtak, 2. jan. 2025. u 13:53h
A šta se tiče dpf? Njega moram isto uz to? S njim nemam problema za sada 😀
Poruka: 15291
Poruka od mbole » četvrtak, 2. jan. 2025. u 14:21h
Ne moras.
Mada je i on iz iste price... samo ubijen dpf je dobar dpf :)
