focus mk2 1.6tdci problem slabo vuce
- Poruka: 34
- Član foruma od: nedelja, 28. apr. 2024. u 14:12h
Pozdrav..
Imam jedan problem kola mi slabo vuce jedva dodje do 100khm
Po dijanostici izbacio jednu gresku samo strujno kolo p0704 vezano za kvacilo neki prekidac tako pise po internetu
Da li zbog toga nece da vuce tj slabo vuce?
- Poruka: 21599
Re: focus mk2 1.6tdci problem slabo vuce
Turbo, dizne, neko pocepano crevo interkulera ili usisa, zapušen egr, zapušen usis, prljav/neispravan maf itd itd.
Svakako mora auto kod krštenog ford majstora da isproverava standardne probleme kod tih 1.6 tdci motora.
ta greška ti nema veze sa performansama auta, ide auto i sa tom greškom.
- Poruka: 34
Crevo su celi
Nisam primetio da vise trosi motor lepo radi
Egr radi to smo proverili preko dijanostike
Kod turbine ne pomera se polugica
Al kad se ugasi kola pomera se polugica kod turbine?
u pitanje je 66kw 90 ks
Ni jednu gresku ne javlja na dijanostiku osim te p0704
- Poruka: 21599
Sve je u redu ali auto ne ide, znači nije sve u redu.
Pravac kršten ford majstor i rešiće problem.
- Poruka: 34
Map i maf masni su senzori od ulja to sam video
Problem moj majstor tek krajem nedelje moze da pogleda
Ne znam dal ima neke veze sa gorivo ako je lose
Jedva dogura 100kmh
Jedva dogura 100kmh
- Poruka: 21599
Sačekaj majstora, vozi polako.
- sarabo
- Poruka: 2117
dimi li ?
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 34
Ne dimi nista
Gledao sam creva nisu pukli
Tako cu da uradim da sacekam
Pa nek trazi kvar
Sve sumnjam na turbinu kao da ne pravi vakum za turbinu tj ne pomera polugicu
Pa nek trazi kvar
- Stefan_93
- Poruka: 1552
Ako je vakum ventil dobar onda mora polugica da radi.
Mozes lako da proveris.
Bar kod tog motora od 90 konja je prosta turbina, nije sa varijabilnom geometrijom.
Neka neko sedne za upravljacem i neka dodaje gas, kako dodajes gas polugica ide na gore. Kako se gas oduzme vraca se u prvobitni polozaj tj. dole. I kad se auto ugasi ta polugica je spustena dole. Kako startujes auto podigne se iste sekunde i vrati na dole. Prosto je.
Meni se skoro desilo, pisao sam u svojoj temi. Nije mogao vise od 80-90 da potegne. To je bilo u pocetku, onda je poceo da secka sve dok se nije ugasio.
Nije prijavljivao gresku sve dok se nije skroz ugasio, i tek onda sam skeniranjem utvrdio da je bio problem senzor polozaja radilice. Zamenjen senzor i od tog trenutka auto radi normalno.
Ali svakako poseti mehanicara, kao sto su kolege vec napisale.
- Poruka: 34
Isto i meni jedva dogura do 90-100kmh
Ne pomera se polugica ni kad se gasi ni kad se pali ni kad se doda gas
Prosle nedelje bio u pancevo lepo isao odlicjo vukao normalno ovih dana ide kao jugo
Jednom sa primetio da secka u voznji ti 30 na sat osetio sam da secka vrlo malo secne jedva primetno
- Poruka: 34
Ostao mi problem samo egr ventil
Medjutim prosle nedelje radio egr ventil gledali preko dijanostike
Medjutim danas crko ne daje vrednosti egr ostao zatvoren i javlja samo tu gresku i upalila lampicu check engine
Da li da menjam ili da zatvorim ? znam da nov skup
polovan oko 30e pa na gore
- Poruka: 21599
Zatvori mehanički i softverski.
- Poruka: 15065
+1
Samo zatvoren egr je dobar egr
