Mondeo mk1(1993) - Gubi rashladnu tecnost
Stefan_93
Poruka: 1556
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » sreda, 15. jan. 2025. u 21:04h
Pozdrav. Radi se o Caletovom automobilu.
Od skoro je poceo da gubi rashladnu tecnost. Kako mi je objasnio, na pola sata aktivne voznje auto izgubi pola litra rashladne tecnosti. Sto se vise vozi, vise izgubi.
Kad se ugasi auto, vidi se da balavi negde iza motora, da se odatle sliva tecnost.
Grejanje uredno radi, boca za atifriz je citava nije napukla.
Sta moze biti problem?
Moja neka pretpostavka je da je dihtung odradio svoje i da zato curi, ali hocu da cujem i vase misljenje. Na Kosovo dole, konkretno u Gracanici niko pojma nema, tj niko ne radi fordove toliko i mator je auto i izbegavaju svi da pipaju bilo sta.
Znam samo da je motor radjen pre par godina, da je pokrivio ventile kad je pukao kais. Motor je odradjen, glava poravnata i stavljen je tad novi dihtung glave, tj sve novo.
Motot: 20 benzin.
Poslednja izmena: Stefan_93, na dan sreda, 15. jan. 2025. u 21:04h. Ukupno izmenjeno 1 put.
milosh_bg
Poruka: 187
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Re: Mondeo mk1(1993) - Gubi rashladnu tecnost
Poruka od milosh_bg » sreda, 15. jan. 2025. u 21:30h
Pretresi creva, antifriz uvek ostavi trag, negde ce se ukazati isti. Moze biti i na termostatu, pumpi vode, itd..
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » sreda, 15. jan. 2025. u 21:44h
milosh_bg piše:Pretresi creva, antifriz uvek ostavi trag, negde ce se ukazati isti. Moze biti i na termostatu, pumpi vode, itd..
Pregledao je creva. Citava su.
Morace svakako na dizalicu i da se detaljno pregleda.
Poruka: 21600
Poruka od Markedjani » sreda, 15. jan. 2025. u 21:50h
Ako je bakelitno kućište termostata, verovatno je ono puklo.
Standardan problem vezan za starost vozila.
Dihtung glave mora da ima neki simptom, u vidu duvanja kompresije u rashladni sistem, gubljenje grejanja ili ako gura rashladnu tečnost u kompresioni prostor, mora da pojačano izbacuje beli dim na auspuh i da prekida u radu (trza kao kad je lošija struja).
Ali nije isključeno da je i dihtung stradao, to je jedina stvar koja može da crkne na tom motoru (što se tiče samog motora).
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » sreda, 15. jan. 2025. u 21:54h
To ne bih znao.
Kod tog Dohc motora je kuciste termostata napred ili iza motora?
Kako mi je objasnio, deluje da dolazi tecnost iza motora, da se odatle sliva. Ili ce biti da nije gledao dobro.
Ako se secam, spomenuo mi je da slabo podize temperaturu. Verovatno da to sve ima veze sa termostatom i kucistem u kompletu.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » sreda, 15. jan. 2025. u 22:43h
Evo moj primer na mondeu mk4
Nije gubio toliko ali mesecno mi padne na "min" oznaku pa ga dopunim na "MAX" naravno merenje na hladnom motoru preko noci.
Slucajno naletim da mi je gornja gumica (mk4 ima dve) razglavljena i pukla tj. ne zavrce se cep kako je predvidjeno.
Verovatno je tu i gubio tecnost jer nigde nisam nasao trag.
A i teze je dostizao radnu temp, zamenom cepa evo vec mesec dana stoji tacno gde je i sipana a radna temp se brze dostigne cak i na ovom minusu.
Slika Slika Slika
Vredi proveriti.
Ja ne mogu da verujem da mi je cep pravio problem.
Na prethodnom autu je naprslo crevo tacno ispod selne (matora creva), pa i to pregledati.
