Fokus Mk3, problemi sa termostatom i ventilatorom
- Rih
- Poruka: 284
- Član foruma od: nedelja, 6. nov. 2011. u 10:35h
- Lokacija: Užice
Auto je Focus Mk3 1.6tdci 105ks. Vožen jutros 80km, po ravnom putu, napolju temp oko -5, kad sam stigao bilo -2.
Stao, ugasio auto, ventilator hladnjaka radi punom parom! I neće da stane, da se ugasi...i to traje nekih 3-4min.
Onda upalim auto, ugasim ga, ventilator i dalje radi, ali sada u prvoj brzini (prvobitno je radio u drugoj, valjda najjačoj).
Ponovo čekam 2-3-4min da sam prekine, neće. Opet palim i gasim auto, i tek tada je bio ugašen.
Šta mu se i zašto desilo????
Vratio sam se sada kući, ista deonica, sve normalno...zapravo, nije normalno, jer skala temperature motora varira samo tako, od prve (ne one nulte, već sledeće, to je valjda 75*) do druge crte (do radne). Ali se ventilator na dva-tri zaustaljanja usput nije palio.
Kontam da je termostat loš, da ne radi kako treba (to nije sporno), tamperaturu je čak oborio skroz kad sam se zaustavio na 3-4 min, a auto radio u leru. Čim udarim po gasu, podiže temperaturu do blizu radne, ali nikada skroz na nju.
Ima li ovo negašenje ventilatora veze sa očigledno lošim termostatom???
- raca_mk2
- Poruka: 337
- Član foruma od: četvrtak, 23. jan. 2025. u 00:22h
Re: Fokus Mk3, problemi sa termostatom i ventilatorom
Proveri temperature na skrivenom meniju, tamo možeš videti prave vrednosti u stepenima, skala ne služi ničemu.
Termostat može uticati na temperature i rad ventilatora, a može i ventilator da se pogrešno uključuje.
mikiklek
- Poruka: 301
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
Pretpostavljam da je radio regeneraciju dpf-a pa se zato cuo ventilator, kad ugasis auto prilikom regeneracije ventilator nastavi da hladi i dalje neko vreme, nije preporučljivo prekidati regeneraciju. A normalna radna temperatura tog motora je po kazaljki jednu dve debljine kazaljke ispod pola. Kad je hladno normalno je da spadne temperatura prilikom rada u mestu. Koliko dugo imas taj auto?
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Nisam ovo nikada radio, pa ne znam kako?
Auto je kupljen krajem septembra, dakle 4 meseca. Zato ne znam kako se ponaša na visokim spoljnjim temperaturama, čini mi se da je za ono malo toplih dana u oktobru tempeartura bila normalna, radna.mikiklek piše: ↑nedelja, 9. feb. 2025. u 21:05hPretpostavljam da je radio regeneraciju dpf-a pa se zato cuo ventilator, kad ugasis auto prilikom regeneracije ventilator nastavi da hladi i dalje neko vreme, nije preporučljivo prekidati regeneraciju. A normalna radna temperatura tog motora je po kazaljki jednu dve debljine kazaljke ispod pola. Kad je hladno normalno je da spadne temperatura prilikom rada u mestu. Koliko dugo imas taj auto?
Verovatno je regeneracije dpf-a u pitanju...nisam imao iskustva sa tim.
Inače, grejanje u autu normalno radi, greje dobro.
- raca_mk2
- Poruka: 337
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Pa verovatno je radio regeneraciju, to se jedino može skontati po radu ventilatora, i malo digne potrosnju u leru, ja bar tako skontam da radi regeneraciju. A videces kad bude toplije, ali rekao bih da ti normalno radi termostat i mene je to tripovalo kad sam kupio auto, posto je na prethodnom benzincu bio zakucan na pola, tj. 90 stepeni.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Da, za taj "problem" sa ventilatorom sam i ja (sada) prilično siguran da je regeneracija bila u pitanju.
