Focus 1.6 tdci 2005 80kw cudan zvuk u brzini
munja00
Poruka: 28
Član foruma od: utorak, 21. jan. 2025. u 23:32h
Poruka od munja00 » četvrtak, 23. jan. 2025. u 01:35h
Pozdrav ljudi :ford: ,
Imam problem na ford focus-u 1.6 tdci 80kw 2005 god. Motor ima neki cudan zvuk kada je u brzini, nesto poput mlina ne znam kako drugacije da opisem. Mada je mozda problem prisutan i kada radi na leru, pokusao sam da snimim zvuk i ovo je zvuk auta kad se upali:
https://youtube.com/shorts/inB9BXDT0pM? ... l_F_8PToEn
A ovo je zvuk kad se auto krece:
https://youtube.com/shorts/heEgZuL7Em4? ... xb0ctake87
Jos nesto sto sam primetio, a mozda je povezano, jeste da kad upalim auto ujutru (menjac u neutralnoj brzini) ne mogu ubaciti u rikverc odnosno kao da pruza neki otpor ali ako prvo ubacim u prvu brzinu onda posle mogu bez problema u rikverc. Auto ovako nema problema sa paljenjem i sa ubrzanjem, set kvacila sa zamajcem zamenjen pre 5k km (luk) i desni nosac motora onaj ispod boce za antifriz i tad je isto uradjen mali servis i promenjeno ulje u menjacu.
Planiram otici kod Gagija krajem sledece nedelje ali hteo sam da vidim da li je mozda neko imao ovaj problem i kako ga je resio. Ja sumnjam na onaj nosac motora kod menjaca ili na remenicu radilice, pa je svaki savet dobrodosao
:ford: Focus 1.6 TDCi 80kw 2005 godiste
“Ne mozes se ti pokvariti koliko ja mogu da platim” cekicko
milosh_bg
Poruka: 225
Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Re: Focus 1.6 tdci 2005 80kw cudan zvuk u brzini
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 23. jan. 2025. u 08:44h
Sto se tice remenice radillice neka neko drugi zavergla i upali auto a ti gledaj pod haubom kako se ona ponasa. Ne sme imati lufta tj setati levo desno ni malo.
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » četvrtak, 23. jan. 2025. u 14:10h
Evo snimio sam remenicu, ovo je bilo jutros na prvom paljenju:
https://youtube.com/shorts/rYKbc1BcaSY? ... 06cWqlkYyE
Takodje ne znam dal se vidi, ali poklopac motora isto dosta vibrira
milosh_bg
Poruka: 225
Poruka od milosh_bg » četvrtak, 23. jan. 2025. u 14:43h
Radilicla eluje mirno.
Sto se tice poklopca, da cudno izgleda.
Stefan_93
Poruka: 1646
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 23. jan. 2025. u 18:30h
Ako dobro vidim na klipu, poklopac motora igra samo zato sto nije postavljen kako treba, fale nosaci poklopca motora.
Imam identican motor u C maxu i zasrafljen je poklopac na dva mesta. Evo slike:
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » četvrtak, 23. jan. 2025. u 21:35h
Tako je, ovaj moj nema srafove ali ima samo jednu rupu gde se moze zasrafiti a to je kod cepa ulja dok sa druge strane ima gumice koje nalezu na filter goriva i valjda kod filtera vaduha. Medjutim probao sam i bez poklopca i to lupanje se opet cuje, mozda je sad jos jasnije. Evo linka:
https://youtube.com/shorts/SiFnTZUuiK4? ... HrSirO0ACK
Bojim se da nije motor prolupao ili da nije neki leteci lezaj na radilici u pitanju
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » sreda, 29. jan. 2025. u 15:26h
Samo da javim, posetio RSD Ford prvi put i dobra vest je da su ljudi stvarno ljubazni i odlicno rade posao. Losa vest… mora zamena obe bregaste, hidropodizaca i sta jos ne znam… Uglavnom ulaganja oko 1000eur :lele:
Sada pitanje je da li se isplati, ja od jula meseca presao tim autom 25.000km i pre dva meseca na njemu je radjen ser kvacila + zamajac, zamena uljne pumpe, nosac motora, remont turbine, kupljen nov auspuh, veliki servis, 2x mali servis i jos neke sitnice. Mislim da bi kupovina drugog auta mogla da me dovede u istu situaciju, odnosno da je to opet macka u dzaku. Koje je vase misljenje?
milosh_bg
Poruka: 225
Poruka od milosh_bg » sreda, 29. jan. 2025. u 16:07h
Ako ces da ga vozis jos nekoliko godina, pored svih tih zamenjenih stvari glupo je prodati ga... Ako mozes uradi i to, uradi i vozi, uzivaj!
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » sreda, 29. jan. 2025. u 16:38h
Pa mislim da ce tako i biti. Javljam rezultate thumbsuph
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » petak, 9. maj 2025. u 10:44h
Da javim da je problem resen. U pitanju je bio lanac koji spaja bregaste. Uz to zamenjene klackalice i hidropodizaci, mali servis, veliki servis, prednje kocnice, pumpa ulja i hladnjak klime
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » subota, 10. maj 2025. u 22:46h
Sad vec ne smes da ga prodajes kad si sve to sredio :D
munja00
Poruka: 28
Poruka od munja00 » nedelja, 11. maj 2025. u 12:38h
Teorije nema, posle ovoga ostaje kod mene pa makar bio i zamenski auto xD