Poruka: 21600
Poruka od Markedjani » sreda, 15. jan. 2025. u 22:50h
Stefan_93 piše:
To ne bih znao.
desno od motora, pored bobine.
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » sreda, 15. jan. 2025. u 23:03h
Kod mene na Mondeu je za sad okej.
Dobro je da si napisao svoje iskustvo znacice meni u slucaju da imam slican problem.
Ovaj matori Mondisa (djed) je u problemu.
Polako otkazuje sve, ali Cale bi jos da vozi.
Preneo sam caletu sve, pa nek pogleda malo detaljnije.
Poruka: 7642
Poruka od dax92 » četvrtak, 16. jan. 2025. u 09:00h
Kiciste termostata je bas na desnom cosku, ali sa prednje strane. Tesko da ono toliko curi nazad jer se uglavnom sa kucista sliva niz blok sa prednje strane.
Svakako, to kuciste je prva stvar koju bi trebalo proveriti ako su vec creva citava.
Stalker
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 10. sep. 2021. u 20:49h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Stalker » petak, 17. jan. 2025. u 10:50h
Ako ima ugrađen plin (nisi spomenuo, vrv nema:)) proveri kod isparivača, meni tu gubio jer je popustila šelna a nije se primećivalo jer je tečnost brzo isparivala od toplote na izduvnoj koja je tu relativno blizu i jedva da ostavljala trag curenja
Mondeo Mk3 2.0 107kw
Focus Mk1 TDDI 1.8 55kw, RIP :'(
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » petak, 17. jan. 2025. u 11:04h
Nikad nije imao plin.
Creva su u pitanju. Provereno je sve. Popucalo od starosti.
Stalker
Poruka: 110
Lokacija: Jagodina
Poruka od Stalker » petak, 17. jan. 2025. u 23:13h
Najbezbolnije 😁
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » subota, 18. jan. 2025. u 10:29h
Momci. Treba mi hitno ako neko moze da pogleda preko vin broja.
Propisao je i mali hladnjak pored creva, da li ima neki aftermarket da se kupi ili ne. Da cale pogleda polovan ako uspe da nadje. Slika
WF0AXXGBBAPR17769
Jel ovo mali hladnjak:
https://www.prodajadelova.rs/s/hladnjak ... -136-ks?q=
Poruka: 15066
Poruka od mbole » subota, 18. jan. 2025. u 12:10h
Da li ima i gde.. ne znam, al ovo ti je kataloski broj, pa potrazi:
93BW-18B539-BF
ili
93BW-18B539-BD
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » subota, 18. jan. 2025. u 16:07h
Hvala cika Bole. Pronasao je cale u Pristini.
35 eura, samo je pitanje da li je to taj model koji su njemu prodali.
Dok se ne skine nista, ja cu njemu svakako poslati ove kodove koji si mi napisao i slike kohe mi Google izbacuje, pa neka uporedi na licu mesta.
milosh_bg
Poruka: 187
Poruka od milosh_bg » subota, 18. jan. 2025. u 19:23h
Evo ti i OE broj 6851006. Inace imas mali hladnjak u Intercars-u, nesto manje od 30e puna cena. Par dana se ceka.
Thermotec hladnjak, D6G013TT. Intercars brend.
PS. imas i u Delmaxu ( Stara Pazova, centralni magacin ) za odma, Van Wezel ( kat. broj 18006164 ) ~3100 din.
Stefan_93
Poruka: 1556
Poruka od Stefan_93 » subota, 18. jan. 2025. u 19:25h
milosh_bg piše:Evo ti i OE broj 6851006. Inace imas mali hladnjak u Intercars-u, nesto manje od 30e puna cena. Par dana se ceka.
Hvala ti!
Cekam caleta da mi javi da li je to taj koji je on kupio danas.
Ako nije porucujem ovde kod nas.
