Fokus MK1 trzanje pri dodavanju gasa
- John Wall
- Poruka: 71
- Član foruma od: utorak, 26. mar. 2013. u 15:58h
1.6 benzinac ako je bitno. Naime, kad menjam brzine i stisnem gas (cak iz prve u drugu) oseti se trzanje kola kao da ne propusta gorivo.Menjao sam prosle godine filtere goriva/vazduha/ulja i ulje je zamenjeno logicno. Takodje ne znam dal je ovo bitno, proslog leta kad su bile vrucine ali se dvaput ugasio u leru na semaforu sam od sebe kad mi je bila upaljena klima.(tada nije trzao pri menjanju brzine to je od skorije poceo)
Dal su dizne zacepljene ili svecice/bobine treba menjati? Zupcasti kajs? Mozda nesto drugo?
Hvala unapred
Hvala unapred
- Poruka: 21847
Re: Fokus MK1 trzanje pri dodavanju gasa
bobina, svećice, kablovi... ako trza.
Ako se guši, bez trzanja... onda je nešto vezano za pumpu goriva tj pritisak goriva.
- John Wall
- Poruka: 71
Kad da gubi snagu kad stisnem gas pa se onda trza i brzo prestane. Rekao bih da se gusi sa trzanjemMarkedjani piše: ↑nedelja, 23. feb. 2025. u 20:06hbobina, svećice, kablovi... ako trza.
- Poruka: 21847
Check engine, sija ?
- John Wall
- Poruka: 71
Ne. Nijedna lampica se ne pali, stanje redovno sto se toga tice
- Poruka: 21847
ako nisi nikad menjao svećice, kablove , bobinu i ako ne znaš kad su menjane... eto prilike.
Ako nestane trzanje ali ostane gušenje na dodavanju gasa, imaš i problem sa dovodom goriva, verovatno sa pumpom u rezervoaru.
Mada zajedničko za sve probleme je da se uvek javi check engine lampica kad ima problem sa varnicom ili sa dovodom goriva.
- John Wall
- Poruka: 71
Svakako cu odneti u servis a i ja mislim da je do starih svecica koje nisu menjanje 10+ godinaMarkedjani piše: ↑ponedeljak, 24. feb. 2025. u 21:20hako nisi nikad menjao svećice, kablove , bobinu i ako ne znaš kad su menjane... eto prilike.