Ali, za termostat i dalje mislim da ne radi kako treba, ni na temperaturama od +7 +8 ne može da se zakuca na radnoj, uvek varira između te i prethodne crte.
Imao sam pre ovog Focuse mk1.5 i Mk2.5, oba dizeli, tu se zakucavao na radnu i ne mrda
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Vozio sad auto po gradu, bez upaljenog grejanja dostigne radnu temperaturu (ili makar blizu), ali čim upalim grejanje skala pada.
Auto radio u leru, bez grejanja drži skalu na istom mestu (na pola između 75 i 90*), uključio grejanje i skala je pala na 60* (početna crta) u roku od 10ak-15 sekundi.
Može li na osnovu ovoga da se zaključi da je termostat definitivno za zamenu?
- sarabo
- Poruka: 2187
najverovatnije, ali i sa zamenom nećeš mnogo bolje dobiti.
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Kod mene se slicno ponaša, gde sam god pitao, citao, preporuka je ne dirati termostat( RSD, Vukasinovic, strani forumi). Do sada sam presao za nepune 3 godine 60 hiljada km i nista mu ne fali.
- raca_mk2
- Poruka: 337
Pogledaj digitalne vrednosti temperature, sve preko 45C skala pokazuje na radnu temperaturu 90C.
90% termostat.
90% termostat.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Cene termostata su od 3500 za marku za koju nikad čuo, do nekih 6-7000 za Mahl. Za OEM ne znam, ali verovatno blizu 20hilj.
Ali- problem je što i sam majstor kaže da ni za jedan ne može da garantuje da će raditi.
Koji god da je mušterijama ugrađivao, nekada radi, češće ne. Bez pravila.
Ne znam, možda i ostavim ovako, da vidim kako će se ponašati na leto.
- Poruka: 15169
Au sunce ti..
Jes bilo davno, tipa 15 god, al oem je bio reda 15 evrica.
Nije se nista revolucionarno promenilo na termostatu, da je sad neka nuklearna tehnologija.. i dalje je malo presovanog lima...
Bas su napumpali cene
- raca_mk2
- Poruka: 337
Definitivno će se ponašati bolje na leto, biće toplije vreme i nećeš koristiti grejanje. Ali voziti auto na temperaturama ispod radne je bezveze, šta god majstor pričao i šta mu bilo lakše.Rih piše: ↑ponedeljak, 10. feb. 2025. u 16:11hCene termostata su od 3500 za marku za koju nikad čuo, do nekih 6-7000 za Mahl. Za OEM ne znam, ali verovatno blizu 20hilj.
Promenili su se i termostati godinana, ova razlika u ceni ide na plastično kućište.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Majstor ne negira da je termostat neispravan, on sam kaže da treba da se menja, ali je svestan da je problem u kvalitetu svih zamenskih, iole pristupačnih.
Da, termostat je sa kućištem, nije samo opruga. Sećam se da je drugar za Bravu JTD još pre 10ak godina to plaćao 100 i kusur evra, jer se menjao sa kućištem (dok nisu provalili da "paše" sa nekog jeftinog Renoa)
- Poruka: 15169
A brizgana plastika koja se proizvodi u stotinama hiljada komada kosta ko oba bubrega i jetra?raca_mk2 piše:Definitivno će se ponašati bolje na leto, biće toplije vreme i nećeš koristiti grejanje. Ali voziti auto na temperaturama ispod radne je bezveze, šta god majstor pričao i šta mu bilo lakše.Rih piše: ↑ponedeljak, 10. feb. 2025. u 16:11hCene termostata su od 3500 za marku za koju nikad čuo, do nekih 6-7000 za Mahl. Za OEM ne znam, ali verovatno blizu 20hilj.
Jbg.. kad ljudi pristaju da marketing od njih napravi 'radi sta ti se kaze'...
mikiklek
- Poruka: 301
- Lokacija: Klek
Ja sam pratio preko skrivenog menija i temperatura motora se vrti oko osamdeset nesto stepeni, a koliko sam citao to je normalno za taj motor. E sad jel to sigurno tacna informacija ne mogu da tvrdim.
