Modul centralne brave - Ford Fusion
Bajkica
Poruka: 17
Član foruma od: utorak, 7. nov. 2023. u 17:44h
Poruka od Bajkica » petak, 14. feb. 2025. u 16:03h
Pozdrav zanima me imam centralnu na fusion nzm dali je original modul je neki gemel e213,radi sve ali imam samo jedan daljinski na koji su vec propali dugmici pa ih jedva stisnem.Pitanje dali na postojecu centralnu mogu kupiti modul sa kljucem od ovih nekih kineskih oko 2000din i samo promeniti modul i koristi taj kljuc,jer svi dzekovi mi deluju isto
Ovak modul je trenutno
Slika a ovako nesto bi uzeo da ne menjam sve komplet sa motoricima
Poruka: 21767
Re: Modul centralne brave - Ford Fusion
Poruka od Markedjani » petak, 14. feb. 2025. u 17:09h
Možda su isti džekovi ali sigurno nije isti raspored žica.
Trebaju ti šeme obe centralne da bi mogao uspešno da presadiš taj novi modul na stari džek i instalaciju.
Šta ti je sa fabričkim ključem tj sa fabričkim dugmićima za daljinsko zaključavanje ?
Bajkica
Poruka: 17
Poruka od Bajkica » petak, 14. feb. 2025. u 18:02h
Pa kontao sam pa reko ajd da pitam nekog ko je mozda vec radio,jer mi i ovo ne deluje kao fabricki.Pa utonule te gume dugmici i svi se raspali a ne mogu da nadjem tako kuciste nigde da samo njega promenim
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 14. feb. 2025. u 18:50h
Ajmo opet.. sta je sa FABRICKIM kljucem, odnosno da li na kljucu imas dugmice? Ne na starom kineskom daljincu.
Ford nema zaseban daljinac vec je on u sklopu kljuca.
Centralna i daljinsko nisu isto.
Centralna radi i samo sa obicnim kljucem, i jednostavno otkljuca/zakljuca sva vrata kad ti "rucno" zakljucas/otkljucas jedna.
Daljinsko je dodatak na to.
Moze da bude fabricko, a moze da bude naknadno dodato.
Naknadno se dodaje ili ako nije postojalo fabricko, ili ako je bilo u nekom problemu, ili ako je nekome bilo skupo da kupuje originalne kljuceve sa daljincima i da ih uparuje.
Postoji i varijanta da se zameni GEM pa da se umesto onoga koji nema fabricko daljinsko stavi onaj koji ima.
Posalji broj sasije da vidimo sta je auto imao kad je izasao iz fabrike.
Sto se tice drugog kineza... ako bas hoces njega.. to resava bilo koji pismeni elektricar, bez obzira sto si imao stari. Nadje koja zica je od cega i preveze na novi.
Bajkica
Poruka: 17
Poruka od Bajkica » petak, 14. feb. 2025. u 18:58h
Nemam nista imam onaj obican kljuc samo sa diodom,tako sam ga kupio.Greska u izrazaju centralna radi kljucem mislio sam na daljinsko zakljucavanje.Na ovom daljinskom sto sam slikao upali dugmici pa tesko pritisnem da zakljucam.Pa sam samo daljinac najvise hteo da promenim ali ne mogu da nadjem takvo kuciste zasebno jedino te module sa kljucem.Nije ni meni problem da prespojim zice ako motori i sve moze da funkcionise.Ako samo da izokrecem na dzeku to mogu sam resiti lagano
sarabo
Poruka: 2213
Poruka od sarabo » petak, 14. feb. 2025. u 19:00h
predlažem da se @mbole proglasi za master off disaster za instalacije i da dobije poseban odeljak samo za njega, kao što je nakd bio majstor Rile na RTS :)
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Bajkica
Poruka: 17
Poruka od Bajkica » petak, 14. feb. 2025. u 19:03h
Ili da probam ovako nesto najbezbolnije a deluje mi priblizno isto po slikama i merama unutrasnjosti,i da ne pase opet nije neki dinar
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 15. feb. 2025. u 13:43h
Nemamo pojma kako je izgledala sema povezivanja starog.
Nemamo pojma kako izgleda sema povezivanja novog.
Bez toga.. niko ne zna da ti kaze dal samo treba da se izokrecu zice, il ces da spalis nesto pokusavajuci.
