Brz pad temperature
Brz pad temperature
Poruka od Iosis » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 21:07h
Pozdrav, radi se o Fokusu Mk 2.
Prošle sedmice sam primjetio da mi ne radi ventilator osim na 4. stepenu. To nisam stigao da pogledam šta je u pitanju, ali sumnjam na elektroniku.
No nije to problem, nego.
Danas sam vozio kolegu u do BL. Pošto ventilator radi samo na 4. stepenu, nisam ga držao stalno upaljenog. Ali kada je upaljen, veoma brzo obori temperaturu, bar tako pokazuje pokazivač. I to brzo, baš brzo, za 5-10 sekundi padne sa normalne na 1/4. Ako ga ne ugasim, nastavi padati do mininimalne koliko pokazivač očitava.
Po iskučivanju ventilatora, temperatura se za možda pola minute do minut vrati na normalnu. Regulator temperature sam držao malo više od polovine. A ako je na maks toplo, onda je pad temperature još brži.
Ne znam od kada se to dešava, jer dok je ventilator radio normalno, rijetko sam ga kada palio na 4. stepen, najčešće 1. i 2.
Da li je neko imao slično iskustvo?
Ne mogu da vjerujem da može toliko ohladiti rashladnu tečnost samo ventilator preko malog hladnjaka. Jeste pohladno, ali ne mnogo. Vanjska temperatura je bila oko 0-1°C.
nemanja93
Poruka: 312
Član foruma od: petak, 9. dec. 2016. u 08:39h
Re: Brz pad temperature
Poruka od nemanja93 » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 21:35h
Promenio sam do sada dva termostata zbog toga i svaki put je isto.
:ford2:
Poruka od Iosis » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 22:06h
Možda glupo pitanje, ali ne znam koliko ima veze sa ventilatorom. Kada promjeniš termostat, brzine na ventilatoru prorade?
Ili ti je padala temperatura svaki put kada je ventilator na 4. stepenu, a na ostalim stepenima ne pada?
Poruka: 9932
Poruka od macaneli » ponedeljak, 23. dec. 2024. u 23:23h
Ako mislis na brzinu vent u kabini onda je ti reknuo reostat
Poruka od Iosis » utorak, 24. dec. 2024. u 00:19h
Da taj ventilator kabine.
Ali me zanima da li je nešto osim regulacije brzine ventilatora kabine ne radi dobro, jer kada upalim ventilator na 4. stepen, kao što sam napisao, pokazuje pad temperature na senzoru i to veoma brzo pada. Nije mi realno da može mali hladnjak tako brzo spustiti temperaturu motora. Bar ne motoru koji je pod gasom i koji radi već sat i po.
Poruka: 8314
Poruka od FM III » utorak, 24. dec. 2024. u 01:56h
A da li sporije pada temperatura, kada uključiš recilkulaciju?
Poruka od Iosis » utorak, 24. dec. 2024. u 09:50h
Probao, isto se dešava. Nisam samo probao da okrenem da duva hladno, pa da vidim da li će isto dešavati.
nemanja93
Poruka: 312
Poruka od nemanja93 » utorak, 24. dec. 2024. u 10:50h
Ima veze, mali hladnjak hladi rashladnu tecnost. Reostat je crkao svakako, a proveri posle i termostat.
Evo upravo voznja po gradu od 45min, grejanje je na 2.
:ford2:
milosh_bg
Poruka: 166
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Poruka od milosh_bg » utorak, 24. dec. 2024. u 11:23h
Standardna "radna" temperatura kod fordova sa dizel motorima od kako je krenulo hladnije vreme...
Kod mene na C max 2.0hdi ista prica. Dogura do 70ak stepeni i tu stane. Po kreni stani voznji sa ukljucenim grejanje cak ide i ispod toga.
Termostat je nov i pomirio sam se sa tim, to ocigledno tako treba.
Poruka od Iosis » utorak, 24. dec. 2024. u 12:15h
Ok hvala, promjenit ću reostat, pa vidjet kako će se ponašati.
Jer prije ovog problema sa ventilatorom, nikada nije padala temperatura. Čak i kada je bilo hladnije, i cijelo vrijeme upaljen ventilator, držao je temperaturu na normalno.
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » četvrtak, 26. dec. 2024. u 23:11h
Jesi li proverio nivo rashladne tecnosti?
Poruka od Iosis » petak, 27. dec. 2024. u 19:38h
Tačno na sredini između min i max.