- raca_mk2
- Poruka: 337
Jedinu pravu vrednost temperature rashladne tečnosti možeš videti na skrivenom meniju. Skala pokazuje radnu temperaturu od 45C pa sve dok ne prokuva :-), nisam probao u praksi, ali do 110-115 i dalje je na sredini.
Kada posmatraš digitalne vrednosti možeš da vidiš da se na 83C dešava promena, tj. temperatura sporije raste, pa pada... Ne treba ti majstor ni dijagnostika da bi zaključio radi li termostat na predviđene vrednosti, koji stepen gore dole nebitno.
A i za senzor ti ne treba dijagnostika, uključiš grejanje i osetiš na ruci jeli vrelo, vruće ili mlako...
Ukoliko ti motor radi non stop hladan onda ti je jeftinije i originalni termostat da staviš, uštedećeš na gorivu taman toliko i više...
milosh_bg
- Poruka: 214
- Član foruma od: petak, 29. nov. 2024. u 21:34h
Problem kod termostata je sto niko ne garantuje ni da ce ti taj originalan termostat raditi kako treba, ako uopste i nadjes originalan.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Sve to stoji....ali, ako skala temperature vidno pada kada se uključi grejanje, onda je termostat svakako loš. Bar ja tako smatram...zapravo, to i majstor kaže.raca_mk2 piše: ↑utorak, 11. feb. 2025. u 10:11hJedinu pravu vrednost temperature rashladne tečnosti možeš videti na skrivenom meniju. Skala pokazuje radnu temperaturu od 45C pa sve dok ne prokuva :-), nisam probao u praksi, ali do 110-115 i dalje je na sredini.
Malopre naručio, pazite sad- Metalcaucho (MTC) termostat, neki španski (kinez). Cena oko 4500, majstor ga nedavno ugradio u jedan Mk2, navodno radi.
Sutra stiže, biće ugrađen za 2-3 dana....videćemo.
Opcije bile Facet (oko 4000) i NRF (ili tako nešto) oko 4500
- raca_mk2
- Poruka: 337
U svakom slučaju rad termostata se može proveriti, kako stari tako i novi pre ugradnje. Industrijski fen i laserski termometar i može da se vidi kada i kako otvara i zatvara, nije garant 100% ali odmah možeš da eleminišeš ako je šta očigledno. Nadam se da će zamena rešiti problem.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Epilog:
Termostat RADI
Sve normalno (za sada
Videćemo dalje.
- Rih
- Poruka: 284
- Lokacija: Užice
Ravno 9 meseci kasnije, termostat je prestao da funkcioniše.
Radio je besprekorno, temperaturu držao zakucanu za (malo ispod) 90, sve kako treba...i tako do juče.
Sad opet ne podiže do radne, obori i ispod prve crte kad ulaganim, polako podigne do između prve crte i radne kad malo jače vozim (veći gas). U suštini-ne radi.
Grejanje kabine normalno radi, osim što na 22 stepena ne duva baš toplo, mora da se podigne na 24-25-26 da bi grejalo. Na 28-29 greja kao lud.
E, sad, pitanja su:
1. Može li biti nešto drugo, a da nije termostat (mada sumnjam, sve ukazuje da je on) ?
2. Jel moguće da on crkne posle (samo) 9 meseci, i to odjednom?
3. Postoji li neki razlog (uzrok) za to, ili se jednostavno desilo?
4. I glavno- šta sada kupiti, koji stavljati ???
E, sad, pitanja su:
milosh_bg
- Poruka: 214
Nema sta drugo, termostat je odradio svoje.
Moguce, prosto los kvalitet i generalno termostati koliko god su prosti i jednostavni, postali su macka u dzaku...
Los kvalitet i nema garancije da ce i novi koji kupis raditi kako treba i ako da, koliko ce dugo raditi.
Vernet, Behr, Mahle... Original ako imas viska para i ako se moze naci.
PS. Vernet je jedan od najvecih proizvodjaca i cesto ako kupis neki drugi brend, unutra bude Vernet.
